Опыт органического земледелия - 5
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Болат68, 15.08.18.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это опять сад на саженцы или уже на плодоношение?
  2. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Начинается.
    Форум для того чтобы единомышленники обменивались опытом, обсуждали проблемы.
    Как только беседа поступает в нужное русло, появляются БОМЖи и начинают облаивать.
  3. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Такое положение дела никого не удивляет - ?
  4. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    А, это просто. Мы ведь обсуждаем все таки в контексте объема компоста. И. е. если мы определенную массу компоста, требующую для гумификации определенной энергии, разместим в разном объеме, разной толщины. Думаю, если вы придете к пониманию, что такое плотность теплового потока, нам будет проще обсуждать. Если просто подъелдыкнуть :), то и ладно. Правильные и понятные собеседнику термины - это важно.
  5. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    нет, водоросли не помогут. Свет лимитующий вас фактор. Ставьте отражатели, ставьте светодиоды нужного спектра. Это недорого. Ставьте не только сверху, но и сбоку.
    И все таки :), на щепе вы получите сортового вкуса. Щепа только влагоудерживающий компонент. Даже при её гумификации бактерии и микориза основные потребители полезных для растений питательных веществ. То, что мы называем симбионтами, это всего лишь конкурентная борьба за питание, за крохи, которые достаются слабым. У вас может быть высокая урожайность в штуках, терпимая в массе, но никакая во вкусе. Так и создаются растения для теплиц, массового рынка.
  6. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Мы поставили вот такие лампы:
    Люминесцентная лампа OSRAM 36 Вт L 36W/77 T8 Fluora
    https://electropara.ru/catalog/lampy/specialnye-lampy/lampi-dlya-rasteniy/osram-fluora/osram-l3677/
    в паре белой лампой Лампа TL-D 36W/54-765 1SL/25
    https://www.shop.philips.ru/svetovyye-resheniya/professionalnoye-osveshcheniye/lampy-i-pra/lampa-tl-d-36w-54-765-1sl-25.html
    Один спаренный светильник тянет 4 тыс люкс. На 1 м2 клубники требуется 8 000 люкс, у нас 4 м2.
    Нужно 32 тыс. люкс - 8 шт; у нас хватило на 4 шт,
    Диодов специально не искали, эти первыми попались.
    Значит поищим диоды, поставим экраны.
  7. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Что вы лично понимаете под КПД фотосинтеза? Ну как можно отвечать человеку, путающему мягкое с теплым? Даже из вежливости это сложно.
    Получить КПД фотосинтеза 50 процентов можно, если сразу же вечерком отрезать листовую пластину и опустить её в жидкий парафин. Ну или жидкий азот. Так мы убираем транспирацию. Сейчас вы должны спросить, почему вечерком. Я отправлю вам к учебнику биологии, дыхание растений. Вы обидитесь, начнете писать личные выпады. А толку?
  8. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Да, не меньше 25 тысяч. Потом вы столкнетесь с проблемой отвода тепла, будьте к этому готовы, прикиньте где разместить радиаторы, как отвести тепло без сквозняков.
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Меня удивляет. Спрашивал про фруктовый сад в котором вы не копаете, а в ответ...
    Спрошу иначе, зачем во взрослом фруктовом саду копать? Чтобы поверхностные корни яблонь повредить или еще зачем?
  10. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Спасибо, 25 тыс, несколько облегчает дело.
  11. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Я не копаю и другим не советую.
    А то были советы если органику оставить на поверхности то азот улетит. Ничего подобного, я мульчирую.
  12. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Я Вам ответил а взамен Ваш ответ.
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    У меня копка получается в грядках даже за счет выкопки корнеплодов (картофель и т. п.). Скошенный газон скидываю в грядки. Рожь по весне в некоторых грядках буду смотреть по мех составу грунта. Для меня проблемы копать не копать не стоить. Нужно грядку вскопать, вскопаю, но в основном не копаю.
    Щепа без грибов некомильфо.
  14. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Азотобактеры важную роль играют, была бы щепа азот никуда ни денется:
    -если в почве имеются органические соединения и продукты распада растительных и животных клеток, азотобактер развивается хорошо.
    -Азотобактер обычно фиксирует до 10 - 15 мг молекулярного азота на 1 г использованного источника углерода (например, глюкозы, сахарозы).
    http://plantlife.ru/books/item/f00/s00/z0000032/st114.shtml
  15. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    -Перегнойные вещества почвы азотобактером практически не усваиваются. Поэтому в почвах, даже очень богатых перегноем, при отсутствии свежих органических остатков интенсивного размножения азотобактера не происходит.
    От внесения компоста перегноя меньше пользы чем от внесения щепы.
    Источником азота для азотобактера могут служить разнообразные минеральные (соли аммония, азотной и азотистой кислот) и органические (мочевина, различные аминокислоты) соединения. Однако если азотобактер развивается только за счет связанного в среде азота, он не выполняет своей основной функции - фиксации молекулярного азота.
    Поэтому в органическом земледелии запрещают внесение минерального азота.
    А разделение грибы, бактерии очень некорректно, в любом случае при наличии органики будут и те и другие.
