SIP + каркас в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем DistrotioN, 17.08.18.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Если еще потребуется, то в сонофф бейсик есть включение/выключение по закату рассвету
    У меня на нем гирлянды работают, включается с разницей в 10 минус с фото реле которое на освещении стоит
  2. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Хе... и на 190 работает. И даже неплохо греет.
    От Яндекса я бы ничего не стал брать. Оно в одночасье может умереть, а вот иметь MQTT сервер у себя - это надо. У меня пока просто сделано на датчиках движения, совмещённых со светом. Ложных срабатываний почти нет.
  3. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Яндекс розетка коннектится и к другим приложениям, если Яндекс прекратит поддержку то и ладно)
    А так много приколюх конечно, надо более тщательно подойти к вопросу, но я впал в прокрастинацию вялотекущую :)]
  4. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Вот поэтому и задумываюсь над тем, как правильно строить мониторинг и управление домом. Через шлюзы Zigbee хорошо, конечно, но мы не знаем сколько проработают сервера и не знаем какая безопасность там, то есть это является потенциальной угрозой. "Окирпичивание" мне уже довелось проходить с китайскими поделками.
  5. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Давно не писал, а есть что)
    По дому сделано одновременно и мало и много.
    Начну с наблюдений.
    Решили в доме отца делать водяное отопление, но с батареями.
    У меня коллектор на 10 выходов, а использую только 7 выходов. Решил сделать систему компактнее и совместить приятное с полезным, заменить трубу подачи с 20 мм МП на 26 мм МП.
    Почему начал цитирование с сообщения с расхода в петлях, после замены коллектора с 10 выходов на 7 выходов и перехода с 20 мм на 26 мм МП и уменьшение длины магистрали от котла до коллектора, расход вырос сам во всех петлях, и там где еле-еле было 1.7-2 л/м стало 2-2,5 л/м
    Не знаю хорошо это или нет, но вот.
    И также есть оказывается меню развоздушивания у КЕ14.
    Включается так:
    Надо нажать кнопку ребут или от сети выключить и включить и пока там точки на экране зажать кнопку моде, выбрать Р. 19 и нажать ОN.
    Насос гудит шкварчит воздухом, я оставлял на 10 минут где-то, он сам потом затих и звука воздуха и воды не стало совсем.
    Фактически не знаю помог этот режим или нет, я сначала в ручную прогнал петли заполненные по 2-3 раза ручным насосом.
    Учитывая что воду с котла сливал полностью, проверил давление в расширительном баке, за 2 года с 1,5 атм. упало до 1,3 атм. - не критично, но подкачал также до 1,5 атм.
    На время переноса коллекторов из дома в дом остался без отопления и ударила осень и отапливаться я начал наконец-то установленными кондиционерами - я доволен очень. Но это в след. сообщении)
  6. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Оказывается один блок 18 другой 14, хотя я думал что оба 18.
    Себе в дом забрал 14 блок, отцу в дом поставили 18.
    Нашёл своего старого товарища который занимался установкой кондиционеров, он сказал что проводите электрику и монтаж трубок и электрики, он их развальцует и заправит. В итоге меня запарило ждать, постоянные переносы утомили.
    Я решил освоить новую стихию, поехал купил вакуумный насос, вальцовки, весы, ну и сам фреон. Манометрический коллектор благо был с далеких 90-х годов. Оказалась что процесс не так страшен и не такой сложный)
    Теперь у меня висят два внутренних блока и один уличный. Все работает охлаждает/греет.
    Так как кондиционеры мне достались б/у и и работали с 2011-2013 год а выпуск вообще 2007 год, то решил разобрать смазать почистить. Ну и пришла в голову идея покрасить в чёрный цвет)
    Сказано - сделано)
    Так как перенос коллекторов ТП как раз на холода выпал, кондиционеры пригодились, на холод не успел их попробовать, установил и жара кончилась:)]
    Тепло от них мягкое, такое приятное, аж сразу в сон клонит)
  7. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Фото не все влезли)
    По питания вышло 3х2.5 мм
    Межблочные кабеля 4х1,5 мм
    Длина магистрали трубок 3/4 и 1/4 - 13 метров +-
    По показаниям пирометра:
    Из внутреннего блока, выставленного на 20 градусов, если подносить пирометр, показывает 10 градусов.
