SIP + каркас в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем DistrotioN, 17.08.18.
  1. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Да, холодает. Обещали -11 градусов.
    Котёл ограничил на 4 кВт
    Рубеж в 24 градуса взять не может :aga:
  2. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Однако, разница между Москвой и Подмосковьем ближним по температуре за бортом два раза.
    Котлу ограниченому на 4 кВт не хватает мощности для поддержания 22 градусах при резком скачке температуры вниз.
    С -11 не обманули.
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Надо от нуля по Кельвину мерить, получается 1.5% :)
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Слишком сложно для моего деградирующего разума:)]
    Мой мерзлявый жопометр говорит о том что там она мёрзнет больше, чем в Москве мне этого достаточно :)]
    А носометр вообще хочет отвалиться.
    Совсем я отвык от минусовой температуры.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я всегда зимой вижу, что в моем подмосковье температура ниже на 2-3 градуса... а ночной пик так вообще до 5-6 градусов доходит.
  6. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    После удачных выходных хочется сделать как на картинке ниже :)]
    Воду я сделал, и даже греющий кабель завёл.
    Теперь о весёлом.
    Лёд отбили, землю топором порубили, в итоге траншею утеплили скорлупами, сделали шахту и закопали.
    При торжественном открытии крана подачи, воды не оказалось. В итоге в ПНД по не понятной мне причине оказалась вода, она замёрзла. Самые главные опасения были что могло замёрзнуть со стороны колодца и со стороны дома.
    Греющий кабель пихать некуда - лёд.
    Кое-как в час по ложке с чайником кипятка, который грел до 50 градусов, заливал в трубу, далее откачивал грушей.
    И так я прошёл 175 см, ушло часа 4, и вот чему я был рад, вода пошла и вот чего я совсем не ожидал, сорвало кран в доме с этой трубы :close:
    Это было настолько внезапно, что кроме как безумных криков отцу, хорошо он пришёл, либо иди отрывай разрывай нашу шахту под домом или беги в колодец я вымолвить не смог. Короче он под дом, разорвал/разрезал ППС, вытащил трубу в цоколь.
    По моим прикидкам вылилась около 50 литров воды. Вода затекла между OSB и матами тёплого пола, потом вода сочилась вниз через шпонки. Затопило 2 с/у локально и немножко коридор.
    Что делать дальше я хз. Либо высохнет либо плесень и все сгниет нафиг?
    От трубы радиус затопления ну может около 50 см.
    Сам с ног до головы в ледяной воде, думал пальцы отморожу пока пытался держать напор. :aga::)]
    А кран на ПНД, мы тянули вдвоём, но судя по всему, тянули на холодной трубе, а в доме тепло. Других предположений почему сорвало кран просто нет.
    Разводку пока сделал по «времянке» до лета.
    Что-то тяжело далось.
    В целом отношусь оптимистично к тому что сорвало кран, ибо могло фигануть без меня, лучше так. А так мы вдвоём были уверены что затянули огонь.
    Фото в след сообщении.
  7. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Грушу не сфоткал, но был занятный процесс. Короче не советую, 1/5 звезда за развлечение.
    Фен был бесполезен, я его потом в шахту засунул, прорезав отверстие в скорлупе.
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ну, во-первых, без паники. Пока не вижу катастрофы. Если вода сочилась вниз (на землю?) через шпонки, значит, большой объём нигде не стоит.
    Во-вторых, и пожалуй, в-главных. Кран сорвало у тебя на глазах. Не знаю причину, по какой сорвало, но если бы не сорвало сейчас, сорвало бы потом. Например, когда вы спать легли. И тогда весь колодец был бы в доме. Так что тебе несказанно повезло.
    Если хочешь обсудить детали, будь добр, напомни, что где лежит в слоях по полу. Тогда мы тебе коллективно посоветуем что-то ценное.
    Например, весь дом разобрать и собрать заново, как не помню кому, из-за недоговорённости по оттенку белой краски.
  9. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Пирог простой)
    снизу вверх:
    - SIP панель 224
    - далее мат для тёплого пола с бобышками из ППС
    - потом ГВЛВ 20 мм + 12,5 мм
    - финишное напольное покрытие.
    но, там где произошло залитие - просто SIP панель и почти прямой доступ воды под мат тёплого пола из ППС и соответсвенно под весь пол.
    Да, вода через шпонки прошла вниз, на землю, и замёрзла стаклатитами или сталогммтами, надо погуглить, короче сосульками)
  10. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Брррр... вижу трубы на фото. Какой мат тёплого пола?
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Мат тёплого пола это белая шутка из пенопласта)
    Фото, фактически пол в разрезе.
    Вот вода попала между SIP панелью и белым матом
    Финишное напольное покрытие не пострадало вообще.
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    То есть это не кабель электрического тёплого пола, заранее прикреплённый на сеточку, называемый в сборе "мат тёплого пола", а некая ппс-изоляция (наверное, для укладки на бетонную плиту межэтажного перекрытия, чтобы теплым полом своим не греть головы соседей снизу), на неё - мет. пластины "отражающие тепло", потом - трубки водяного тёплого пола, сверху будет что-то ещё, так? А что? стяжка? Мокрая? полусухая? когда?
    А снять это дело, наверное, очень геморройно. А приподнять = создать щели между панелями пола и ппс можно? Чтобы оттуда выветрились эти 50 литров? Ну потихонечку доски засунуть постепенно? просто дурацкая мысль вслух.
    Наверное, и без этого в щелях ппс достаточно места, чтобы вода высохла, если прям сейчас стяжку не залить. Но... ещё же от панелей зависит. В мои бы фиг чё впиталось по плоскости, в торцы - самый-самый минимум. А в некоторые в торцы впитывается ого-го!
  13. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    У меня произошла девиация с тёплыми полами, за что я отчасти поплатился)
    Да, прикол в том, что это так называемая лёгкая настильная система тёплого пола.
    Стяжка не нужна, вместо стяжки ГВЛВ листы, а тепло передаётся через классические трубы и пластины тепло распределительные.
    Снять где плитка, это коридор, не возможно.
    В с/у у меня сделан замковый кварцвинил, снять могу, но надолблен гидроизоляция по ГВЛВ.
    Я не успел сделать корыто, как хотел, и трап, там где протечка случилась. Спешка как обычно, ни к чему хорошему не привела.
    В прицрипе, клин пластиковый, я бы смог забить и чуток сделать ток воздуха, хоть какой-то хоть на какое-то расстояние.
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    И на стороннюю тему)
    Вчера был без маски, порвалась. А так хотел заехать на заправку. А бесконтактный способ через «я-навигатор» я что-то не оставил.
    До Москвы мне хватало топлива и ещё на следующий день бы хватало.
    Но был один нюанс. Если горит лампа низкого уровня топлива - webasto не запустится.
    Ну скажу я Вам, дизель без webasto это путь самурая. Я клац-клац делал до самой заправки:)]
    Ну и так как я опытный владелец VAG, масло и ОЖ у меня всегда в багажнике.
    Ещё пару саморезов в заднем левом колесе, все никак не доеду до шинки.
  15. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Мммм... поясни.
    У меня две дизельные машины, не считая служебной,
    (через две минуты раздумий)
    В смысле что ли холодно в салоне?
