Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!) - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 20.08.18.
  1. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Я так сделал перед камином, у меня под печь положили цсп крашеную, все хорошо, но цсп, хоть и квашеная жутко забивалась золой, прикрутил ещё один лист, прогрунтовал и приклеил керамогранит, 2 год все хорошо, но там площадь маленькая и полы перед печкой нагреваются, и из щелей пола воздух скажем так выходил наружу, значит конвенция хорошая.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Керамогранит вообще тема, конечно. Без бетонной стяжки делали по двум слоям ГВЛ. А насчёт Гринборда этого не в курсе, не пробовал.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Урфин Джюс, если использовать Гринборд, то только тот, про который я написал, т. е. GB1050, все остальные варианты Гринборд не подойдут.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Не сгниют балки?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Какие именно? А то вы процитировали, похоже, не мой пост...
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @mishel545, не хотите рассмотреть съемный линолеум, т е не закрепленный? Грубо говоря, раскатывать его как ковер на зиму или мокрое время года, а потом убирать.
    За то время, пока линолеума не будет, доски подсохнут.
    Да и всегда можно контролировать, что и как под линолеумом. При явном затекании воды под линолеум, он снимается и просушивается всё.
    У нас в деревенском доме на кухне именно так. Там часто бывают разные аварии. Типа пролитой кружки воды.
  7. Innali
    Innali
    Innali
    Тверская губерния
    Здравствуйте! Уложили шпунтованную доску месяц назад, сухую, сосна. Цена высокая, качество низкое, к сожалению. Доска где-то выше, где-то ниже, сучки и т. п. Хотим циклевать.
    Подскажите, пожалуйста, когда лучше циклевать доску, дом еще не отапливается (только построили) ?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    После отопительного сезона появятся щели. Независимо от того, сколько лежит уложенной. Зима, отопление и всё - появились щели.
  9. Innali
    Innali
    Innali
    Тверская губерния
    То что щели появятся, я понимаю. Когда лучше циклевать? Сейчас или через полгода/год?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Innali, Через полгода, мы шлифовали полы уже после запуска отопления
  11. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Всем привет.
    Есть 70м2 залитых гипсовыми наливными полами. Дом просохший, все помещения сухие.
    Одна комната с косяком - промахнулись при заливке и уровень выше остальных мм на 3-4. Захотелось положить на этаж лиственницу (шип-паз) одним полотном. Подскажите пожалуйста:
    1. Нужно ли крепить пол к основанию, или делать плавающий?
    2. Как попытаться решить проблему с перепадом высоты в отдельной комнате? Сострагивать лишнее с доски в ней или подкладывать под доски в остальных комнатах?
    3. Нужно ли проклеивать стыки?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pajerokz, не совсем понял с перепадом. перепад до 5 мм. по моему вообще ни о чем. Сделайте эту комнату в ее уровне, а потом на стык между этой комнатой и коридором (который на 3-5 мм. ниже) положите специальную накладку (порожек) в цвет пола. Вообще заметно не будет.
    Вот отсюда и страница вниз есть фотки, стыка между деревянным полом и плиткой, которые находятся в разных уровнях. https://www.forumhouse.ru/posts/28978381/
  13. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Одним бесшовным полотном на весь этаж хочется, без порожков и разделения по комнатам
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Pajerokz, Лиственница загадочный материал и в массиве. Я бы Вам предложил фанеру на пол (на клей) а на нею на специальные саморезы доску
  15. X-Sandro-X
    X-Sandro-X
    X-Sandro-X
    Добрый день!
    Есть дача 5х5 метров на ленточном фундаменте.
    Стоит цель заменить пол в комнате 2.5 на 5 метров.
    состоит из:
    Лаги 40х100 сверху доска 50мм
    Лаги через 1 метр друг от друга. Перпендикулярно стоят столбики бетонные.
    Лаги подгнили, доска в хорошем состоянии.
    снизу земля. Высота от земли до лаг 20-25 см.
    подполье с продухами.
    Задача:
    Заменить лаги, утеплить. сверху положить старую доску.
    Достаточная ли высота от земли до лаг 20-25 см?
    Нужно ли укрыть чем то землю?
    Хочу набить снизу черновой пол из досок и между лаг положить утеплитель?
    Какой лучше? минвата? или Пенопласт? если Пенопласт то какой плотности?
    Требуется ли гидроизоляция снизу пола?
    Заранее спасибо за ответы :)
