Подключение тёплого пола в новостройке
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mismorchkoff, 18.08.18.
  1. Mismorchkoff
    Mismorchkoff
    Mismorchkoff
    А есть ли смысл прятать коллектор в стену или лучше снаружи оставить для доступа. И трубы кстати тоже ?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не понятна суть вопроса? есть коллекторные шкафы их можно устанавливать в ниши имеющиеся на стене.
  3. Mismorchkoff
    Mismorchkoff
    Mismorchkoff
    Колеблюсь между эстетикой и практичностью. С одной стороны коллектор в шкафу и в стене, трубы в стене - все красиво и ничего лишнего. С другой стороны если пойдут протечки коллектора или трубы- все ломать нужно.
  4. Mismorchkoff
    Mismorchkoff
    Mismorchkoff
    Как правило если труба снаружи она и не течёт лет 10 20. Только вмуруешь на год не хватит
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Александр Васильевич (Lyko), светлая память, когда декорировал канализационную трубу в сан. узле, сделал быстро съёмный короб, задекорированный под общую отделку, когда наступил час "Х" и надо было менять стояк, 4..8 саморезов и можно спокойно заниматься заменой, после замены аналогично в обратном порядке, без нарушения декора.
    P. S.https://www.forumhouse.ru/posts/19681034/ - от первого лица, о декоре и времени жизни (наступлении часа "Х").
  6. Mismorchkoff
    Mismorchkoff
    Mismorchkoff
    Всем привет! В магазине сказали что не допускается подключение циркуляционного насоса непосредственно к трехходовому клапану. То есть необходимо подключить трёхходовой клапан на подаче, второй выход пойдёт на коллектор подачи, а третий выход клапана через байпас и тройник на обратку. Я предложил подключить насос между подачей к трехходовому клапану вместо байпаса. В магазине сказали что так нельзя. правда не сказали не смогли объяснить почему. Показал схему на фото. Расскажите плюсы и минусы данного подключение
  7. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    1) Клапан сюда не каждый подойдет. Левая сторона и верхняя должны быть всегда полностью открыты.
    2) Со стороны котла должен быть достаточный напор.
    3) Потребуется 2 обратных клапана.
    Вообщем проще поставить насос на горизонтальном участке, чем соблюсти все эти условия.
