Два котла, гидрострелка и умный насос
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем lazybird, 20.08.18.
  1. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Красивее, проще, но тогда появляется паразитная циркуляция через теплообменник не работающего котла. Сколько - не знаю.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если применить лепестковый ОК практически 100% не будет циркуляции через неработающий котел. Но нужно ли это?
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Вариантов много, можно параллельно, можно последовательно на кольцо. В вложении 3д такой сборки. Как раз сейчас в работе.
  4. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Вот родился вариант. Без обратных клапанов, на краниках. Без запасного циркуляционного насоса. В случае гибели основного можно перекрыть кран между подачей/обраткой одного из котлов и качать котловым насосом добавив тому скорости. Есть тут огрехи?
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @lazybird, схема рабочая. Фильтр перед котлами поставьте.
  6. lazybird
    lazybird
    lazybird
    В смысле еще один фильтр поставить? Или я неверно изобразил имеющийся "косой" фильтр? У котлов подача слева.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если подача слева тогда нет вопросов. Просто привык когда подача выше обратки:)
