Опыт органического земледелия - 5
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Болат68, 15.08.18.
  1. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Культиватором?
    Как? Чем?
    Какая почва была на участке? Какие травы росли?
  2. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Плоскорез Фокина вполне справится. Почва супесь, трава бурьян.
  3. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Вы нарезали и пололи плоскорезом?
    Бурьян - это общее название высокой травы. Что именно? Был ли участок задернён?
  4. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
  5. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    @Болат68, Вы лично обрабатывали этот участок плоскорезом?
  6. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Да, обратите внимание, если бы я вспахал, то не было бы мульчи (зелёные кружочки)
    И необработанные междурядья, бурьян через неделю вылезает (красный кружочек) их тоже не было бы.
    Все прекрасно знают какая бывает почва после вспашки.
  7. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Если бы я вспахал, то без полива не вырастил бы помидоры, испаряемость большая и почва быстро высыхает.
    А таким способом я сохранил мульчу из прошлогоднего бурьяна которая укрывает поверхность почвы защищая от иссушения. И капиллярная подача из глубоких слоёв не нарушена, поэтому я исключил поливы, что и защитила от разрастания сорняков.
  8. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    @Болат68, Я знаю, что такое плоскорез Фокина :) у меня есть, разных размеров. Поэтому и уточняю, чем обрабатывали и какие начальные условия. Ряды под помидоры нарезали тоже плоскорезом?
    Вы имеете ввиду, культиватором? Бурья измельчали как? Какие травы там были? И была ли дернина?
  9. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Я понимаю к чему Вы клоните. Ваша цель запутать людей. Моя цель объснить суть.
    Вот смотрите на фото, сколько органики лежит на поверхности почвы.
    Нужно добиться того чтобы она после посадки так же оказалась на поверхности, так заложено природой. И если соблюдать это условие то нет нужды прибегать применению другого удобрения, теория выноса это туфта. Это заблуждение людей, возникшийся после запашки органики.
    Все необходимые элементы содержатся в плодах в милиграмах, а то и микрограмах. С 1 м2 выносится только граммы. А в почве содержатся в процентах 1-5%, т. е. на 1 м2 содержатся килограмы этих элементов, тысячелетние запасы. Только они после вспашки переходят в недоступные формы, потому что биота уменьшается в 1000 раз.
    Сохранив эту органику на поверхности почвы, обработайте хоть чем, можно и лопатой - втыкая наклонно подрезая точку роста сорняков только не переворачивая почву. Хоть плугом эсли это получится. Суть в том что эта органика должна сохраниться на поверхности почвы. Тогда устраняются все проблемы, возникающие после вспашки.
  10. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Вы ошибаетесь :( Просто Вы сказали, что освоили заброшенный участок без перекопки. Мне интересен Ваш опыт, а не теоретические выкладки.
  11. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    Кстати, тара. А, пожалуйста, чуть подробнее. Это шаблон для загиба? Картон чем режете? Толщина шаблона? Прям вот надо мне, актуально.
  12. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    При чем здесь "теоретические выкладки"? Отъедте на любое новое Поле, вводимое в оборот. Там иная технология, но принцип тот же. Вначале обработка гербицидом. Потом работа почвенных бактерий. И абсолютно подготовленная земля для дальнейшей дисковки и посадки-посева. Иная техника, иные масштабы. Но сам принцип именно как и у Болата. Чем бы вы не ковыряли землю, работать в ней все равно будут почвенные бактерии и грибы :).
  13. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Кстати, по поводу "перекопать лопатой" или вспахать. Так проведите собственный опыт, если не верите. Возьмите пук травы и заройте на глубину 30 см. А рядом на поверхности положите такой же пучок. Через 4 месяца сравните как разложилось. Как работали аэробные бактерии сверху и анаэробные внизу. Пишут ведь, перевораааачивайте компостную кучу! Для чего? А что бы аэробные бактерии поработали.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я готов многому поверить, поучиться, но в полное отсутствие полива для огородных культур при среднегодовой норме осадкой 460 мм и +40 в летний период - пока не могу. :faq:
    У вас разве по 2 месяца сухого периода не бывает в регионе?
    Согласен, мульча помогает сохранять влагу. Применяю сам. Не перекапываю. Неделю, ну две выстоят. Две недели без полива даже под слоем мульчи и дополнительным затенением сеткой (в моих условиях с 406 мм/год) томаты обвисают листьями. Через месяц без полива будет сухостой стоять.
    А когда перерыв между дождиками 2,5 - 3 месяца как совсем без полива? :flag:
  15. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Так меня интересует именно технология Болата, я не хочу гербицидом :) По фото мне представляется на участке достаточно много прошлогодней полёгшей травы, крупные стебли высокой травы, она измельчалась как-то принудительно или сама в результате каких-то манипуляций, например. сгребания-разгребания. Как нарезались ряды для томатов? граблями разгребалась сухая трава на ширину сантиметров 20 и проходилось плоскорезом? Потом высадка томатов. Через месяц трава в междурядьях поднялась на полметра, Как её пололи плоскорезом? опять сдвигали мульчу? Добавлялась ли мульча ещё за сезон?
