Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!) - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 20.08.18.
  1. OSova
    OSova
    OSova
    @a991ru, спасибо за отклик
    дом имеет ростверк. внутри ростверка сделана обратная засыпка песком, тромбовка. затем 10 см ж/б плита (армирование плюс заводской бетон). по периметру плита отделена от стен ростверка пеноплексом в 10 см. сверху были положены 10 см пеноплекса и выполнена стяжка с теплым полом и армированием кладочной сеткой. из-за некачественной заливки стяжки (рабочие порвали трубы-улитки), при пуско-наладке вроде бы все было хорошо, но после недельной эксплуатации эту стяжку вздыбило, все залило, внизу и штукатурка стен начала отставать (нас в это время не было, иначе был смогли предотвратить такие разрушительные последствия, странно, что автоматы на утечку давления не сработали). теперь теплыми полами наелись, больше не хотим
    выравнивающая стяжка (тоже с армированием сеткой) относительно ровная, там перепад получился 10 мм на 8 метров, есть местами небольшие бугорки и ямки, но делали сами, так что не волшебники, учимся)
    подложка от ламината, а ЭППС для фундамента - правильно? неужели выдержит вес мебели?
    шаг лаг в 50 см подойдет или чаще? а фанеру снизить до какой толщины? или ЦСП использовать, и какой толщины?
  2. molafish
    molafish
    molafish
    Добрый день, прошу совет. Старый дом, не утепленный пол из толстой доски, еще крепкий. Можно ли его использовать как черновой и по нему класть утеплитель (базальтовый утеплитель, эковата), сверху шпунтованная доска. Нужны ли какие-нибудь пленки (ветрозащита или пароизоляция)?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    под полом что находится?
    дверей в доме нет, как и батарей отопления?
  4. molafish
    molafish
    molafish
    Под полом свободное пространство. Отопление печное. Двери поднять.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    после утепления нужно чтобы в этом пространстве не стояла вода и была вентиляция.
    есть неиллюзорный риск поиметь ферму для разведения мышей и крыс в слое утеплителя.
    Вообще, холодный пол в частном доме зачастую говорит о плохом утеплении стен и окон, а не самого пола.
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Планирую переделывать старый 40-летний пол на деревянных лагах в квартире в панельном доме.
    Сейчас сверху на лагах лежит старая ДСП, которую надо чем-то заменить.
    Не хочется использовать ни фанеру ни ОСБ.
    Из других материалов есть: ЦСП, ГВЛ или ГСП (Гипсостружечная плита).
    Что из них лучше использовать?
    Подскажите пожалуйста.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OSova, вы как то странно сделали стяжку. Т. е. вы сделали ее два раза. Обычно поверх утрамбованного песка кладут ЭППС и потом сверху заливают стяжку, а у вас и под ЭППС стяжка, и сверху ЭППС стяжка. Ну да ладно, что сделано, то сделано.
    На счет выдержит вес мебели не понял. А какую вы там мебель собираетесь ставить так, чтобы за нее можно было переживать? Шкафы и кухонные гарнитуры ставятся один раз и они обычно не на ножках. Кровати на линолиум и так ставят, но если на кроватях ножки острые, то можно войлок снизу приделать (так для полов из пробки делают) и все. А остальные предметы не несут нагрузки.
  8. OSova
    OSova
    OSova
    думали, что теплее будет
    вот как раз на ножках - мебель модульной сборки, шкафы тоже
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OSova, посмотрите в интернете или на сайтах тех, кто пробкой занимается картинки мебели на пробке. А еще можно у нас в разделе про пробку вопрос задать, как лучше организовать нижнюю часть ножки, если она острая. Пробка и линолиум примерно одинаковые по проминаемости от острых предметов, так что вариант под пробку подойдет и к линолиуму.
    Честно говоря, если вас устраивает линолиум, то я бы вообще париться не стал и кинул под него подложку ЭППС, а под ножки сделал какие-нибудь таблетки круглые пошире, чтобы продавливало меньше. Экономия от такого варианта будет очень большой, десятки тысяч рублей даже на небольшой площади и больше сотни тысяч, если площадь большая. ИМХО.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OSova, а какие у вас размеры помещений и сколько у вас там метров квадратных? Я это к тому, что себе полы всегда хотел сделать деревянные и это основной вариант, на который я настраиваюсь, хотя сейчас этот вариант обходится очень дорого. Но в качестве временного запасного на какое то время тоже рассматривал линолиум. А т. к. я этот вариант рассматривал в качестве запасного изначально, то и помещения сделал под 5 м. линолиум почти без обреза. Т. е. у меня 4,8 м., 4,9 м., 4,7 м. стороны. Грубо говоря покупается рулон 125 м2 бельгийского линолиума шириной 5 м. (рулон стоит 70 тыс.) и кладется без стыков с минимальными обрезами.
    Я это к тому, что ширина линолиума разная и в зависимости от длины сторон дома можно выбрать линолиум нужной ширины, чтобы стыков не было.
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Подскажите пожалуйста по моему вопросу:
    Еще прочитал, что есть Аквапанель-КНАУФ, правда она дорогая.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @es-domak, по мне так фанера ФК самый лучший вариант. С точки зрения экологии она ничем не хуже перечисленных выше материалов, а по надежности и прочности на порядок выше.
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А чем например ЦСП уступает фанере по прочности?
    Если она менее прочная, как это будет проявляться для меня как потребителя например через 5-10-20 лет?
    Насколько я знаю, ЦСП можно использовать даже снаружи.
    В википедии по ЦСП написано: "Гарантийный срок эксплуатации в строительных конструкциях — 50 лет".
    Вряд ли фанера снаружи долго продержится.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @es-domak, надо по деньгам сравнивать. Жесткость на изгиб у фанеры намного больше, а значит при одинаковом расстоянии между лагами вы можете положить фанеру тоньше, чем ЦСП.
    Вы с ЦСП какую схему планируете: какое расстояние между лагами и какая толщина ЦСП?
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Толщина ЦСП предполагается 20 мм.
    Лаги высотой 40 мм (выше не получится). А вот ширину лаг какую посоветуете - такую и сделаю.
    Читал в СНИП-е, что ширина лаг должна быть 100 мм.
    Расстояние между лагами тоже можно сделать любое.
    Там же в СНИП-е рекомендуется от 40 см. Но в принципе если надо можно и 30 см сделать.
    У меня вопрос принципиальный: что лучше выбрать (вместо фанеры и ОСБ): ЦСП, ГВЛВ, или что-то еще?
    Что лучше подходит для чернового пола на лагах?
