SIP + каркас в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем DistrotioN, 17.08.18.
  1. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    ZONT, а точнее блок питания в очередной раз ушёл в глухую оборону)
    Это уже третий б/п за время пользования.
    Купил про запас ещё 1 шт.
    На din рейку не смог поставить. Либо надо сбоку задвигать либо я дебил не разобрался, но делал впопыхах. Старый ставится без проблем, но он слегка другой конструкции.
    Даже загнул «усик» который от сдвига, но помешал блок тэнов задвинуть с края.
    Не могу понять другого, когда ZONT не работал, пришлось принудительно с 4 кВт, выставить на 2 кВт, так как котел ушёл в максимум и грел до 40 градусов воду, и мне показалось что котёл работал «лучше» и ему хватало 2 кВт при такой температуре за окном, это -3 (5) и днём +1 с чем-то, поддерживать 22 градуса в доме, сейчас ZONT снова в работе, выставил с 2 кВт на 3 кВт и в края, модуляцую пишут 50%, Ничего не понимаю короче :)]
    И это уже не первый раз, когда я +- такое замечаю.
    Также обновил прошивку, получилось не с первого раза, висло на загрузке. Приходилось отменять и вновь клацать обновить. В целом три или четыре попытки потребовалось.
  2. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Мне задарили БП реечный от Shnider. Два года - полёт нормальный. Стабильно 11,8 вольт.
  3. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    По ходу пьесы связанной с улучшением жилищных условий, а именно появлением стиралки и п/м прикупил сифон Viega для стиральной и посудомоечной машины соответсвенно. Поставить ещё не успел, ну и в своеобразную китайскую душевую кабину, без стойки для душевой лейки прикупил стойку. Вкрутил тупо в железный каркас верхнее крепление, а нижнее посадил на скотч двухсторонний для зеркал. Пока вроде держится)
    Ещё тропический душ пришлось новый брать, старый вывернуло по непонятной причине.
    Ну и в целом были разные кабинки китайские, но как тут китайцы додумались до того, что мыться надо исключительно тропическим душем я хз, фото прикрепил где лейка душевая тупо на полке находится и ее держать только в руках возможно.
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Кстате, тут тоже фигня какая-то.
    В инструкции к ZONT типа не менее 12 вольт должно быть, но пока я не выкрутил б/п на 18 вольт, связь не появилась. Приложение писало «термостат не на связи»
    В итоге вчера уже в 23 часа не захотел крутить пробовать на 12-14 вольт, пока термостат на связи был, уже уезжать надо было)
    Возвращаясь к теме ZONT.
    Когда приехал:
    При 2 кВт от 6 кВт принудительно на котле ограничено, без ZONT - подача 31 градус
    Когда уехал:
    При 3 кВт от 6 кВт принудительно на котле ограничено, с ZONT температура подачи тоже 31 градус, но модуляция уже 50%, т. е как раз ровно 3 кВт молотят.
    Либо цифры врут у ZONT либо реально фигня какая-то, которая просто объясняется, но я не понимаю)
    Могу только предположить что 2 кВт не могли пройти рубеж 31 градус, а котёл, если ZONT не работает, на 40 градусов, и тогда котёл бы молотил постоянно, так никогда и не достигнув 40 градусов, а с ZONT бы нагрел условно до 31,5 положенному по графику кривой в ПЗА и отрубился.
  5. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Вообще у всех новых - 24 вольта (такой у меня тоже есть), но у меня H2 (Wi-Fi), может в этом различие?
  6. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    У блокапитания нижняя защёлка на пружинке. Сначала низ зацепляете, затем приподнимаете блокпитания вверх и защелкиваете на рейке
  7. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Я поэтому и скинул фото старого и нового)
    Старый как и описали выше, вопросов нет. А вот новый имеет другую конструкцию и фокус не прокатывает. На фото где два блока, слева новый, справо старый и с пружинкой.
    Сами ограничители пластиковые не дают сесть на DIN рейку. Они должны быть чуть короче, надо подсточить их.
  8. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Нет, натянуть сверху и прижать низ. Защёлкнется.
  9. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Ход верный, конкретно к этому б/п, но есть нюанс.
    В том сообщении фото выложил со всех ракурсов вроде :)]
    Ещё фото приложил.
    Если с силой натягивать я так либо рейку оторву либо ещё что отломаю)
    Либо рейка чуть бОльше чем положено либо сам б/п косячный.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Там в инструкции под * случаем не написано
    «Доработать напилтником»
    Если серьезно то может действительно ножовкой по металлу сделать прорезь чуть глубже
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Да завтра либо ограничители снизу подточу либо сверху ножовкой пару раз шмурыгну, где пропил под углом :aga:
  12. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Ну короче да, углубил верхний паз, буквально 1 -2 мм наверное.
    Только теперь другая проблема - снять. Защёлка зажим снизу ушла вровень с корпусом.
    Понятно, что плоской отвёрткой я подцеплю, но это трешачок :)]:)]
    И то что зажим защёлка ушла так глубоко 1-2 выпиленных мм не причём. Фото тоже приложил.
  13. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @DistrotioN, Я вот смотрю на всю эту коллаборацию из двух блоков ну и никак не пойму, а чО, сбоку его "вдвинуть" ну никак не получалось? Есть же место. А то придумали тут, напильниками в щиток лазить:)]
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Тоже писал в сообщении, даже штырёк отогнул от сдвига вправо/влево чтобы задвинуть. Блок тэнов мешает это сделать)
  15. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Короче долго у меня была проблема с уличным светом. Точнее не с ним, а со мной, не могу заняться электрикой. Датчик света/движения и астрореле я пока не готов ставить, да и в целом чтобы горело всю ночь мне не требуется, ввиду того что не ПМЖ.
    А вот когда идёшь от машины сильно выручало бы. Решился на умную розетку от Яндекс, в приложении клац и норм, так 1200 рублей, а за счёт бонусов обошлась мне в 600 рублей.
    Короче огонь тема, я доволен.
    Показывает напряжение и сопутствующее.
    Было 207 вольт, бойлер включился, причём от другого дома запитан, стало 203 Вольта.
    Как котёл работал зимой на 4 кВт при таком напряжении даже страшно представить)
