Опыт органического земледелия - 5
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Болат68, 15.08.18.
  1. tanchela
    tanchela
    Татьяна
    tanchela
    Татьяна
    Старый Оскол
    Попробуйте в полутень. Мы южнее вас, с огурцами до сентября. Сажаю под сетку, чтобы сами плелись, чистыми были, даже не на грядки, а на свободном проходе возле теплицы. После обеда частично затеняются соседней постройкой. Мульчирую сеном. Ботва плодоносила вплоть до сентября, а позже мне не надо. На осень можно в теплицу высадить, в середине июля рассадой.
  2. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    В принципе можно картошку выращивать продолжительно на одном месте. Нужно понимать, что с каждым годом урожайность будет падать, пусть и не так значительно, как на других культурах.
    Если изменить технологию производства с целью значительного увеличения урожайности и снижения занимаемых под культурой площадей, создания севооборота, то можно разделить участок пополам и создать севооборот, например с клевером или другими травами или сидератами.
    Суглинок не очень подходящая почва для выращивания картофеля. Поскольку поменять почву часто не возможно, то нужно отбирать сорта которые приспособлены к такой почве и желательно высоких репродукций.
    Навоз на мой взгляд лучше вносить каждый год. Также хорошо сеять между выкопкой и посадкой озимую рожь создавая хоть какой то севооборот.
  3. НаталиЛисица
    НаталиЛисица
    НаталиЛисица
    Воронеж
    Какой огурец симпатичный лежит :aga:
    Огурцы бабуля натыкала, только не учла, что у нас поле :)] У неё на даче и деревья, и кукуруза рядом с огурцами... Помогла называется, а я со строкой забила на них, некогда... Так то надо было просто навес сделать с одной стороны, сеткой (это как минимум, у нас ещё и ветер постоянно).
    В следующем сезоне хочу кукурузой притенить ;) Ну и в теплицу часть...
    У нас даже листики не выросли нормального размера :close:
  4. uaz911
    uaz911
    uaz911
    UA
    перемешать с верхним слоем земли (5-7 см) вполне реально, как тяпкой.
    но это будет долго и грустно.
  5. artemkrg
    artemkrg
    artemkrg
    Краснодар
    Друзья, помогите советом
    есть желание на части участка поднять плодородие сидератами в ускоренном режиме карусельной посадкой в течение одного-двух сезонов
    план такой:
    - весной сажаю смесь горчицу+какие-нибудь бобовые, перед цветением скашиваю, затем неглубоко припахиваю, поливаю, накрываю нетканкой и на неделю (или больше?) оставляю в покое
    - затем кукуруза, также не дожидаясь цветения запахивается
    - затем подсолнух (или просо/сорго)
    - под зиму вико-ржаную смесь или фацелию
    кто-нибудь из практиков может подтвердить что от кукурузы и подсолнуха не будет хуже? ведь бытует мнение что они сильно обедняют почву
  6. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    @artemkrg, Вы из какого региона?
  7. artemkrg
    artemkrg
    artemkrg
    Краснодар
  8. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    @artemkrg, в вашем регионе главная проблема - мало осадков. Есть ли у вас возможность орошать посевы? Иначе повторные посевы будут целиком зависеть от влажности почвы.
    Для чего требуется повышать плодородие? Через сидерацию процесс может занять миллионы лет. А для быстрого решения надо вносить органику извне. Отсюда следующий вопрос - какова площадь участка для облагораживания и как планируете его использовать после улучшения?
  9. artemkrg
    artemkrg
    artemkrg
    Краснодар
    Есть 2 сотки на эксперименты
    полив из скважины, еврокуб для нагрева воды на солнышке
    хочу попробовать выращивать картошку под мульчей, выращенной самим
  10. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    @artemkrg, на две сотки надо четыре куба воды для единовременного полива (дождеванием). С одним кубом придётся повозиться, не поливать же холодной водой напрямую.
    В южных условиях мульча слишком быстро разлагается, вряд ли получиться создать нужный слой мульчи из сидератов для выращивания картофеля.
    У вас небольшая площадь, не проще и быстрее для дела будет купить соломы? 1200-1500кг соломы вполне решили бы вашу проблему. Это будет дешевле покупки разнообразных семян и затрат на косьбу, вспашку.
  11. Ветал73
    Ветал73
    Ветал73
    Краснодар
    Поливать можно и холодной водой. На уровне корней температура будет нормальная. Какой то олень придумал про холодную воду и понеслось по просторам интернета эту новость тиражировать. Градусник воткните на 20-30 см в почву и посмотрите. По нормам полива высчитывается испарение и влагоемкость почвы. Все можете самостоятельно посчитать.
    Кукуруза и подсолнух как вам почву истощит если вы все назад в почву будете заделывать без выноса органики с участка ? Ваша схема рабочая, только долгая:(
    быстрее конечно внести навоз. Полупревший наиболее эффективный. Без глубокой заделки. Солому можно внести, но есть риск вместе с нею внести остаточные пестициды и патогенные грибы с бактериями.
  12. artemkrg
    artemkrg
    artemkrg
    Краснодар
    @Ветал73, спасибо
    про солому тоже думал об опасности купить отравленную, поэтому и не рассматривал особо
    По вашей схеме навоз придется покупать периодически, а хочется более-менее замкнутый цикл организовать (условно, конечно). Ведь наверняка есть же какие-то границы: например, для устойчивости системы на 1 квадратный метр культурных растений необходимо держать 2-3 метра травы (опять же, все условно, в зависимости от региона и состояния почвы). Еще мне кажется, что этот баланс будет сдвигаться в благоприятную для огородника сторону. Буду проверять!
    К тому же я не тороплюсь - интересен сам процесс
  13. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    Я имел в виду солому только в качестве мульчи. От риска инфекций обрабатывается любым биопрепаратом для разложения стерни. Поливать холодной можно по капле. Но не опрыскиванием. На капле мыши будут рады поточить зубки об ленту.
    @artemkrg, изучите материалы на ютубе по no-till. Но это всё не для новичка.
  14. Ветал73
    Ветал73
    Ветал73
    Краснодар
    навоз можно и 1 раз (на 3 года хватит). Запустить процесс. Минусы тоже есть. Антибиотики, сорные семена если неправильно подготовили навоз и прочие прелести. Так что наверное свои сидераты хоть и дольше но лучше. Только не монокультурой. 2-3 сорта сразу. Вносите и минералку. Можно ОМУ. Если хочется долго и получаете кайф - кто же вам запретит? :)
    проверьте почву, воду. В Краснодаре почвы с повышенным уровнем солей в основном. Вода тоже щелочная и соли зашкаливают если из скважины. Да и из водопровода EC 0.8-09 и PH 7.5 .Фосфогибс не помешает и закисление поливной воды.
    про полив холодной водой не заморачивайтесь. Ожоги на листьях типа от линз (в голове утверждающих) это для двоечников который физику прослушали в школе. Разницы с тёплой водой не увидите. И стресса при поливе утром по листве не будет. Проблема не В температуре. А в самом принципе. Капельки поднимают споры грибов с земли. Но одна бабка сказала и понеслась. И есть исследования научные которые этот миф уже давно опровергли но нет, народ бабкам верит:)
    мульча соломой и полив биопрепаратами тоже не факт что помогут. Притормозят немного если повезёт для нужных бактерий выжить под УФ и не в лабораторных условиях в питательных растворах с заданным спектром питания, влажностью, температурой и без конкуренции других грибков и бактерий. Биопрепараты тем паче не разлагают пестициды (по крайней мере которые доступны для частников).
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Странно. Мне фермеры рассказывали, что после подсолнуха до 5 лет почва восстанавливается, настолько он сильно ее истощает. Советовали на участке не сеять. Если очень хочется, то рядок за забором. У него же корневая мощная, вынос веществ ускоренный. А для доставки полезных веществ обратно же время потребуется, разве не так?
    Сомнительно что то для меня идея использовать такие культуры для повышения плодородия. :nono:
    Может профи расшифруют точнее.
