Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!) - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 20.08.18.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Привет! Затрудняюсь ответить... так, навскидку, и этих значений, думаю, маловато будет...
    А с какой целью интересуешься? ;)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Урфин Джюс, по полам куча гемороя предвидится, особенно в части затрат. Прикидываю различные варианты от пенопласта, стяжки и прикрепленных досок плашмя к стяжке в качестве лаг до всяких разных "экзотически" вариантов, типа упомянутого выше. Хочу деревянные полы, а в наше время это оказывается очень недешевое удовольствие. :(
    А ты не сталкивался с двухкомпонентным маслом? На выставке предложили лиственницу отшлифовать и сверху таким маслом. Речь про промышленное двухкомпонентное масло BIOFA (компонент А масло BIOFA 8070 + компонент Б отвердитель BIOFA 8071 в пропорциях 4 к 1).
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Понятно. Да, хорошие полы - удовольствие не из дешевых...
    Никак нет. Но то, что оно с отвердителем, уже импонирует.
  4. АндрейД
    АндрейД
    АндрейД
    Здравствуйте! Погорела баня. Стены обуглились - буду чистить и обшивать. Пол в парилке обуглился немного, в мойке значительно. Пол в один слой доски. Вопрос, снимать обугленный пол, или просушить и класть новый пол на обугленный (ведь обугленная древесина стойка к гниению)?
  5. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Че то читал-искал ничего для себя не нашел. Или туплю.
    Подскажите в моей ситуации уважаемые гуру полов.
    Дом брусовой. Лаги пола первого этажа доска 200 на 50 через 0,6 м.
    Лаги более менее выровнены по уровню, но не идеально.
    Между лагами утеплитель:
    в санузле и тамбуре - ППС,
    в зале и спальне опилки с известью.
    Сверху доска сороковка прикручена с зазорами для коммуникаций и чтоб не скрипела (см.фото).
    Доска сама по себе пляшет по толщинам +/-5 мм, а так же где то горбом или ямой +/- 7 мм. Все уже сухое пересухое.
    Нужно делать чистовой пол, что бы закрыть коммуникации в полу (провода + сшитый полиэтилен) и надо уже ставить чугунный камин на пол.
    Чем и как закрыть и выровнять черновой пол?
    Вероятнее всего фанера. Но какая толщина? Как крепить? Сколько слоев?
    Изначально вижу так:
    1. Ничего не ровнять.
    2. Протянуть все доски самрорезами.
    3. Сверху кинуть ДВП на доски что бы закрыть все щели.
    4. Сверху пенку самую толстую (в квартире клал 10 мм).
    5. Сверху на саморезы фанеру шлифованую 16 - 18 мм. С зазорами от стен 5 мм, между собой 5 мм.
    6. Щели в фенере замазать герметиком.
    7. Покрыть все это лаком яхтным.
    И жить 2-3 года так до ламината/линолеума. А может и навсегда.
    Проживание и отопление первые 3-5 лет зимой эпизодически, летом все время.
    Потом ПМЖ.
    Не уверен в своей схеме.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Купить рубероид, нарезать пластинки размером в ширину доски и ровнять каждую доску персонально, подкладывая необходимое количество пластинок. Типа регулировочных шайб.
  7. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Спасибо Урфин! На шкафу в коробке уже 35 лет лежит деревянный солдатик на шарнирах сделанный мною в детстве по иллюстрациям из книги Волкова! Скучает наверное без тебя! Дома сфотаю и скину фотку.
    Хорошо, рубероид в рулоне лежит ждет, еще советский. А если таким образом выровняю доски.
    Какой толщины фанеру стелить?
    Зазора между листами, листами и стенами 5 мм хватит?
    1 слоя фанеры достаточно будет?
