Утепление под тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем schirhan, 19.08.18.
  1. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Урал... Холодно! Вот схемка по толщине утеплителя ЭППС по облостям. Оренбург есть. толщина утеплителя.jpg У себя клал 100мм. ЭППС. https://www.forumhouse.ru/posts/16849514/ Кировская область. Сейчас бы клал 100-150мм ПСБ-35 плотностью. Экономнее. Плёнку только с двух сторон с проклейкой швов.
  2. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    1. Щебень с трамбовкой послойно
    2. Песок с проливкой и трамбовкой 5см. Почему 5см? Разводку труб канализации будете над стяжкой делать или прятать под пол?
    3. Пленка 200мкм. Для ЭППС не обязательно.
    4. Пеностирол - по табличке 140, делайте 100мм. Хватит
    5. Сетка 3-4мм ячея 100 или 150мм. Какая есть картами 3*1м. Так удобнее.
    6. Труба ТП 16мм или 20мм. С шагом 100 или 150 или 200мм. Расчитывать нужно.
    7. Стяжка 5см над трубой. Если сетка останется положите её сверху в местах интенсивного движения, или под тяжёлой мебелью.
    8. Чистовое покрытие. Ламинат, керамогранит, кварцвиниловая плитка.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не хватает алюминиевых пластин,
    которые выводят тепло от труб вверх, и более
    равномерно распределяют тепло по-полу.
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Это на стены и перекрытия. И вообще "мутная" таблица. Нет у нас в нормативных документах РФ понятия "индекс мороза". Есть ГСОП (Градусо-сутки отопительного периода). Какие-то "продаваны" состряпали.
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    не считая 10 см мин.
    Или надо считать
    Конструкция теплого пола (бетонная система)
