SIP + каркас в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем DistrotioN, 17.08.18.
  1. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Чистового покрытия пока нет.
    Подложка под ламинат куплена специальная. Маркетинг или нет пока не знаю)
    Без чистового покрытия через 20 мм ГВЛ проблем не было при - 17,5 градусов за бортом.
    На скрине данные когда мощность была ограничена 3 000 вт +-
    Ограничен переноской пока что.
    Самому интересно как будет греть, учитывая что я довёл толщину ГВЛ 20 мм + 12,5 мм.
  2. Val069
    Val069
    Val069
    Россия ХМАО
    Менять Леончика не знамо на что :no:. Сеатов нет и не будет :(, если третье пришествие не состоится, Иберия похоже загнулась :close:.
    Привет от одноклубника с сеатофорума :victory:, я вас еще с него помню :hndshk:.
    У меня Толедо 2008 года 1,6 на ручке :super:, а пробег 50 тыс. :)]. Доказывать кому то не собираюсь его. У меня аккумулятор еще родной стоит :)]. Делали же раньше авто, не то что сейчас хлам одноразовый :(.
  3. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Неожиданно :hndshk:
    Боюсь, что с таким курсом SEAT ждать смысла нет. Цена будет конская, я даже из Германии experience на полном приводе хотел привезти, но по цене выходила машина как новый Tiguan здесь в хорошей комплектации.
    У меня Leon слегка доставил проблем, незначительно, но досадно.
    А LEON, увы, махнул, больше из-за DSG сухой. Взял KODIAQ.
    Машина всем хороша, но не то, грущу;)
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Совсем что-то затасковал, добавил музыкальных нот в помещение, так кинотеатр будет стоять после.
    Примерил плиточку:)]
    Надеюсь не отвалится с этого покрытия.
    Разделал треснутые швы, глянем как дальше. Причём трещина поверхностная, когда разделывал, то в глубине - целое.
    Как так может быть пока не понял.
    Многостаночник, укладываем пол и крутим, делаем откосы штукатурим - короче развлекаемся разносторонне)
  5. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    К концу подходила первая неделя самоизоляции :)]
    Разгреб «кучи», ну почти.
    Почувствовал себя гномом.
    Дорогу подсыпал кирпичным боем.
    Карьеры пока не заработали, но смог убодтать привезти мне камаз песка.
    Для щебенки пока рано. Но ценник уже сказали будет не добрый.
    Поставил забор вдоль участков из сетки, по высоте пока не выставлял, нет времени, в прошлом году не успел до зимы вообще с этим ничего сделать, хотя купил все комплектующие.
    Начал вешать профлист между участков, столбы успел поставить перед зимой)
    Пока погода позволяет, то работаю на улице, ибо совсем одурел штукатурить и шкурить.
  6. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    На заметку по плитке а точнее керамограниту. Недавно закончил
  7. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Всё в плитке это, кончено, круто на самом деле, особенно если стены тёплые сделаны)
    Я с раскладкой присел, учитывая то что сам принимал только пассивное участие в укладке.
    Хорошо СВП набрал от TLS, хоть как-то помогут.
    Самое главное пока не могу понять, всё-таки, клей наносить и на плитку и на поверхность или только на плитку)
  8. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Я наносил клей на керамогранит с помощью бункера, а стены предварительно протягивал шпателем для лучшей склейки
  9. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    А вот с раскладкой пришлось изрядно на пару с заказчиком поломать голову. Подстраивались под два дверных проема и что бы швы керамогранита проходили по откосам и между собой соединялись и керамогранит смотрелся более полноценно. Повозиться пришлось изрядно)
  10. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Скажи «нет» солнечному свету с фасада :)]
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Самоизоляция дурно влияет, шёл первый час ночи.
    Я делаю габионы, так как покупные дорогие. Хорошо дома есть сетка, а то до утра не знал бы куда себя деть:)]
    Для экономии камня, решил туда 2/3 насыпать кирпича битого, который отдали на дорогу. А 1/3 засыпать карсивым камешком.
  12. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    лучше туда не бросать кирпич, не дай бог будет крошиться и габионы похудеют) не обязательно гранит в них пихать, но и пористые материалы не желательно.
  13. филон
    филон
    филон
    @DistrotioN, сетка жидковата для габиона...какой размер планируется? ВШГ?
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Это пока поучиться делать, типа образца)
    Согласен, хлипкая штука.
    Размеры 1000х500х250 мм.
    А так сейчас хочу ячейку взять 50х50х1,6 мм
    Тоже маловато то, но с диаметром 3,5 мм только кладочная, а она не оцинкованная.
  15. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Начало писать что термостат работает от аккумулятора, при наличии питания у котла.
    Потыкал потыкал да забил, другие дела были.
    С утра прихожу - выбило переноску. В 5 утра аккум. термостата сел, котёл врубился на 6 кВт по умолчанию. Короче буду искать блок питания на DIN рейку.
    Хотя я термостату дал команду отключать котёл.
