Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!) - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 20.08.18.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    ОК.
    Задам вопрос немного по другому. Собираюсь приобрести недорогой шуруповерт для выполнения описанных выше работ.
    Какой желательно выбирать шуруповерт? Какой у него должен быть крутящий момент?
    А также какие другие характеристики надо смотреть?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @es-domak, Перешел на сетевые. Доволен Вортексом 30 н/м
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сетевые, как говорится, рулят. :super:
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Значит, лучше сетевой покупать.
    А вот насчет WORTEX ... Какая-то фирма неизвестная, в наших магазинах очень маленький выбор.
    Можете конкретную модель назвать?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я, например, Wortex этот в глаза не видел... но даже Интерсколы сетевые у нас ходили довольно-таки долго. А так, берём Макиты сетевые. У нас сервис по Макитам более оперативный, чем по Бош.
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Подскажите пожалуйста по крепления лаг и настила.
    Там много вопросов и "тонких" моментов, поэтому сделал отдельную тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/502358/
  7. Ivan_smir88
    Ivan_smir88
    Ivan_smir88
    Согласен, будь я в такой ситуации, то же бы проявил крайнюю осторожность. Возможно есть смысл, проконсультироваться по этому поводу в управляющей компании. Вдруг там будут адекватные ребята и посоветуют что делать в данной ситуации, может архитектора подскажут. Насколько я понимаю в данном случае нужно грамотное архитектурное решение. И еще я бы проследил, что бы производители работ составляли акты осмотра, выявленных дефектов, скрытых работ, что бы в случае чего не стать крайним.
  8. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Вопрос по ремонту полов... Ну как ремонту...
    Неотапливаемая веранда. Лаги и поперечины из не пойми чего более полувека назад уложили на столбики, сложенные из кирпича. Таковые были под центральной лагой (лагами, она из кусочков), местами у стен. Но сейчас не об этом.
    Столбики эти давно упали. На чем держался пол - я не очень понимаю, поскольку реально осталось из них два или три. Причем над одним из них лага висела не касаясь.
    Скособочил без всякого цемента, из остатков старых один столбик под центральную лагу, подложил дощечку над тем, что не касался лаги. Поставить еще столбиков, даже таких убогих больше не получится - там не повернуться и не подлезть. По центру стало возможно ходить не поджимая тестикул. По периметру в общем тоже, но ощущение прогулки по надувному скрипучему матрасу не ушло.
    Поверх лаг лежат доски. Я не знаю, кто их калибровал, но они категорически разной ширины и толщины. Перепады высот - 2-3-4 миллиметра - норм.
    Чуть отступлю. В самом доме была точно такая же эротика, только лаги и половые доски были гнилыми. Здесь - звон. Но это я так.
    Теперь собственно, чего спросить-то хотел...
    Полы эти, конечно на переборку, (на дрова). Но - не сейчас. По ряду причин разобрать полы и сделать по уму - сейчас не возможно. Когда будет возможно - конечно все по науке и так далее.
    Что придумал сейчас. Купить ОСП или фанеру и жестоким образом нафигачить сквозь нее саморезов (каких? обычные черные наверное доски к ОСП не притянут, наоборот отодвинут?) в имеющиеся доски. Цель - придать жесткость конструкции, пусть хоть на центральных столбиках висит пока. Скрип, колебания - по фигу. Важно, что бы не рухнуло ближайшие пару-тройку лет.
    Что скажете?
  9. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Похоже я потряс всех ходом своих мыслей...)
  10. 310373
    310373
    Московская область
    Положил в комнате на пол шпунтованную доску 28 мм, хочу теперь перед покрытием лаком шлифануть, подскажите какой шлифовальной машинкой это лучше сделать:
    1. ленточной.
    2. вибрационной
    3. экцентриковой
    Размер комнаты 15 кв. м.
  11. SamsonAS83
    SamsonAS83
    SamsonAS83
    Добрый день,
    Помогите пожалуйста советом.
    У меня сложилась такая ситуация, на лаги 50*150 с шагом 50см прибита доска дюймовка 25*150 с шагом через одну сверху уложены OSB3 плиты толщиной 15мм. Пол получился крепкий не прогибается и не жиблиться. Дюймовка использовалась обрезная не калиброванная и немного разниться в толщине от 1-3мм. Как не старался подбирать доски одинаковой толщины всё равно после протяжки плит саморезами из-за перепада толщины досок в некоторых местах получились прогибы 2-3мм. Как можно решить эту проблему? Всё переделывать не вариант. Может можно как то прошпаклевать неровности? или придётся положить ещё один слой OSB плиты или фанеры? Покрытие планирую линолеум, в некоторых комнатах ламинат.
    IMG20200517192944.jpg IMG20200517192954.jpg IMG20200517193002.jpg IMG20200520174400.jpg IMG20200520174413.jpg IMG20200520174426.jpg
  12. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Всем добрый день!
    Очень нужна помощь по обустройству пола!
    Дачный дом, летнее проживание, редкие зимние заезды.
    в фундаменте имеются продухи.
    Вопросы:
    - живоспособна ли данная конструкция лаг?
    - какую изоляцию использовать снизу? Ветрозащиту?
    - какой толщины подойдет фанера и какой толщины подойдет ОСБ
    - нужно ли пароизоляцию в верхнем слое (п.7)
    Планирую следующий "пирог": (снизу вверх
    1 центральная балка-лага из 2 кусков бруса 130-200 (т.к. они есть)
    2 лаги из доски 150-50 с шагом 59см (по краям лаги ложатся на фундамент, опора 10-15см) по середине на центральную "балку-лагу"
    а) снизу лаги планка ОСБ 9-12 мм шириной 25см (по 10см вылет) на всю длину лаги (опора для обрешетки под утеплитель
    б) вниз лаг на опору из ОСБ полоски из ОСБ 9-12мм размером 30-58 см с просветом в 5см для вентиляции
    3. ветрозащита/мембрана (какую пленку лучше?)
    4. утеплитель минеральная вата в 3 слоя 15 см
    5. перпендикуляно брус 50-50 с шагом 29,5см
    6. утеплитель минеральная вата в 1 слой
    7. нужна ли пленка-мембрана (с учетом что сверху линолеум или ламинат) ?
    8. полоска 5см из ОСБ на всю ширину бруса 5-5 (надо ли?)
    9. фанера или ОСБ (какой толщины?)
    10. линолеум (или ламинат)
    Схематичное изображение прилагаю
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @310373, Ленточной, в углах эксцентриком
  14. 5in30
    5in30
    5in30
    Дом двухэтажный кирпичный многоквартирный, перекрытия деревянные. Проблема с полом первого этажа.
    Прогнила балка посередине и часть пола в этом же месте, просев на 10 см. Подполье высотой 1 метр.
    Что делать не знаю так как полный ноль в строительстве, хотелось бы сделать самому с минимумом финансовых и физических затрат.
    Пока мысль такая. Поставить столбики из бруса 150×150 и лаги из того же бруса по периметру проблемного участка, потом выпилить гнилой участок и сделать там новый пол, который будет опираться на те же столбики.
    Можно так делать или нет? Или посоветуйте как быть.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый вечер. Собираюсь класть ламинат на дощатый пол. Доски 40-50 не шпунтованные, им лет 30. ВОПРОС, МОЖНО полодить на доски оргалит, потом подложку и ламинат. Или же обязательно фанеру /Осб? На втором этаже, я ламинат на аналогичные доски положил через подложку. Уже 5лет. Правда там никто не ходит практически. Спасибо.
