SIP + каркас в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем DistrotioN, 17.08.18.
  1. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Струек не наблюдаю.
    Вроде и уклон маленький, но видимо совсем, но каловые массы не стоят, что опять же, косвенно говорит, что все в допуске по уклону.
    Я предполагаю, что последнее колено канализации, которое торчит на улице с северной стороны начало на/за/меррзать, и оттуда пошла цепная реакция выше по магистрали. Вода билась об лёд в конце, и далее твердела выше.
    Так как НГ праздновали в шестером, то вскрылось несколько нюансов в плане шумки. Точнее как. Стена 100 мм с ватой роквул акустик и гипсокартон акустик стронг 15 мм работают достаточно хорошо, но вот то что перекрытие лежит на стене не через хотя бы джут, и то что доски повело так как СС лес оказался не СС, образовались микро щели между SIP и обвязочными досками стены и в эту щель звуки проникают как в рупор)
    Буду запенивать и нашивать брусок с ватой, чтобы отсечь шум через эти щели.
    Предполагаю, чт и на улицу тепло уходит через сочленение стены и перекрытия. Тоже буду делать «тёплый плинтус»
    Если в комнату зайти, и выключить свет, а в коридоре или гостиной оставить, из комнаты, где стык потолка и перегородки виден свет.
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Если щели действительно "микро", то для шумоизоляции лучше вибросил.
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    А вот вопрос, у тебя люк/горловина утеплены как-нибудь?
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Я дам фото ответ :)]
    Вот торчит оранжевая труба, это и есть последнее колено, оно тупо кинуто в яму.
    У ямы крышки нет.
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    В смысле - яма?
    Если яма позволяет сделать крышку утеплённую, сделай, эта проблема должна уйти.
  6. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Уклон у последнего колена такой только :)]
    Не смог я в сжатые сроки придумать как грамотно сделать, то ли в землю идти то ли ещё что выдумывать. А как говорится писать/какать уже хотелось :aga:
    Под домом все чики-пуки да ещё и на подвесах модных и даже шкурки надеты из вспененной фигни, толку не много, но вида добавляют)
    А так с сожалением понимаю, что к концу третьего года самостроя, перфекционизм начал тонко переходить в по*м :)]:aga: и конкурировать с дол*м. :aga::)]
    Фотоотмазку прикрепил, что не все так плохо)
    Крышку делать так и так придётся однозначно, собака гуляет, да и сам хочу туда пойти утопиться иногда.
  7. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Красочно пишешь ;) Жизненно!
  8. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Как говорится для честности эксплуатации.
    Два дня были родители дома, смогли заморозить канализацию наглухо. :aga:
    Лёд заполнил 110 мм трубу и пошёл в вертикальные отводы 50 мм.
    Рецепт их успеха был простой, мыть посуду тонкой струйкой еле тёплой водой, для экономии, конечно же)
    Горячей именно водой никто не пользовался, в том числе душем.
    Купил бухту греющего кабеля на трубу 50 метров, думал заморочусь и намотаю, даже количество витков в autocad посчитал, но выждав погоду -8 а не как было -15-25 градусов, тупо снял всю магистраль, купил новые трубы и воткнул их обратно)
    Пихать трубу в трубу и все манипуляции проводить в мороз и с льдом внутрь разъёмов - нечто. Фен мой друг.
    Также пересмотрел саму схему труб, теперь вода из душа будет идти перед туалетом, и соотвественно помогать смывать фекалии)
    Также хочу воткнуть стиралку в самом верху канализации, тоже для пущего напора :aga:
    Короче как говорится, зима показал кто где срал, точнее допустил косяки по разного роду причин :hello:
    Так как трубы новые и пока без льда, думаю пихать кабель внутрь или всё-таки мотать снаружи и утеплить ватой 50 мм.
    Снаружи мотать гемор, внутрь если, то может что-то застревать на кабеле. Думаю короче.
    А так надо зашивать цоколь, конечно. Последней каплей стал дикий холодный ветер, вода остывала моментально в магистрале.
    Ну и такие морозы это нечто, давно не было.