    Трубки на уличном блоке там где штуцера: газовая 3/8• 20 градусов трубка жидкостная 1/4 14 градусов.
  8. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Написал заявление в РосСети на увеличение мощности с 5 кВт до 15 кВт.
    Ну одуплили они быстро, но сделали не так как в ТУ.
    т. е они установили свой счётчик сверху, а концы не спустили вниз в коробку и не подключили к автоматам.
    Отец сам залез и на горячую «орешки» подключал и так как я до этого собирал уличный щиток сам, до того как ОНИ стали обязаны дать щит подключения уличный, завёл туда все сам. Далее уже в дом)
    Какое же это счастье, не отключать чайник или бойлер или отопления когда делаешь себе кофе или ещё что-то включаешь.
    Не прошло и три года и я начал подключать дом к щиту)
    Реле напряжения чудная вещь, ночью третья фаза пару раз за ночь отщелкивает при превышении 255 вольт на фазе.
  9. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Ну одуплили они быстро, но сделали не так в ТУ.
    Отец сам залез и на горячую «орешки» подключал и так как я до этого собирал уличный щиток сам, до возможности подключения за 550 рублей, завёл туда все сам. Поставил на забор, и далее уже в дом)
  10. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    По случаю прикупил бассейн, 5.44 м на 2.44 м и глубиной 1.22 мм.
    Устанавливал на ППС 50 мм.
    Картриджи как спички улетают.
    На песочный фильтр пока не готов был, но буду брать.
    Ну и булочка коржик с нами отпраздновал год)
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Тогда выздоровел.
    В мае, как раз перед длинными майскими праздниками был визит вежливости к родственникам. Бабушка с COVID в реанимации, наша семья в полу ауте. По итогу я слёг на даче капитально, пришлось туда вызывать врача, что оказалось бессмысленно. По симптомам ломота в теле, спать не возможно, температура под 39,5 и сбивалась жаропонижающими максимум на 1 градус. Так было неделю, потом лучше. Выписали с ОРВИ.
    Сейчас, спустя 4 месяц почти сильно изменился запах и вкус. Аантител 80 единиц.
    Запах и вкус аммиака/железа или тип того.
    Обновилось приложение, стало удобнее.
    Также теперь 4 душа это фактически когда 65-70 градусов, хотя раньше была другая градация - откорректировали.
  12. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Не долго фонарики светили, учитывая что включал я их только когда выходил. Постоянно не горели.
    Заказал ещё пару штук. Хочу верить, что не фонарики не качественные, а виноваты перепады напряжения.
    Из-за перепадов у меня и в ZONT уже три блока питания отъехало.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я правильно понял что доступен только один интервал времени с единой уставкой по температуре но можно отдельно начтроить для каждого дня недели?
    У меня сейчас бойлер работает с 23 до 7 и с 20 до 21 и вот последнее не всегда нужно, но грею для гарантированного получения горячей воды в момент купания ребенка
    Грубо получается до 30 кВт*ч в месяц дневных и 170 ночных
    Собственно чего спрашивал покупать то я в любом случае буду этот аристон вопрос в том стоит ли переплачивать за wifi или обойтись опять сонофф
  14. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @DistrotioN, Здороф) Я вот не могу удержать в себе вопрос, а кой фиг те бойлер над электрощитком? Вот негде было больше, да? :)]
  15. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Это первый вариант был)
    Фоток не смог актуальных с этого ракурса найти, грубо говоря расположение такое на сегодня)
    Сейчас в процессе причёсывания котельной.
    Коллектор ТП заменил, электрику развёл, осталось воду подкорректировать, сам ввод и где коллектора воды.