    Что под фанеру?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если так и выровняется сплошным настилом, то фанеры достаточно и толщиной 5-6 мм, думаю. Зазора между листами в 5 мм даже чутка многовато, наверное. Хватит и 3-4 мм. Гвоздики втыкай, они, вроде, 3,2 или 3,5 мм диаметром. А у стен сделал бы поболе - по сантиму. 1-го слоя фанеры достаточно, конечно.
  9. Tirpits
    Tirpits
    Tirpits
    Киев
    Здравствуйте, хочу сделать деревянный пол (половая доска на лагах, между которыми положить эппс) на монолитной бетонной плите первого этажа, под которой собственно грунт. Зимой собираюсь жить набегами и иногда протапливать. Интересует вопрос вентиляции под половой доской. Будет ли под половыми досками конденсироваться влага? Достаточно ли будет оставить сантиметровые щели по краям между половыми досками и стенами и в плинтусах сделать отверстия по периметру комнат?
  10. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Расширял пристройку к дому (дом летний, каркасный, зимой не отапливается), строители сделали следующий пирог пола:
    - доски
    - какая-то мембрана
    - вата
    - какая-то мембрана (99% такая же как снизу)
    - доски
    - осб
    - линолеум
    В итоге за 3 года полностью сгнил осб и доски под ним (пружить пол стал еще в прошлом году, в этом году стало совсем плохо).
    При этом вата сухая, лаги и самые нижние доски абсолютно сухие
    В одной половине комнаты снизу была мембрана, в другой нет (лежали черные листы чего-то). Основная гниль была там, где нижняя мембрана была
    Нужно за эти выходные как-то починить пол к приезду детей
    Подскажите пжл что нужно исправить, чтобы проблема не повторилась?
    Подозреваю, что проблема в верхней мембране. Либо не та лежала, либо не той стороной
  11. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Я не профессионал конечно. Но мембраны до добра не доведут. С ними надо аккуратней. Уже не первый подобный отзыв. Основной принцип утепления они часто помогают нарушить. Паропроницаемость слоев должна понижаться изнутри наружу. Внутри дома самый паронепроницаемый слой. ИМХО.
  12. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Возник вопрос по чистовому полу. Подскажите пжлст.
    Калькулятор показал недостаточное утепление пола первого этажа между лагами. А так же показывает возможность намокания утеплителя в пироге.
    Нужно дополнительное утепление.
    Можно ли внутри дома на черновой пол из досок положить эсктрудированный пенополистирол 30 мм., а сверху прямо на плиты эсктрузии настелить фанеру 12-16 мм. ? Без всяких лаг и брусков.
    Не будет ли экструзия проминаться на стыках фанеры?
    Вообще жизнеспособная схема?
    Запаса по высоте нет, что бы высокую конструкцию городить.
  13. Алекс Слесарчук
    Алекс Слесарчук
    Уважаемые форумчане, доброго всем времени суток !
    Нужен профессиональный совет, пожалуйста, не нужно критики и насмешек, этого у меня уже хватает, а вот дельных советов нет пока.
    Проблема в следующем.
    В доме на деревянные полыбыла залита плита 80мм (теплый пол), лаги деревянного пола были установлен на колоны, которые под тяжестью бетона начали просаживаться, расстояние от плиты до земли 500мм, пробовали через отверстия в полите заливать бетонные колоны (по 4 в каждой комнате) но через год пол просел снова,
    Вопрос - что можно сделать без демонтажа пола, чем заполнить пустоту под полом, что бы пол не проседал,
    Спасибо,
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Какой фундамент? какой дом? есьть ли продухи? ес ьть ли доступ в подвал? и много ещё информации захочется услышать...
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Здравствуйте!
    Планирую сделать пол на лагах по бетонному перекрытию в квартире в панельном многоэтажном доме.
    Нужно сделать черновой пол как можно ниже.
    Подскажите, пожалуйста, какая должна быть минимальная высота лаги?
    Сверху на лаги планирую ГВЛ или ЦСП, а затем плитка и ламинат.
