Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!) - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 20.08.18.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Наверно в виде каких-то углублений.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Спасибо за идею! Напрашивается следующий вариант - с каждой стороны люка просверлить по два отверстия, между ними сделать бороздки глубиной ~5 мм, в отверстия протолкнуть толстую стальную проволоку, концы загнуть с обратной стороны в виде колец. Когда люк закрыт, проволочные ручки утоплены в углубления. В общем-то хороший вариант. Если возникнут к-л идеи по улучшению - буду рад услышать.
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вариант хороший. Только мне кажется, что в продаже есть готовые ручки, которые утапливаются в крышку. Они работают как раз по тому же принципу как Вы написали. Поищите в продаже.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @atztek, Поищите скрытая ручка для люка
  5. Bobrishka
    Bobrishka
    Bobrishka
    Тюмень
    Добрый день, подготавливаю доски для пола. Купила вот такой концентрат Neomid440 он прозрачный. 1597384002144..jpg А в продаже был еще вот такой с медью в составе 430. Он зеленый. 1597384114566..jpg Вот думаю может надо было переплатить и взять этот. А если в имеющийся добавить медного купороса ? Как думаете? (Пол по лагам)
  6. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Вот так сделал.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zoom-Z, схема реально сложноватая. Могли бы на песок положить ЭППС, на него стяжку, ан стяжку лаги плашмя (крепятся анкерами без проблем) и на лаги доски пола. Делать проще, расход меньше, работы меньше, да и под досками пола воздух тоже есть. При такой схеме первый венец можно было а бетон поставить, т. к. ЭППС изнутри весь холод перекрыл бы. ИМХО.
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Схема на самом деле логичная, простая, рациональная и надёжная, в отличии от той, которую предложили вы, где эппс на земле лежит на радость всякой живности, да ещё и контактирует с влагой (гигроскопичность присутствует).
    Да и не место бетонной стяжке без подогрева в тёплом контуре дома при устройстве деревянных полов,
  9. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Да куда уж проще на песок, по направлящим, ровную бетонную стяжечку 6-7 см. сразу сделать, как основание под эппс с одновременной гидроизоляцией, чем убивать время и трудозатраты -ровняя песок в ноль.
    Стоимость ЦСП невелика, работать с ним проще простого.-раскидать на уложенный эппс дело часа. И как основания под любые покрытия готово.
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Я лаги вообще никак не крепил. Просто лежат на ребро и держутся за счет прикрученной саморезами шпунтованной доски.
    Зазор под досками пола строго регламентирован, а не с потолка взят как у некоторых "под досками пола воздух тоже есть"
    Читайте книги советских авторов, а не бульварные маркетинговые вывески.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zoom-Z, даже спорить не буду. Главное вас устраивает и хорошо. :hello:
    Что касается основных моментов, то переживать за живность в ЭППС в деревянном доме по-моему бессмысленно, т. к. эта живность либо есть в доме, либо ее нет и полы тут не причем.
    На счет скрипа дерева. Свободное крепление досок как у вас по-моему далеко не самый правильный вариант, спорить не буду, т. к. не являюсь специалистом в деревостроении.
    Вентиляции подполья в вашем случае не будет. Для естественной вентиляции нужны не только открытые зазоры между стеной и полом (без плинтусов), но и разница парциальных давлений между домом и подполом, а в вашем случае ее не будет. Принудительной вентиляции подпола у вас тоже нет, а значит пространство между досками пола и ЦСП вентилироваться не будет. А если там не будет вентиляции, то и высота между досками пола и ЦСП не имеет никакого значения. ИМХО.
    В общем, у вас рабочий вариант, просто он дороже и не самый технологичный по моему мнению, вот и все. И я не претендую на истину в последней инстанции, это просто мое мнение, с которым не только вы. но кто-то еще может не согласиться. :hello:
  12. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    1) Зарывать эппс нецелесообразно.
    2) Пол не скрипит.
    3) Печь-камин забирает прохладный воздух из подполья, тем самым холодный воздух замещается теплым, за счет этого пол теплый.
    Подобное решение я давно применил в бане, где поступающий воздух из улицы прогревается об печь и подаётся в верхнюю часть помещения, а печь забирает на сжигание воздух из под пола. За счет этого замещения -циркуляции у меня в бане пол горячий даже в морозы.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zoom-Z, про забор воздуха из подпола в печь, вы ничего до этого не писали. Но если есть такой забор воздуха через печь-камин, значит должен быть приток свежего воздуха в дом. Как у вас этот приток организован и куда вы его подаете (в зону печи или в другую комнату)?
  14. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zoom-Z, а что на фотке изображено? Фундамент под печь или что? И что вы называете подпольем, из которого печь-камин забирает воздух? На картинке наверху у вас все песком утрамбовано. Или вы подпольем называете пространство под полом на высоту досок, т. е. 200 мм?
