SIP + каркас в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем DistrotioN, 17.08.18.
  1. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    По умолчанию однофазная, вводной должен быть на 63А.
    Петли в с/у и топочной очень короткие выходят, не хочу туда закладывать ВТП.
    Инерционности в принципе не надо.
    Межкомнатные.
    Входная хоть и имеет такие же размеры по коробке и полотну, но там еще порог будет.
    Так что пока не понял как с входной дверью это будет выглядеть.
    Дверь моя входная приедет ток в феврале. :(
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    это 13,9 кВт ? у нас вроде на одну фазу больше 10 не дают, но это круто, нет необходимости думу думать как все по фазам раскидать
    а если их объединить ? я с с\у объединил коридор, для постоянного отопления все же лучше когда оно управляется из одной точки и нагрузка пиковая так меньше, по деньгам на итого понятно что будет тоже самое
    ночного тарифа не предвидится ?
    ну в крайнем случае ее можно будет утопить в стяжку если будет такая необходимость
  3. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Продолжаю развлекаться с планировкой и совместить не совместимое.
    Электрощит может и не самое удачное решение над коллектором ТП, но куда его ещё пихнуть пока не знаю.
    Думаю куда впихнуть стиралку и подставку с зарядкой для пылесоса.
    Сдвинуть раковину к туалету, может и вместо раковины стиралку. :nono:
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Да, одна фаза и столько мощности. В старом доме 63А автомат вводной. Все удивляются)
    Можно заморочиться, но для себя не вижу смысла.
    Тогда надо теплоаккумулятор и смесительный узел ставить.
    В стяжке врядли удастся запасти тепла на весь день.
  5. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Надеюсь не придеться.
    Приедет глянем)
    Ветку не удобно закладывать, обвязка пола мешает. Либо отдельными ветками, а потом соединять через фитинги.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а почему коллектор не под котлом ? а щит сбоку?
    вы вроде видели эти картинки https://www.forumhouse.ru/posts/22808928/
    а стиралку под окно, если я правильно понял схему, над ней сделать тембу из дсп получится удобный стол может как то и под глажку его приспособить
  7. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Знатно меня глюкануло.
    Еще гугл разуверил, что так получится, друг над другом.
    Хочу всё такие штуки в тех. помещении спрятать.
    А там где окно, это основной сан. узел, там просто столешница, на столешницу раковина, под ней ящики для полотенец и прочего)
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а есть фото? возможно у вас как то по другому, но у нас обвязку в проходах нужно обязательно вырезать, иначе там будет трещина на стяжке
    если я правильно понял площадь то у вас там 17 тонн бетона
    в каждой тонне при дельте в 1 градус можно запасти 250 ватт
    дельта 5 градусов норм для пола, по воздуху это будет до градуса
    17*0,25*5=21 кВт чего в межсезонье 100% хватит на отопление только по ночному
    в морозы я сдвигаю отопление до 17:00 и таким образом получаю 70% ночь и 30% день
    в сильные морозы до 21:00 и так получается 50\50 день ночь
    вот мои показания счетчика
    день 9932
    ночь 11982
    у вас дом больше, так что и разница будет больше, пересчитайте на свой тариф и поймете выгодно или нет, это показания за 2 года
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    эм все понял что ничего не понял :)
    по плану тяжело понять, но уже понял что это двери :) а я за окно принял, думал в обоих помещениях вверху это окно :)
  10. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Да запутано я написал.
    Почему то я засбоил, и посчитал что коллектор под котлом не повесить, и то что коллектор придеться сместить относительно котла в сторону.
    Хотя помню фото из Вашей темы и как все компактно уместилось.
    Да я не удачно сделал выноску помещений с плана дома.
    Насчёт укладки тёплого пола сразу в два помещения, где дверные проёмы доску нижней обвязки я выпиливаю.
    Примерно понял о чем речь идёт и как трубу раскатать.
    Попробую расчертить.
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Разместил котёл над коллектором, спасибо @mibua
    На схеме в тех. помещении то что идёт второй линией, имеется ввиду друг над другом.
    Т. е коллектор, над ним котёл.
    А там где стиралка, хоть и спорное решение, хочу разместить мини. морозилку над ней.
    Ну или просто поставлю под Эл. Щит. :nono:
    С тёплыми полами в сан. узле и тех помещении морочиться не буду с раскладкой, змейкой уложу, а ветки, предполагаю поведу не через коридор, а сделаю отверстие в обвязке перегородки.
    Почему ещё змейка, мне в тех. помещении особо тепла не надо, как раз то что нужно будет.
    Итого получается у меня минимальная ветка 64 метра и максимальная 86 + метров.
    Не будет проблемой отбалансировать?
    Я могу у внешних стен безболезннено уменьшить шаг до 100 мм, тем самым подогнав к 72 метрам ветку.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у меня в с\у и коридоре тоже змейка именно по этой причине, тактильно разницы никакой с улиткой, сегодня если повезет и заберу с почты пирометр пощелкаю разные помещения для понимания что и как
    у меня везде шаг 15 сантиметров, внешние стены при этом заставлены или кухней или диваном, или шкафом в гардеробной, по ощущениям проблем нет никаких
    единственное место которое вызывает вопрос, это справа от унитаза примерно по середине :) если туда ногу поставить чувствуется что пол чуть прохладней :) научился туда не наступать :)
    а отбалансируется да без проблем, начинать с длинной ветки открыв ее полностью, и дальше по уменьшению, ну и в любом случае реальная длина будет меньше чем расчетная, у меня расчетная была 360 и 330, а по факту 303 метра, за счет того что я решил транзитными зонами отапливать и не изолировал их
  13. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Затарился гипсом, 20 листов.
    Можно смело грузить 25-30, что-то я перестраховался)
    Со скотчем для проклейки пароизоляции всю голову выклевал, взял Tyvek.
    Все углы буду фрезеровать, специально для этого купил фрезу Bosch, дорогая :no:
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  15. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Тут согласен, можно было взять.
    Но в последнее время нервы шалить начали при работе с не совсем качественными вещами.
    Я касательно свёрл, аккумов шуруповёртов, бит.
    Хотя честно скажу, в данном случае жалко, да и намного ли лучше в конкретном случае я не знаю.
    Пришлось чуток побуксовать при разгрузке)
    Главное Traction Control выключить во время.
