Как это было и что из этого стало (краткий фотоотчет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ale4969, 21.10.09.
  1. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Можно подробнее? Или примитивную схемку (в разрезе). Я думал прибивать по балкам бруски, а на них вагонку. Балки - оцилиндрованное бревно, ниже центра трудно поймать горизонт. Может есть и другие отработанные технологии крепления потолка из вагонки между круглыми балками?
  2. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Проще,чем крепить к круглому нет наверное))
  3. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ответ. Сомнения остались. Как и DS816 очень не хочется трогать балки (пролет 5,2 м, шаг по осям 0,8 м, d=20 с выборкой по низу). Пытаюсь оценить, что проще: выбрать циркуляркой или цепной пилой паз (особенно в углах) или прибить на балки бруски и потом подгонять каждую дощечку и прибивать снизу. Внешний вид с выборкой однозначно будет лучше. Думаю...
  4. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Я бензопилой делаю
    Простите за нескромность,а нельзя было потолочные балки перевернуть вверх пузом,то есть пазом?все же деталь интерьера как никак,а?
  5. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Я бы тоже задал этот вопрос бригаде сборщиков, но уже поздно. Нужно было думать год назад. Но, тогда я еще вообще ничего не представлял о деревянном доме, а сборщикам сруба будущий интерьер по-барабану. Проекта дома нет. Строим как получиться, идеи меняются. Конено, правильнее было бы все продумать до конца, а потом строить. Но, как получается, так тоже не плохо.
  6. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Неудобно засорять Вашу тему, но уж раз заговорили:|:. Вариант "грибок" предполагает, что паз для вагонки выше оси брвна. Т.е. в моем случае при d=20 см это меньше 10 см и не остается места для утеплителя. А вот ниже оси какие варинты могут быть?
  7. ale4969
    ale4969
    ale4969
    А если ниже,то зашивайте по низу балок,и место для утеплителя и пазов в интерьере не будет
  8. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    С открытыми балками, на мой взгляд, красивее. Если их еще и раскрасить потемнее потолка. Придется пришивать бруски:(
  9. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Можно и бруски
  10. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте. Судя по фото качественная работа. Я вам писал, но хочу спросить и здесь. Можно научится так работать с деревом в вашей организации?
    И сколько может стоить сруб у вас ( 7х9м. пятистенок, в чашу, три рубленных фронтона).
    Заранее благодарен.
  11. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Приветствую,спасибо...у нас не организация,а бригада,на дядю перестали работать,с начала лета желающих было учиться 6 человек,не осталось ни одного,то пьянь,то рвань,то балбес,то тяжело.стоить будет не дороже денег))с вашего позволения скажу сегодня,но чуть позже
  12. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Примерная цифра 600 тыров
  13. Kiti
    Kiti
    Kiti
    Присоединяюсь к вопросу: как выбирали монтажников, во что обошлось? Монтажники питерские?
    Получилось замечательно!
  14. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Да монтажники питерские.
    Поближе к Москве знаю есть в Переславле ребята занимаются кровлей, они нашим московским заказчикам делали теплую крышу и кровельное покрытие.
  15. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Приветствую, научились работать с деревом? :hello:
    3.5 года прошло уже...:ogo:
