Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!) - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 20.08.18.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Тинькофф, Все будет колебаться одной плоскостью. главное зазоры у стен и в проемах
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, разреженными досками, хотя бы. Например, через одну доску. А так, думаю, уместнее была бы стальная сетка по низу балок с ветрозащитной мембраной.
  3. plex
    plex
    plex
    Разряженные доски, это доски которые прибиты скажем через 1-2-3 см друг от друга?
    Ветрозащиту буду устанавливать обязательно, вот только думаю, она трепыхаться не будет и после чего может продырявится от сетки?
  4. Xyldra
    Xyldra
    Xyldra
    Всем доброго дня!
    Вопрос по ремонту пола.
    Намок утеплитель (мин. вата Технониколь в листах, 15 см), тушили пожар снизу дома. Пароизоляция между утеплителем (над ним) и досками пола не пострадала. Под утеплителем - сгорела. Он сейчас держится на обрешётке. Под ним - улица.
    У кого есть опыт с таким утеплителем? Реально ли ему высохнуть?
    Будут ли гнить доски при том что пароизоляция цела?..
    Менять его - целое дело...Или полдома разбирать или ползать под домом, засыпая себя ватой.
    Есть соблазн оставить так, даже если дом будет чуть холоднее. Но не сгниёт ли пол в итоге...
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Через одну доску. Иногда делали таким образом - например, зашиваем фронтон сплошняком при постройке дома, а впоследствии начинает обустраиваться жилая мансарда в чердаке. Тогда выдергивали доски через одну, прикручивали бруски/рейки (для вентзазора и под отделку) и утепляли фронтоны. И получалось, что такого разрежения хватало для вывода влаги из пирога.
    Ну, если немного и повредится, то это не так критично, считаю. Сетка эта - от мышей как-бы.
  6. plex
    plex
    plex
  7. kom1234
    kom1234
    kom1234
    Добрый день, решил поменять напольное покрытие, снял плинтус и заметил что между черновым полом и стеной есть щели (доска до стены не доходит) размером до 0.6 см. Как считаете можно ли эти щели запенить или лучше оставить так.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kom1234, так плинтус щели закроет. Зачем их запенивать?
  9. kom1234
    kom1234
    kom1234
    Запенивать хотя бы для того, чтоб зимой меньше из под пола дуло :)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kom1234, а что за фундамент? Почему из под пола дуть должно?
  11. 807838
    807838
    Если под полом будет 0 градусов, что Вам даст то что не дует? В деревянном доме лучше пусть дует чем гниет, a991ru прав, вопрос в фундаменте и его утеплении.
  12. kom1234
    kom1234
    kom1234
    Фундамент бетонный, пол от земли состоит из слоев доска 0,7 см, утеплитель 15 см, доска 3,5 см которую вы видели на фото. В бетонном фундаменте есть отверстия для вентиляции. Поэтому в лютые морозы опасаюсь что из под пола холод пойдет в дом.
  13. 807838
    807838
    Утеплителя под полом около стен нету что-ли?
  14. kom1234
    kom1234
    kom1234
    Утеплитель есть, но вдруг где-то неплотно прилегает. Если запенить (чтоб наверняка) могут ли быть какие то проблемы, кто как считает?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kom1234, ваш пирог не совсем понятен. Если у вас подполье, то какое расстояние от земли до лаг пола? Что такое доска 0,7 см. и для каких целей он там использована? Какие у вас лаги? Есть ли снизу лаг ветрозащита или пароизоляция?
    Я конечно не спец по деревяшкам, но мне кажется пена и дерево не самые лучшие материалы для взаимодействия. Пена высыхает и становится жесткой, а дерево усыхает и опять появятся щели. Я бы заливал что-то вязкое не сохнущее типа герметика, либо что-то типа джута. Но повторю еще раз- я не спец по деревяшкам и отвечаю с позиции логики, так что подождите, что профессионалы посоветуют.