    Из канализации такие ледяные крутые стержни вылетали, прям ах. :aga:
    Дом так и продолжает отапливаться котёл на 4 кВт ограничен + периодически включаю/выключаю конвектор на 1,5 кВт.
  9. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Исключительно снаружи. Даже трубы для воды мотают снаружи и одевают в рубашку из пенофола. Почему нельзя делать внутри? В случае размораживания, кабель портится! И иногда становится нетривиальным его оттуда извлечь. Вообще, по-хорошему, вам целиком этот узел надо переделать: только прямой стояк в надземной части. И можно будет обойтись только рубашкой.
    У самого стоит такая же дилемма о том, что с кухни (она у меня теперь не там, где изначально планировалась), протянуть трассу можно только под домом.
    Также советую греющий кабель запитать через термореле или в систему умный дом интегрировать правило включения при определённых температурах. Это продлит срок службы кабеля.
    У нас же было всего лишь -25,2. В Звенигородском районе -26,4.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У меня на подаче воды - кабель внутри трубы. Прямая труба, кабель заведен через муфту - и там его заменить легче всего.
    Запитан через термореле - датчик стоит снаружи, под слоями утеплителя. Включение на +2..4 что ли...
    110 труба утеплена рубашкой и является прямой трубой вниз. 50ки - вводы в неё, трассы разные под домом, в стандартной же рубашке.
  11. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Сейчас зима, лучше конечно от дома сразу вниз уходить и тянуть под землей с уклоном 2 см на метр до септика. Если септик рабочий и есть к тому же фановая то он еще и сам будет подогревать трубы хотя бы немного. Большой цоколь высокий, продувает хорошо, даже если закрыть ситуация чуть лучше станет. В идеале на мой взляд трубу все же опустить в землю или хорошо обмотать утеплителем снаружи. У меня ввод воды под домом утеплен 150 мм, даже в минус 30 не замерзал, в нем на всякий греющий кабель проложил, но пока не понадобился.
  12. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Семь метров канализационной трубы пятидесятки идёт под домом в воздухе с незакрытым цоколем и небольшим уклоном до центрального стояка. Обгрева нет. За пять лет замёрзло один раз - был нарушен единый угол наклона и в месте излома клинануло.
  13. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    То есть лопнула труба чтоль и вода лилась тупо под дом? Как такой ледник то образовался?)
  14. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Обычно ледник внутри. В этом году помогал размораживать. Даже в 110, если сделать криво, такое может быть.
  15. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Сорвало последнее колено у магистрали, которое как раз шло в «яму»
    Я этот момент благополучно отследил и забил, и как раз в магистраль, прям четко в трубу, дул холодный ветер :)]
    Слабоумие и отвага наше кредо :hello:
    Так как на выходных бил баклуши, залез зачем то на сайт по продажи техники. Хотя сказал, что все, стройке и трата денег на дом должна свестись к минимуму. Ну и короче подумал ладно, надо брать. Откуда то неслыханные, кстате что странно, честные скидки. В торговой розничной сети, дешевле чем в инет пупке. В итоге взял холодильник посудомойку и стиралку.
    Закрыл вопрос вроде бы, осталось набраться сил подключить все и повесить фасад на ПММ, вечно у меня с этим сложности. Во втором сан. узле пришлось делать перестановку, надоело, конечно все с места на место перетаскивать, но это похоже базовая опция когда хочешь заехать пораньше и делать ремонт параллельно.
    Холодильник взял такой ж как в городе, очень удобный как по мне. LG с инверторным мотором. Глубина 66 см высота 203 см. Нравится тем что есть отсек для мяса, мясо там хранится реально дольше чем просто в холодильнике. Температура близка к 2-3 градусам, оно там и не замораживается и не совсем тёплое как при +5-6 градусах в самом холодильнике.
    В отсеке для овощей тоже овощи не портятся и не тухнут заживо, когда Холодос перемораживает их.
    И давно хотел ПМ с третьими уровнем, ящиком для приборов, а не корзиной как обычно. В корзине не нравится то что из корзины приборы надо вытаскивать за «рабочую» часть.
