Опыт органического земледелия - 5
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Болат68, 15.08.18.
  1. Maiya
    Maiya
    Maiya
    Подмосковье,Домодедовский район
    А для какой площади вы брали такое количество? И мешали с землёй или заполняли грядки прям просто торфом?
  2. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Суглинок оптимальный мех состав для большинства культур. Не понимаю, зачем
    в суглинок добавлять песок. Обычно пескование проводят на тяжелых глинах.
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А еще обычно многие дачники не видят разницы между суглинком и глиной и любую тяжелую почву называют "суглинком".
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Земля как камень, лопата ломается. После внесения песка стала значительно легче. Вообще то сверху идёт плодородный слой, см20,а уж потом суглинок. Вот этот плодородный слой и имеет структуру "как камень".
  5. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Почва имеет такой же мех. состав что и материнская порода. Отличие составляет присутствие в почве органики. При не значительном содержании гумуса в почве она слеживается и тяжело обрабатывается. Добавляя в почву органику особенно богатую углеродом происходит структурирование почвы. Частички почвы склеиваются органикой в комочки делая ее рассыпчатой. По этой причине лучшим разрыхлителем будет соломистый навоз. Можно с успехом применять и другие материалы: различные компосты, торф (лучше низинный), опилки, траву, сено, сеять сидераты. При этом нужно учитывать особенности вносимых удобрений.
    На фото тоже суглинок, но с большим содержанием гумуса, 6%.
  6. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    а с какой целью интересуетесь совмещенными посадками? знаю что между помидор можно посадить свеклу рассадой, типа свеклу молодую собирать. вообще такая тема вроде не особо популярна. вот недавно увидела рекомендацию, горох с морковью, посеяла на днях морковку в горох.
  7. Olguta
    Olguta
    Olguta
    Тула
    В интернете много информации про совмещенные посадки. Я так же пользуюсь книгой Иванцова Д. Там прям есть таблица, что с чем. Сама сажаю постоянно лук с морковью. Они друг друга "спасают" от вредителей. Так же сажаю огурцы с капустой, баклажаны и кабачки с фасолью. Короче говоря, информацию найти можно. Не знаю, насколько все это эффективно. Только про морковь и лук могу подтвердить, что морковной мухи нет. И еще сажаю бархатцы и календулу на грядках, тоже отгоняют некоторых вредных насекомых.
  8. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Кустовая фасоль не плохо растёт в грядке с низкорослыми томатами.
  9. Maiya
    Maiya
    Maiya
    Да, всем спасибо! В интернете уже накрыла кучу инфы, просто надеялась, что есть ветка форума, где люди на реальных огородах это применяют и делятся впечатлениями.
  10. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Да, если следовать таблице, можно компоновать по росту и одинаковой потребности к свету и влаге, немного сокращая обычное расстояние между рядами.
  11. Olguta
    Olguta
    Olguta
    Тула
    @Maiya, реально это использую. Но впечатления пока неопределенные
  12. Vera1982
    Vera1982
    Vera1982
    Юго-восток МО,Егорьевский р-н
    Добрый день! Нужна помощь. Есть 1 сотка земли. У соседей высота участков - выше на 30 см. Завести грунт не реально (нет въезда). У меня вариант - сделать ящики и засыпать их пищевыми отходами, травой, грунтом. Я правильно собралась двигаться?
    Допустим, я делаю ящики (высота 30-40 см), после этого засыпаю ящики пищевыми отходами, грунтом, травой. Вопрос: могу я на все это посадить уже весной овощные культуры ? Хочется посадить кукурузу, огурчики, карликовые сорта томатов, лук эксибишн, горох, фасоль. Или мне ждать 1 год минимум?
    Я решила сколотить ящики, поставить их - землю под ними НЕ ПЕРЕКАПЫВАТЬ (причина: есть вероятность что там строительный мусор). У меня нет желания лишний раз надрываться. Я права или лучше копать?
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Под высокие грядки копать бессмысленно.
  14. Olguta
    Olguta
    Olguta
    Тула
    @Vera1982, мне кажется, Вы все правильно решили. Только не ящики надо делать с дном, а лучше застелить низ картоном или бумагой. А сверху уже засыпать все, что Вы перечислили. Я так делала свои грядки. И ничего не копала под ними.
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Правда, не очень понятно, при чем тут высота участка соседей. Сделать ящики с насыпным грунтом чтоб не копать свой грунт - можно при любом уровне соседских участков.
