Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!) - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 20.08.18.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Урфин Джюс, Сегодня начал шлифовать болгаркой с насадкой для наждачки, в принципе получается. но только очень много пыли. Щели между досками (0-3 мм) заделал веревками, но некоторые цепляются диском болгарки и вылетают. В моем случае ни в коем случае нельзя допускать попадание этой пыли в подполье. решил зашпатлевать зазоры.
    Чем лучше зашпатлевать, чтобы очень быстро подсохло и прослужило продолжительное время? Какие есть варианты?
    ПС Доски сухие, напилены два года назад.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы заделываем подобные щели паркетным герметиком. Только вот при шлифовке он тоже может выскакивать из швов...
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Урфин Джюс, Сегодня заделал щели в 1/3 пола веревкой, потом ручным рубанком срезал углы досок, выступающих над соседними, затем приступил к шлифованию болгаркой. Древесной пыли было до ужаса, она проникала даже через новый респиратор. Добавил под него две аптечные марлевые повязки - стало лучше с точки зрения пыли, но работать во всем этом дико некомфортно. В итоге оставил марлевые повязки и убрал респиратор, хватило на 6 отшлифованных досок, дальше надо как-то по-другому защищать дыхательные пути. Узнавал на днях в нескольких магазинах про респиратор-лепесток, но сейчас их нет в наличии. Что еще можно использовать?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Взять в аренду паркетно-шлифовальную машину.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Не уверен что у нас есть такие машины, а кроме того у меня все доски на саморезах, прикрученных сверху - они хоть и утоплены в доски, но все же...
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саморезы втапливается глубже, ПШМ ищется, не поверю, что у вас там паркет не укладывают. Потом, получившаяся пыль от шлифования, смешивается с лаком и получившейся шпаклевкой заполняются все щели в полу. После высыхания, ещё раз проходится ПШМ, снимая излишки шпаклёвки.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня есть немало досок, которые возвышаются над соседними на 4-5 мм - доски разной толщины + другие скручены винтом и т. д. Саморезы утопить больше чем на 4-5 мм не получится (бывает что не более 2-3 мм), бита начинает прокручиваться, разбивая прорези в шляпках саморезов. Т. е. Если доска возвышается над соседними на 5 мм, ее саморезы будут на том же уровне, что соседние доски. Сейчас я просто срезаю рубанком углы, 'закругляя' доски, и т. о. вывожу их края в уровень с соседними. Мой прокол конечно, но речь о времянке/хозблоке, после шлифовки получается приемлемый результат.
  8. Konstanz2
    Konstanz2
    Konstanz2
    Здравствуйте.
    Такая проблема. 3 года назад купили старую дачу, летний дом. Опыта мало. Пол в пристройке подгнил. Как оказалось, когда убрали линолеум доски лежат на лагах, лаги прямо на земле, кое где земля доходит и до досок пола. То ли изначально так, то ли просел давно. Грунтовые воды достаточно близко, продува по полом нет.
    Как посоветуете экономично переделать пол, хотя бы на несколько лет чтоб хватило?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Наверное, самым экономичным будет вариант удаления лишнего грунта из подпола, чтобы получилось подпольное пространство, устроить продухи и заменить подгнившие балки и доски пола.
  10. Shaylo
    Shaylo
    Shaylo
    Собираюсь класть новые половые доски 2.8 см на старый деревянный пол 70-тых годов.
    Какие нужны саморезы по длине и толщине? подскажите. И можно ли без выравнивания старого пола обойтись?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Длина 65 мм пойдёт. Насчёт выравнивания - насколько велики неровности? Можно по диагонали настелить.
  12. Shaylo
    Shaylo
    Shaylo
    Какие мне нужны саморезы для их крепления, диаметр, из какого металла..? Один угол в комнате значительно завышен. И стелить какую изоляцию между старыми и новыми досками ?
  13. Shaylo
    Shaylo
    Shaylo
    Один угол в комнате значительно завышен. Стелить новые доски хочу поперёк старых. Старые доски короткие 2.50 длина и лежат горизонтально, новые собираюсь 6-метровые брать.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Крепить будете в шип под углом примерно 45 градусов. Шуруп универсальный 4,5*65 или 4,5*70 под биту Pz2. Желтые или стального цвета. Можно, конечно, и черными закрутить (бита Ph2), но потом если надо будет полы разбирать, то они, скорее всего, будут ломаться при выкручивании.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Баир, а что, гвозди в современном строительстве уже не котируются? ;)
