Опыт органического земледелия - 5
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Болат68, 15.08.18.
  1. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Посмотрим в почве сколько этих элементов. Содержание минеральных элементов:
    http://agro-portal.su/agrobiologiya/2625-himicheskiy-sostav-pochvy.html
    Алюминий. Валовое содержание в почве Al7O3 составляет от 1-2 до 15-20 %.
    Железо. Общее содержание в почве Fe2O3 колеблется от 1 до 20% и более.
    Кальций. Содержание CaO в почвах обычно составляет 1-3 %
    Магний. Валовое содержание MgO а почве обычно близко к содержанию CaO.
    Калий. Содержание K2O в почвах составляет 2-3 %.
    Натрий. Валовое содержание в почве Na2O обычно около 1-3 %.
    Марганец. Содержание MnO составляет в почве несколько десятых или сотых долей процента.
    Сера. Содержание SO2 в почве обычно не превышает нескольких десятых долей процента.
    Фосфор. Валовое содержание P2O5 в почве не превышает обычно 0,1-0,2%.
    Гектар 100х100=10000м2. Корнеобитаемая зона около 1-го метра.
    Для упрощения удельный вес возьмём 1т/м3, хотя почва намного тяжелее воды. Тогда вес почвы корнеобитаемой зоны 10 000 000 кг.
    Если брать минимальное содержание 1%, то от 10 млн кг, 1%-будет 100 тонн.
    Что убудет если со 100 000 кг мы забрали несколько кг-?:faq: И то если считать по минимуму. :)]
  2. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Только яблоки, так как листья по весне не нужно сжигать.
    А ветки от обрезки через измельчитель и обратно НА почву.
    Органические соединения восполняет полностью биота.
    Азот и углерод кислород из воздуха, водород из воды
  3. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Я уже не удивляюсь, тут такие грамотеи. ;)
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну всё ясно. После такого клинического диагноза самому себе, не вижу смысла продолжать с вами что-либо обсуждать.
  5. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Тут такое дело, что растения вступает с микробами в симбиоз. Если в почву вносится минеральные удобрения, то бактерии не погибают, а у растении при готовом питании отпадает необходимость вступать в симбиоз с биотой. Значит биота лишается, корневых выделении растении, в основном углеводы, что биота сама не может фотосинтезировать. Демографического взрыва не будет.
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    А углевод из угля и воды
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    С этим я согласен, это здравая мысль. Скажите что вы погорячились насчёт 100 тонн питательных веществ и Я ВСО ПРАСЧУ. :|:
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Как биота связана с фотосинтезом?
    1. Какая биота является симбиотом? кроме азотофиксирующих
    2. Вы считаете что растения при внесении минеральных удобрений питается минеральными удобрениями?
  9. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Вес почвы на 1-ом гектаре 10 000 тонн.
    1% от 10 000 тонн будет 100 тонн
    Надеюсь так понятнее.
  10. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Или какая ошибка в расчётах-?:)]:faq:
  11. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Биота получает энергию для своей жизнедеятельности от корневых выделении растении, Так как не могут уловить энергию фотона, т. е. не способны фотосинтезу.
    Вся биота живёт в симбиозе с растениями и между собой. Пищевая цепочка.
    -при внесении минеральных удобрений питается минеральными удобрениями?
    Интересный вопрос, даже не знаю как ответить. Лучше спрошу, если не будут питаться то зачем их вносят-?
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Скорее в генах.
  13. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Не поверив глазам посчитал на калькуляторе.
    Гектар 100х100=10 000 м2 или тонн (для упрощения расчёта)
    1% от 10 000 тонн будет:
    10 000/100=100 (тонн) вроде всёё сходится. :faq::faq::faq:
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А алмазы на вашем участке не водятся? Надо бы и их посчитать, ведь углерод-же-ж!
  15. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Я Вас чем-то обидел-?:faq::ogo:
