1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 47
Разрешение на строительство уже не нужно...
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем kair27, 15.08.18.
  1. shotiron777
    shotiron777
    shotiron777
    Челябинск
    @asas199, Это для садоводства, Вам нужно отправлять уведомление
  2. shotiron777
    shotiron777
    shotiron777
    Челябинск
    Нашёл ещё КИ, она советует регистрировать дом как жилое строение, после выхода закона, такие строения вроде как приравниваются к жилому дому, а понятие жилое строение уходит
  3. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Только росреестр здание с назначением "жилое строение" не зарегистрирует. Нет xml схем.
    Может быть здание с назначение "нежилое" и наименование "жилое строение". Но наименование мало на что влияет.
    Почитайте, проблема на форуме обсуждалась.
  4. shotiron777
    shotiron777
    shotiron777
    Челябинск
    Опять нюансы, как же все сложно)
  5. Anna7777
    Anna7777
    Anna7777
    Подольск
    @Alex233, знаете...
    Налоги же как-то платите за эту часть дома? Или нет? КН есть? Как объект называют?
    А паспорта БТИ тоже нет? Как в БТИ это помещение учитывают?
    Просто сейчас, насколько говорят, Росреестр не регистрирует части дома. Раньше - да, писал так, выдавал свидетельства.
    Хотя, в общем... В Росреестре должны учитывать по виду жилого помещения согласно жилищному законодательству. В ЖК РФ есть такой вид - часть жилого дома (ст 16 ЖК РФ, очень рекомендую почитать, а так же там же почитать чем отличаются квартира, комната, жд. А вот про блокированную постройку/застройку/тип не сказано).
    Соответственно, первая цель - разгрести вопросы с Росреестром. Причем, не как получится, а как Вам надо. Чтобы не стать квартирой/комнатой/блоком. Вероятно, с исправлением через суд.
    Что касается строительства... То на форуме проскакивали сообщения из Подольска о том, что наши чиновники отказывались выдавать РнС, мотивируя, что в областном регламенте нет указаний по частям дома. Из любви к искусству (практически) написала я письмо в Минстрой страны, с вопросом, какие документы нужны для реконструкции части дома. Так вот, Минстрой радостно перечислил все эти самые уведомления, без всяких капризов.
    Но творчество местных чиновников неисчерпаемо...
  6. Burbk
    Burbk
    Burbk
    Здравствуйте! Подскажите как разрешить мою ситуацию. В конце 2017 куплен старый дом с землей. Летом начали оформлять разрешение на реконструкцию, заказали градостроительный план в отделе архитектуры-получили. Нюанс в том что существующий дом (на кадастровом учете стоит, на кадастровую карту не нанесен) от лицевой границы находится в 0,5м.
    В сентябре нам дали форму уведомления, заполнили- отдали в отдел. К нему приложила выписки на право собственности земли и дома, схему из градостроительного плана с указанием зоны реконструкции. Пришел ответ-
    "о несоответствии параметров, указанных в уведомлении предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства по следующим основаниям:
    Согласно п. 1 ст. 32 правил землепользования и застройки МО, расстояние от фундамента индивидуального жилого дома, при осуществлении реконструкции до границы земельного участка с фасадной стороны должно составлять не менее 5,0м. В представленном уведомлении расстояние с северной стороны участка до жилого дома составляет -0,50м, что противоречит правилам застройки"
    Как далее нужно поступить чтобы построится и оформить дом в указанном поле застройки?
  7. Anna7777
    Anna7777
    Anna7777
    Подольск
    @Burbk, не очень понятно... зелененькое - это то, чего еще нет и будет пристроено?
    Под реконструкцию лучше (понятнее) рисовать старую часть дома и пристройку, разными цветами.
    Если я угадала с пониманием Вашего рисунка, то вот что. Не достраивайте верхнюю часть (узкую зеленую), и, надеюсь, чиновники перестанут возражать.
    Либо читайте ст 40 ГрК.
  8. Burbk
    Burbk
    Burbk
    Т. е. я не очень корректно отметила область реконструкции.
    Если я правильно поняла, на плане нужно обвести существующий дом одним цветом, новую пристройку другим. Но отступ от лицевой границы все равно будет <5м. Попробую переделать свое приложение к уведомлению.
    В случае, если мне снова укажут на этот недостаток мне, какие мои действия?
  9. Burbk
    Burbk
    Burbk
    Либо читайте ст 40 ГрК.[/QUOTE]
    если ответ будут тем же, нужно будет получать разрешение об отклонении?
  10. Anna7777
    Anna7777
    Anna7777
    Подольск
    @Burbk, не так нарисуйте)
    Рисуете квадратик существующего дома (он же весь зарегистрирован в Росреестре, да?), закрашиваете одним цветом, ставите цифру 1. В расшифровке пишете, что цвет такой-то, цифра 1 - это существующий дом. Можно еще КН приписать, чтоб меньше вопросов было.
    На том же рисунке пририсовываете прямоугольник снизу, закрашиваете другим цветом, ставите цифру 2. Расшифровываете.
    А реконструировать Вы можете любую часть существующего дома. Нельзя отрастить дом вверх, надо показать, что верхняя граница дома не меняется (как стояла стена, так и будет стоять).
    Можно еще попробовать пообщаться с чиновниками устно, понять, чего они там хотят...
  11. Anna7777
    Anna7777
    Anna7777
    Подольск
    Такая тема тоже есть. О том, насколько реально ее реализовать, сказать не могу, не пробовала сама.
  12. Burbk
    Burbk
    Burbk
    спасибо!
  13. Lizova55
    Lizova55
    Lizova55
    Подскажите пожалуйста, что мне делать, у меня недострой 65 процентов, уже стоит, построили без разрешения на строительство, земля в собственности Ижс, недострой тоже зарегистрирован. Мне можно сейчас обратиться, за разрешением?
  14. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Доброе утро! Тема как самому нарисовать СПОЗУ находится тут https://www.forumhouse.ru/threads/414487/page-65
    В ней полно образцов СПОЗУ, которые сами форумчане рисовали и получали по ним Уведомления.
  15. shotiron777
    shotiron777
    shotiron777
    Челябинск
    В общем договорился с КИ на тех план. Она объяснила как проходит заявка, название Жилой дом, назначение Жилое строение, говорит что проходят так регистрацию, а с нового года жилое строение по назначению станет автоматически жилым, как то так. Сам не могу врубиться
