Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!) - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 20.08.18.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    ...шурупы легче выкрутить, Дим. Без повреждения доски.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну почему же? Гвозди ещё как котируются. В ответственных узлах. ;)
    Но шпунт, всё же, лучше крутить на шурупы.
  3. Shaylo
    Shaylo
    Shaylo
    А наверно ещё нужно предварительно просверливать отверстие под каждый саморез? На сколько сверлить?
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Да, лучше сверлить.
    Прижимаемая доска сверлится насквозь.
  5. Epifantsev
    Epifantsev
    Epifantsev
    Есть черновой пол из толстых сосновых досок 200Х40. Сделан 2 года назад. Доски давно высохли, и форму уже менять не должны. Доски в свою очередь лежат на лагах 150Х50 расположенных через 60 см.
    Как выглядит пол, можно посмотреть на приложенных фотографиях.
    Пол ровный, не шатается, не скрипит. Щели вознилки из-за того, что в момент строительства доски были сырые, а потом высохли. Основные причины его неровности: толщина досок немножно отличается и доски в процессе высыхания деформировались. На фотографии среза неровности хорошо видно.
    Мы хотим сделать чистовой пол из половой рейки.
    Можно ли прямо на этот пол класть половую рейку? Или требуется какая-то подготовка? Не будет ли скрипеть, если положить просто так? Если нужна подготовка, то какая?
    Если можно класть без подготовки, то как лучше класть, вдоль черновых досок или поперёк?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да не обязательно. Разве что под шляпку только зенкование делать.
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Я что-то не понял - монтаж, что, тупо через лицевую плоскость, а не через "маму" под 45* ?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если через "маму", то лучше просверилить. А если через "папу", то необязательно. Мы обычно через "папу" крутим, но тут зависит ещё от профиля. Бывает, встречается такое, что "папа" не прижимает "маму".
  9. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Конечно.
    Заглубиться и эпоксидной смолой сверху залить.
    Что бы при ходьбе не прослабли.
  10. Shaylo
    Shaylo
    Shaylo
    А насчёт изоляции вы не ответили..между старыми и новыми досками что можно положить? Не будет хуже если постелю материал ветро-влагозащиты?
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Квартира в панельном доме 3-й этаж.
    Планирую сделать черной пол на лагах:
    на плиты перекрытия ставятся лаги высотой 4 см на звукоизоляционные прокладки, к перекрытию лаги не крепятся, расстояние между лагами 40-50 см, на лаги листовой материал 2 см (либо одним слоем, либо 2 слоя по 1 см).
    Не могу найти ответа какой материал положить лучше на лаги.
    Предлагают ЦСП, ГВЛ, ГСП (Гипсостружечная плита). Что из этих материалов предпочтительней? Почему?
    Подскажите пожалуйста.
    ОСБ и фанеру использовать не хочется.
  12. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    Какой лучше, не скажу, тем более в квартире. У меня так черновой битумом или чем-то подобным залит, а сверху паркет или линолеум. В коридоре наливной и плитка. Но то, что 2 листа по 1 см лучше, чем один двухсантиметровый - это точно.
  13. OSova
    OSova
    OSova
    @Навигатор6989, @a991ru, @Урфин Джюс, добрый день. очень необходим Ваш совет.
    Вводные данные: внутри дома пол по грунту. 1 этаж. плавающая плита 10 толщина 10 см на 10 см пеноплекса. был теплый пол, теперь от теплого пола отказались, сделали некачественно, прорвало, пришлось все переделывать, и выравнивающую стяжку4-6 см доливать. на бетонный пол стелить линолеум - практика показала, что холодно (хоть он и с войлоком). хотим поднять уровень пола от бетона деревянными лагами. несколько дней читала эту ветку, в итоге полная неразбериха, как правильно сделать полы? Обсуждаемый вариант: гидроизоляция - вопрос: полиэтиленовая пленка на бетонный пол - или обработать битумной мастикой. Лаги 50*100 (обработаны неомидом) - вопросы присверливать их к бетонному полу или нет? от газобетонных стен лаги отгораживать стеклоизолом, чтобы не питали влагу. Между лагами утеплитель 100 (вопрос - экструдированный или каменная вата?, должен ли утеплитель быть ниже лаг, чтобы был воздушный зазор между утеплителем и верхним полом?) Черновой пол (делать из фанеры толщиной 21 мм или доски 25 мм, а потом ее (когда окончательно высохнет) простругать в один уровень? делать ли дырочки в полу для вентиляции?, затем линолеум. Пожалуйста, предостерегите от ошибок (делать будем сами, ибо после теплого пола окончательно "наелись" приглашенными специалистами).
  14. 807838
    807838
    Если есть 10 см пеноплекса, то дополнительно утеплять думаю не надо, хуже конечно не будет, но это лишняя трата денег.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OSova, не совсем понятно про вашу плавающую плиту 10 см. Она у вас утеплена со всех сторон или торцы не утеплены? Просто если она у вас в теплой зоне, то можно сверху нее не утеплять и в этом случае на нее достаточно положить пленку полиэтиленову. Лаги в любом случае крепить к бетону. Класть линолиум поверх дерева стремное занятие и я бы его только поверх фанеры положил. Фанера толстая не нужна, лучше лаги ставить чаще.
    Но если честно, то если бетонный пол ровный, я бы кинул на него подложку 5 мм. из ЭППС скрепив ее армированным скотчем, а сверху линолиум. С подложкой вряд ли от бетона будет холод, зато расходы копейки, тем более вы так и так линолиум хотите в качестве финишного покрытия положить.
