Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!) - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 20.08.18.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Basili72, можно
  2. Apacci
    Apacci
    Apacci
    Всем привет! Уже всю голову сломал как поступить. Досталась мне квартира в доме 1960 года на первом этаже с деревянным полом. В квартире присутствует гнилостный запах. Поэтому одной из задач стоит ремонт пола.
    Как сделано сейчас.
    Деревянный пол из доски 2,5 х 80 см (примерно) находится над подвалом, примерно метр глубиной. Подвал очень сырой, поэтому и сырость в квартире. В подвале однаджы даже был прорыв трубы, вода била снизу в пол. Некоторые трубы заменили на металлопластиковые. Ситуация усугубилась, как мне кажется, когда в квартире поставили металлопластиковые окна, а подпол без продухов. По углам в полу сделаны решетки 10 х 10 см. В квартире долго никто не живет, поэтому эта замкнутая система не дышит. Доски у окон лежат вдоль окон, похоже, что это сделано для ремонта труб отопления.
    Что я планирую. Вообще хотел сделать капремонт, в том числе и пола. Поэтому планирую снять весь пол и постелить черновой деревянный пол, на лагах по столбикам с подшивкой по черепному бруску из доски или листового материала, далее пароизоляцию, утеплитель и черновой пол из фанеры, например. Но есть проблемы. Первая: нет продухов, можно ли их сделать в квартирном доме, где это не было предусмотренно? Хотя стклопакеты тоже никто не предусматривал. Вторая: нужно ли делать лазы вдоль окон или достаточно заменить трубы на хорошие и все закрыть? Третья: как поступать с мокрыми зонами? Санузел совмещенный, там нет ванной, сделан сток в полу и еще сделан теплый пол. Как это вяжется друг с другом и на чем все это стоит, я не в курсе, сейчас лежит плитка. Я бы хотел снова поставить там ванную.
    Создал для этой проблемы тему, но там глухо, а уже не удалить. Может здесь кто подскажет. Я тут новнький, только разбираюсь что к чему.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня строение на фундаментной плите, которая промерзает зимой, по этой причине утеплил ее 10 см ЭППС изнутри. Поверх ЭППС залил бетонные плитки, на них установил столбики, лаги и чистовой пол. В подполье есть продухи, которые закрывал на зиму и до сих пор не открыл их, все вроде сухо, но помещение пока нежилое, источников влаги нет.
    Между чистовым полом и стенами оставлял зазор около 1-1.5 см. Сейчас хочу циркуляркой напилить плинтусы из досок и закрепить их, но не знаю - оставлять ли зазор (для вентиляции подполья) между плинтусами и стеной или нет? Если 'да', то каким он должен быть?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @atztek, В углу поставьте вентрешеку в полу (у нас в хрущевке на первом этаже так было)
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я тоже когда-то жил в хрущевке на 1-ом этаже, но решеток не было:) Полы уже сделаны, т. ч. если потребуется может добавлю их позже.
    Все же что касается плинтусов - нужны там зазоры или нет?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    После Вашего ответа считал проблему решенной, сейчас осознал что не совсем.
    - Т. е. если в углах пола будут решетки то зазоры между плинтусами и стенами не нужны. Но если решеток не будет, то зазоры между ними могут выполнять функцию вентиляции подполья. Или это не так?
    - Требуется ли вообще вентиляция подполья в моей конструкции? (забыл указать что ЭППС я сверху оштукатурил клеем для плитки слоем ~1 см)
  8. Maripol
    Maripol
    Maripol
    Добрый день, форумчане! Нужен совет. Имеется дачный домик, прежние хозяева на черновой пол постелили оргалит. Идея такая - положить поверх оргалита обычные строганные доски, не шпунтованные. Читала, что для обустройства пола у досок должны быть бороздки снизу для вентиляции (как и сделано у шпунтованных). Действительно ли так это необходимо? Можно ли с этой целью проложить под досками тонкие рейки?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Укладывайте сухие доски и никаких реечек не надо.
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Планирую делать пол в пристрое. Перекрытие над продуваемым подпольем - деревянные балки 150х150. Сейчас на нем настил из досок 50-ки:
    Хочу выбрать из них прямые :) и использовать в качестве лаг:
    Скажите, пож-ста, как лучше крепить лаги к балкам - металлическими уголками, или напрямую на гвозди, или еще как-то?
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я не специалист. Думаю что надежнее гвоздями, а затем между досками - под углом 90' к ним приколотить перемычки 'бриджинги':
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лучше крепить на шурупы. Например, 5х100.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  15. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А крутить-то их куды? :)
    Наискось в нижнюю часть лаги?
