Строительство одноэтажного каркасного дома в три пары рук
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем borovskikh, 17.08.18.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я так понимаю там замеры проходили только при открытых окнах на микропроветривание, по сути таким образом толком притока и не будет, но если есть отток то притока через микропроверитривание более чем достаточно, к примеру у меня створка размером 1,5х0,6 метра, и щель микропроветривания превращаяется в приличную дырамаху, а работающая вытяжка в ванной 24\7 создает отток порядка 150 кубов в час, что равно 100% моего объема воздуха в доме, у ТС дом чуть больше но и у него такая схема должна быть жизнеспособна
    тут вы безусловно правы, и благодаря этому я не расстраиваюсь что мой застройщик поставил самые простые двухкамерные окна
    Тратить чуть больше на отопление, в моем случае это выражается в +200 кВт в месяц
    И если взять калькулятор то система рекуперации в маленьких домах никогда не окупится, а затраты на обслуживание могут сравняться с затратами на дополнительные потери через вентиляцию
    Но есть нюанс с человеческой сущностью, либо по невнимательности, либо в целях экономии у многих моих соседей вытяжка больше выключена чем включена, в итоге в с\у наблюдается сырость, где то даже уже отчетливый запах плесени
  2. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    что значит "только окнах"? естественно там у него в доме есть и вытяжка тоже. причем он там довольно щепетильно подошел к вопросы и проверял даже такие варианты, когда открыта/закрыта дверь в комнату и открыты/закрыты какие-то окна в других помещениях (сквозное проветривание). если тянет принудительно однократный домовой объем, то конечно и приток будет, никуда не денется, а вот с чисто естественной вентиляцией могут быть проблемы.
    тут палка о двух концах - радоваться холодным окнам, раз они все равно открыты, и переплачивать за отопление или все же закрывать их, а подачу воздуха решать иначе. ну и переходим к самому интересному :)
    переходим к конкретным цифрам. 150 кубов в час требует на нагрев примерно 45вт на градус дельты температур. к примеру в питере сезон 210-220 дней, а средняя температура за сезон, кажется, -1,6, т. е. средняя дельта около 25 градусов или 5700квтч за сезон только на нагрев воздуха, т. е. это не 200квтч, а 800, причем это не в морозы, а в среднем. пву на 200 кубов в час стоит около 30 тысяч и при таких затратах, если ставить самому, она в небольшом доме (как раз мой вариант) окупится за пару лет, максимум лет за пять. при этом будет гарантированный тепловой и "воздушный" комфорт в комнатах.
    что за затраты такие?
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Тут вы либо в расчетах ошибаетесь, либо я вру но у меня в самый холодный месяц котел съел 1100кВт (стоит отдельный счетчик)
    30 тысяч я так понимаю стоит сама установка, посчитайте все трубы переходники и цифра неприятно изменится, даже если все делать самому
    Фильтра менять как минимум, плюс воздуховоды чистить, но если делать самому то конечно сумма будет меньше, но я бы в любом случае закладывал стоимость планового ремонта\замены
  4. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    1100 за месяц это 36,6квтч в день или мощность 1.5квт. отапливаться полутора киловаттами в самый холодный месяц - завидую белой завистью :)
    так я и написал 2-5 лет. 2 и 5 это большая разница, хватит и на трубы, и на фильтры.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я не пытаюсь вас отговорить, только посчитайте все комплектующие перед тем как покупать саму установку или вы имеете ввиду стеновые ?
    Рано завидуете, тут же как считать
    Описание домика:
    50 квадратов СИП 164 + 5 см пенопласта на фасаде
    Пол 10 см ЭПС потолок 30\40 см ваты
    Отопление теплый пол, котел Протерм 6кВт
    вот показания счетчика котла
    Декабрь 2017 912 кВт
    Ночных около 600*0,84 = 504 грн
    Дневных около 312*1,68 = 524,16 грн
    Итого 1028,16 грн
    В доме 24,5
    Январь 2018 1102 кВт
    Ночных около 551*0,84 = 462,84 грн
    Дневных около 551*1,68 = 925,68 грн
    Итого 1388,52 грн
    В доме 24,5
    Февраль 2018 927 кВт
    Ночных около 464*0,84 = 389,76 грн
    Дневных около 464*1,68 = 779,52 грн
    Итого 1169,28 грн
    В доме 24,5
    Вот по квитанциям (тут есть сдвижка небольшая счета присылают 20-25 числа, я показания снимаю по календарному месяцу)
    Декабрь
    День 626
    Ночь 670
    Январь
    День 708
    Ночь 733
    Февраль 2018
    День 700
    Ночь 733
    Итого получается что практически все кВт остались внутри дома, разве что опять таки около 200 кВт на ГВС улетели в канализацию, а так даже кофеварка отапливает дом.
    Ну и про Солнышко не стоит забывать которое активно в морозные дни светит в два окна 1,55*1,2 метра
  6. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    нуу, с таким утеплением:super: понятно, что тут теплопотери через конструкции будут минимальны. но тут уже важны нюансы - какая была реальная температура в этот сезон/в эти месяцы, сколько было солнечных дней, сколько людей в доме и какой реальный был расход воздуха.
    важный момент - энергозатраты на обогрев притока не будут зависеть от утепления дома. т. е. в подобной смете на отопление может оказаться, что допустим 70-90% уходило именно на подогрев воздуха. хотя от кратности воздухообмена результат может меняться в разы.
  7. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    Закончились еще одни выходные, это получаются 19 и 20 дни работы на доме, начали готовить дом под сайдиг, будет скорее всего блок хаус деке но пока не решили какого цвета
  8. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @CharAznaburu, @mibua, ребят нашел российскую разработку стоит всего 26000 р (только установка) "ПВУ SmartAIR-200 c рекуперацией тепла" думаю за такие деньги оправдает себя полностью на моем объеме + типа рекуперация ж)
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Архив погоды можно посмотреть тут:
    https://m.rp5.ua/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5,_%D0%96%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%85_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
    По солнечным дням к сожалению не знаю подобных ресурсов, но по личным наблюдениям чем больше мороз тем более ясное небо
    Это канальник или стеновой?
  10. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    да хрен его знает крепиться на стену к нему надо подвести каналы) приточки и вытяжки) поэтому сами подумайте какой он)
  11. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    Первая серия на канале) Качество конечно дерева так себе... ну и кое где мои косяки)
  12. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    На следующей неделе будут доставлены окна Рихау Делайт 70 профиль три камеры, все окна кроме 2х фасадных (которые будут глухие) с отрыванием и поворотами, ставить хочу с использованием спец пленок снаружи - ветрозащитная, внутри - пароизоляционная
  13. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    А пока вот вам вторая серия)
  14. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    Вот и третья серия подъехала
    Ну а на объекте пока все без изменений в плане моей работы, ждем сайдинг, ну а наемный работник установил окошки
  15. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    Вот фото готового результата
