Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!) - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 20.08.18.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    это как? и чем поможет ГВЛ?
  2. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    А шлифмашинкой выровнять пол нельзя?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    говорят же:
  4. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    неверно выразился
    в общем, ГВЛка есть, ее буду укладывать, а швы надо чем-то уменьшить
    буду рад за советы
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sergikt, ГВЛ 10 мм. наверное рублей 280 за 1 м2 стоит. Фанера ФК 2/4 толщиной 8 мм. стоит 280 руб/м2 примерно. Цена одна, но жесткость фанеры в разы выше.
    На счет влаги не совсем понял. У вас под досками что? Подпол или что? Почему там должна быть влага?
  6. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    под досками подпол
    ГВЛка уже куплена
    ищу решения, чем заполнить углубления
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sergikt, может подложку положить? Там где доски высоко, гВЛ ее прижмет вплоть до досок, а так где ямка, ГВЛ ее просто прижмет.
    Можно купить фанеру строительную 3 мм. под ГВЛ, она точно все ваши перепады проглотит, а цена у нее низкая.
  8. sggsgg
    sggsgg
    sggsgg
    Ливны
    Подскажите как лучше поступить.
    Балкон, холодное остекление.
    Размер примерно 290см на 80см.
    Есть дыры по бокам - заделаны алюминевым уголком и подзапенены.
    Уклон балкона во внешнюю сторону - 5-7см.
    Нужно сделать пол под линолиум подняв на 30-35см (30см во внутренней стороны).
    До этого делали вполне успешно пол на лагах, поднимали на 15см (две продольные лаги горизонтально, на них несколько поперечных вертикально, размер лаг где-то 5см на 10см был), сверху 22мм осб-3 (расстояние между лагами до 60см.
    Хотели использовать тот же метод, но абсолютно не представляем как лучше масштабировать его на 30-35см.
    Побочное желание - сделать нечто вроде подпола, но не очень понятно как лучше, т. к. по технологии осб надо на шурупах привинчивать к лагам. Но подпол открывающийся очень хочется.
    Пока есть следующая идея - столбики примерно 10х10 в сечении высотой 20-25см. На них поперечные лаги 5см*10см сечением и длиной во весь балкон поставленные вертикально. Итоговая высота будет как раз 30-35. Сверху осбха 22мм опять же (или на 80см расстояние между лагами достаточно 18мм? переутяжелять не хочется).
    Но тут смущает 2 момента. Будут ли устойчивы эти столбики (все же 25см высота при сечении 10х10) и что в таком случае подпол (открывающийся) никак не сделать.
    пысы: любой вариант кроме лагов не видится реальным и осмысленным, из-за уклона 5см. Ровнять пол чем-то на 5см - это балкон рухнет на фиг.
  9. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    Тоже был этот вариант про фанеру. Возможно его и применю.
    Не сгниет ли она раньше времени? Подпол вентилируется. По идее не должна.
    Если обработать антисептиком, то должно надолго хватить.
    С подложкой попробую в небольших углублениях. Хотел первоначально линолеум применить, он попрочнее, но обрезков не нахожу. А новый - дороговато для таких целей.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sergikt, сначала сгниют ваши доски, а уже потом фанера. Так что если за доски не переживаете, то почему за фанеру переживаете?
  11. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    поживём - увидим)
    и фанеру поставлю и линолеум и подложку, все сойдет
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Если использовать герметик, то лучше полиуретановый или MS-полимерный.
    Но думаю, что вместо герметика можно попробовать эластичную мастику. Типа гидроизоляционной. Мастика будет значительно дешевле герметика.
    Она заполнит все неровности. А заодно немного склеит доски и верхний настил.
    Также можно попробовать паркетный клей. Но он дороже, чем мастика. А эффект примерно такой же как от мастики.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    ну так не берите целый рулон. к тому же в магазине напольных покрытий как правила всегда полно обрезков в продаже
  14. AleXXXey
    AleXXXey
    AleXXXey
    Уважаемые форумчане, добрый день! Очень нужен профессиональный совет.
    Во время монтажа половых балок (длина 4 метра) не рассчитал и укоротил их больше, чем нужно, без учета подготовки места для крепления металлической опоры бруса (фото 1 и 3),(не хватает около 7 см. до каждой из стен). Теперь не понимаю, как лучше исправить данную ситуацию. Конечная цель: прикрепить половые балки именно к первому венцу, чтобы можно было в будущем в случае необходимости поднять сруб вместе с половыми лагами и беспроблемно поменять подкладную доску.
    Варианты:
    1. Сделать несколько закладных из ОСП/фанеры (фото 2), к кторым уже прикрепить опору бруса
    2. Распилить бревно посередине, опереть на опорный брус, который на сваях, и как-то попробовать соединить две части бревна (балки).
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Распилить и соединить на так называемом опорном брусе, то бишь на поддерживающем прогоне.
