Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!) - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 20.08.18.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вообще, мое мнение - пол из соснового шпунта непрактичен, требует много работы при доводке его до шикарного состояния и быстро теряет этот шикарный вид. Только если, разве что, делать его не пафосным, не затрачивая средства (финансовые и трудозатраты) - не шибка заморачиваться и особо не париться. ;)
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На мой взгляд тоже. Полумат обычно делали. Или шелковисто-матовый.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У нас это второй этаж мансарды, спальня, холл, гардероб. Весь "пафос" на первом этаже - паркетная доска, керамогранит
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    С этим эффектом знакомы, поэтому после шлифовки пол был покрыт лессировкой белой, а затем лак
  5. 807838
    807838
    Современные лаки таковы что даже полуматовый выглядит как глянцевый, даже не не представляю как выглядит глянцевый, наверно можно ослепнуть от блеска...
  6. courteneycox
    courteneycox
    courteneycox
    Добрый день.
    Ребята, подскажите.
    Делаю ремонт в комнате. Перекладываю пол.
    Решил сделать из половой доски (Лиственница, не камерная, 38мм). Доску купиил месяц назад.
    Пока мариновалась в доме + пока руки дошли начались дожди. Я читал что нужно класть через две недели после последнего дождя. Гисметео говорит что еще месяц мб полтора будут идти. Влажность 96-97% по гисметео.
    Так вот уложить пол сейчас - очень горит. Стандартная влажность у нас 67% (Сочи) плюс зимы как таковой нет. с ноября пойдет дождь до мая.
    Вопрос такой ждать или учитывая особенности климата не подгадаю в любом случае? И если положить в таком варианте заскрипит ли?
  7. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Всем привет!
    Начитался про полы тут - полная каша в итоге, помогите разобраться, а то уже коммуникации разводим и пол будет пора на днях зашивать, а в голове картинка не сложилась еще!
    Фундамент лента (1.8м вглубь), цоколь 0.5м кирпич, внутри несколько свай.
    Дом состоит из старой брусовой части 6х6 + каркасный пристрой 5х6, фундаменты независимые. Покрытие везде будет ламинат по влагостойкой фанере 18мм, а в санузле (около 6м2) плитка на аквапанель кнауф (под плитку хочу электр теплый пол - тонкий мат devi в плиточный клей).
    Собственно, что предлагают рабочие - черновой пол обрезная доска, между лаг добавить вставки из строганой доски, чтобы получились квадраты 30х30 (чтобы не делать обрешетку и не поднимать пол - это в моем случае важно), между ними в качестве утеплителя пенопласт, сверху осб 18мм или фсф фанеру в качестве основы под аквапанель, гидроизоляция с заходом на стены, сама аквапанель, электромат в клей и плитка.
    Что скажете - что-то поменять, какие-то нюансы учесть?
  8. Victor_Alexan
    Victor_Alexan
    Victor_Alexan
    Здравствуйте, обращаюсь с вопросом, а именно: как правильно сделать деревянный пол по бетонной плите?
    Входные данные:
    - Монолитная плита 15 см без утепления, в качестве гидроизоляции снизу полиэтиленовая пленка и все
    - Основание под плитой: уплотненный щебень 5-20 толщиной 20 см, ниже пгс. УГВ по весне 50 см.
    - На плите почти построена каркасная беседка: каркас 150 с утеплением мин ватой, без внутренних перегородок, размер беседки 5*6 м.
    Почитав форум для себя определил следующую конфигурацию пола:
    - бетон
    - гидроизоляция под лаги (рубероид и т. п)
    - лаги 50*50 антисептированные
    - между лагами ЭППС 50 мм (а нужен ли вообще он?)
    - изоспан В
    - контррейка 20 мм
    - доска половая 40 мм
    Но во всех темах данный пол предлагается к дому, у меня же беседка, которая будет отапливаться например раз в неделю зимой печкой. Выбран деревянный пол из-за тактильного тепла.
    Вопрос в правильности данного пирога, необходимости утепления ЭППС между лагами, отсутствии конденсата под досками пола при таком тепловом режиме.
    Пожалуйста не предлагайте залить стяжку, доски пола уже лежат и ждут пока их прибьют.
    Спасибо
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Монтирую доски чистового пола, остались две последние. Между стеной и последней доской с одной стороны зазор получился 1 см, а с другой 3.5 см. Что можно с этим поделать?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Во первых, задавать вопросы, в соответствующих разделах. Во вторых, сейчас ничего не делать. Так и оставить. Когда доски высохнут, будете перетягивать, вот тогда и выровняете все.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Доски напилены два года назад, больше их разбирать не буду.
    Как быть с тем зазором в 3.5 см вместо 1-1.5 см ?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А нельзя, что ли, распилить еще одну доску пола на клин и приколотить/прикрутить этот клин к крайней доске?
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В итоге, не дождавшись ответов, так и сделал, только отрезал из обрезков. Была надежда на к-н другое решение, типа шпатлевки.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Урфин Джюс, у меня чистовой пол прикручен (на днях) утопленными в доски на 2-3 мм (при необходимости можно наверное еще немного докрутить) саморезами 5х100 мм, доски (сосна/пихта 5х15 см) обычные (не шип-паз и т. п.), напилены 2 года назад, хранились в закрытом неотапливаемом помещении, достаточно сухие. Некоторые доски немного скрутило винтом, другие на 1-5 мм толще соседних, необходимо сточить лишнее, чтобы доски пола были более-менее в одной плоскости и затем отшлифовать их. Речь о времянке/хозблоке ~40 м2, в принципе до идеала доводить острой необходимости нет.
    Планировал сделать это болгаркой 125 мм 10000 оборотов /мин с насадкой для наждачки на липучке, но не знаю насколько это реально. Немного шлифовал (убирал лишнее) таким образом отдельные обрезки досок, в принципе получалось, но о ровной поверхности речи быть не может, где-то стачивалось больше, где-то меньше.
    Сейчас пришла мысль, может стоит приобрести бюджетный электрорубанок, им сточить лишние выступы, а потом отшлифовать болгаркой? Или есть к-л другой бюджетный вариант?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это да. Очень сложно ровно вывести болгаркой, тем более сгонять так много.
    5 мм, конечно, многовато - тут только рубанок в помощь, считаю. А вот доводку лучше делать ленточной шлифмашиной.
