Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!) - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 20.08.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zoom-Z, В любом случае, вы сделали хороший вариант, просто дороже, чем могли бы, вот и все. :hello:
    А печь себе я изначально делал без притока воздуха. У меня будет принудительная вентиляция, так что забор воздуха из дома печью меня не смущает, тем более, что печь не для постоянного отопления, а для резерва и комфорта, т. е. для периодического использования.
  2. 807838
    807838
    Ничего я искать не буду. Я написал что это все условно, можете заменить 36.6 на температуру любой части тела, от этого суть не поменяется. Могу ещё добавить что и возраст очень сильно влияет на ощущения, пока молод ходишь босиком, потом одеваешь носки, а на старости и в валенках летом холодно.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @807838, я отвечал на ваш сообщение, что все, что ниже 36,6С все холодное.
    Я с этим утверждением не согласился и написал почему. Если идти босиком по полу, температура поверхности которого 32С, то пол будет горячим. :hello:
  4. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Не спорьте господа застройщики, если температура пола будет выше 26 градусов, жить будет не комфортно и даже вредно для здоровья (СНиП 41-01-2003).
  5. 807838
    807838
    Согласен, что у пола есть свои критические температуры. Но тут же тема не про это, тема про пол которые не имеет отопления. И тут главное уже не пол, а цоколь.
  6. nagan1900
    nagan1900
    nagan1900
    Краснодар
    Добрый день. Такая проблема, купили пол года назад каркасный дом, недавно проволился пол в двух местах. Вскрыл полы окозалось лаги частично прогнили.
    - продухов нет
    - лаги вроде из сосны
    - дому 7 лет
    - почему то сгнило только несколько лаг. на счет обработки нет информации.
    есть мысль следующим летом провести полную ревизию и заменить подозрительные лаги. Сейчас несколько продухов сделал. меня больше беспокоит балка которая лежит на фундаменте, что с ней делать?
    правильный ли подход?
  7. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Ух ё-ё... Я бы в таком случае снял весь пол, выбрал грунт, сделал отсыпку песком, наковырял бы продухов и сделал новый пол по человечески. Это у вас на фото откровенная халтура или безграмотный самострой. Про балку не понятно.
  8. nagan1900
    nagan1900
    nagan1900
    Краснодар
    Вот на этом фото видно "Обвязочный брус" он лежит на фундаменте, и он тоже не в очень хорошем состоянии. вот он меня и беспокоит больше всего
  9. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Обвязка конечно печальная, да ещё на голом бетоне лежит, долго думаю не проживёт, как менять хз... конструктив весь надо смотреть. Приглашайте спеца с опытом таких ремонтов, хотя-бы для консультации.
  10. 807838
    807838
    Плохо видно, в полу был утеплитель?
  11. nagan1900
    nagan1900
    nagan1900
    Краснодар
    г. Краснодар. на лагах лажала отражайка 5мм, а сверху листы ДСП, что и являлось полом. От земли до лаг метр где то. Вата вставлена в стенку, больше ни где нет утеплителя
  12. 807838
    807838
    А что явилось причиной такой влажности? Высокий УГВ?
  13. nagan1900
    nagan1900
    nagan1900
    Краснодар
    не похоже что УГВ высокий, рядом с домом септик, он сухой. как я вижу 3 причины:
    1. не было продухов! (частично исправил)
    2. это северная сторона, и скат крыши выходит на эту стенку, а водоотведение с крыши отсутствует и все лилось под дом (решаем этот вопрос)
    3. не было отмостки (сделали)
  14. 807838
    807838
    Не думаю что это продухи.
    Вот у меня они есть, но они размерами не по нормативу, то есть что есть что нет. На лето и зиму я их закрываю. Открываю только весной и осенью. Сейчас закрыто, подполом +17, когда на улице будет легкий мороз открою. Подполом сухо, думаю если продухи открывать не буду, то принципиально ничего не поменяется.
  15. хантер9
    хантер9
    хантер9
    Добрый день.
    Подскажите по обустройству пола на втором этаже. Дом деревянный, отремонтированный, до нас заменили кровлю, но старые потолочные балки не сняли и пустили поверх новые (подстропила правильно наверно). Сейчас надумали сделать ремонт в доме и отделать второй этаж.
    Изначально планировали поднять потолок на новые переводы, но ввиду трудозатрат и прочего пока эту идею оставили. На втором этаже от потолка (первого этажа) до края перевода получается расстояние примерно полметра.
    Как правильно его утеплить или еще что то с ним сделать, может между потолком первого этажа и полом второго оставить какую либо вентиляцию?
