Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!) - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 20.08.18.
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Почему сгнил пол? Причину гниения устранили?
  2. 807838
    807838
    До этого сгнили, и сейчас сгниют.
  3. kaco1967by
    kaco1967by
    kaco1967by
    Дом постройки 1982 года. Не знаю, что за "строители" его строили, но лаги (ж/д шпалы) были уложены практически на грунт, т. к. ленточный фундамент очень низкий. Более того, лаги на бетонное перекрытие подвала были уложены прямо на бетон и зачем-то обмазаны по бокам раствором, при разборке пола оттуда просто сгребал древесную труху. В этих местах и сгнили доски. Естественно, новые лаги укладывал на столбики, вывез более 1,5 куба грунта, чтоб был зазор между лагами и землёй. Да и вопрос мой был по поводу последствий контакта пенополистирола с досками чернового пола, ну и бетона перекрытия подвала...
  4. kaco1967by
    kaco1967by
    kaco1967by
    Очень "ценный" совет... Обоснуйте, пожалуйста, коль взялись советовать...
  5. 807838
    807838
    Сгнили потому что была соответствующая среда, влажно-вентиляцонный режим. А вы его менять не планируете, наоборот хотите его запечатать ЭППС.
    Лучше сделать утепленную плиту и гнить будет нечему.
  6. kaco1967by
    kaco1967by
    kaco1967by
    Уже написал выше, что причина (контакт лагов и досок с грунтом) устранена. 40 лет полам было, однако... Думаете, что пенополистирол нельзя укладывать на черновой пол? Может, стоит между ними какую-то "прокладку" уложить? Или так вообще категорично нельзя делать?
    Может, тогда просто на черновой пол уложить OSB, а наверх ламинат?
  7. 807838
    807838
    А зачем вообще ЭППС ложить? Ноги к полу примерзают? Тогда утеплите цоколь.
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    @kaco1967by, Вот вам проверенная временем надежная схема из старой Советской книги.
    Делал всё в соответствии с рекомендациями в этой книге, но с небольшими изменениями с учетом появления современных материалов (пеноплекс). Ну и бетонную стяжку вместо щебня применил.
    Вот такой пирог пола у меня получился в дачном домике.
  9. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Мужики, нужен совет!
    Значит пирог пола, значит сверху - вниз:
    половая доска шпунтованная-воздушный зазор (обрешетка брусок 30*40) - пароизоляция - утеплитель кнауф 150 мм, утеплитель кнауф 50 мм (перекрестное утепление через брусок 50), вертрозащита, все это подшито доской 25 через 1 доску. Дом на винтовых сваях, проживание сезонное, зимнее с наездами.
    Стоит задача прикрыть сверху половую доску чем-нибудь влагостойким,
    то может быть ламинат, плитка керамогранит (Супруга на ней настаивает), пвх плитка, линолеум. Половая доска шлифованная и покрыта масло-лаком биофа, но она расохлась, щели появились и из за обуви, песка, собачих когтей местами начала облазить. Почему нужно укрыть, дело в том что в коридоре закрываем крупную собаку, а он (особенно весной-осенью) бывает мокрым и грязным, естественно все это на полу по всей прихожке. Т. е. накрываем прихожку, но вот чем и как сделать, чтобы не сгнило все (читал в ветке линолиума и ламината), и при этом высота пола не сильно поднялась, в запасе максимум см 2 есть. Есть конечно вариант сорвать все полы и поверх лаг что-нибудь настелить, но отделка сделана, дверные коробки стоят на половой доске, стены вышлифованы как раз по уровню пола.
    Кто/что может посоветовать, какие варианты есть, как сделать так, чтобы гнили и грибка не было?
  10. 807838
    807838
    Линолиум это самый оптимальный вариант.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @807838, если эксплуатация непостоянная, то и влажность доски пола будет непостоянная. В зависимости от влажности досок пола, есть вероятность, что доски пола сгниют под линолеумом.
    Вы хотите чем то накрыть пол во всем доме или только в прихожей?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я за проклееный линолеум по фанере. И хотя бы полукоммерческй. А от сгнивания сделать продухи в полу. Чтобы зазор между доской пола/фанерой/линолеумом и утеплением имело воздушное сообщение с помещениями.
  13. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Прочел много тем и сообщений, и все возникает вопрос, почему сгнили полы у товарищей, которые ложили линолеум или ламинат, первое, что пришло в голову, что нет обрешетки под половой доской, т. е. доска уложена прямо на лаги, Верная мысль ?, если есть обрешетка, то как минимум какое то движение воздуха должно быть, и собственно проветривание пароизоляции, проветривание доски - не должно быть гнили. У меня обрешетка есть, обрешетка идет по всем лагам и через смежные помещения целиком,
    это есть, @Урфин Джю, благодарю, мысль тоже была такая, уложить фанеру мм 10 толщиной, шлифануть стыки и сверху линолеум на клей, тут попались темы с кварцвиниловой плиткой и кварцвиниловым ламинатом, но чувство такое, что фигня это все, через замки будет поступать влага, да и замки могут ломаться, а линолеум цельный и будет надежней?
    @a991ru нет, только в прихожей, она не большая, комнатка кв. 5-6
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mishel545, если убрать причины возможного сгнивания доски пола (т.е. обеспечить удаление избыточной влаги из-под нее), то еще как вариант можно на доски пола положить Фибролитовую плиту Гринборд GB1050 толщиной 10 мм., а на нее положить керамогранит. Только клей под керамогранит нужен будет суперэластичный, но у вас там 5-6 м2 всего, так что переплата будет небольшая. На мой взгляд надежность керамогранита от когтей собаки намного выше, чем у линолеума. ИМХО.
    @Урфин Джюс, как думаешь, вариант рабочий?
  15. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Да любое покрытие может быть, только сделать пару декоративных решёток для вентиляции, как делали ещё в 50-е в старых домах. И красиво, и полезно.
