Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!) - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 20.08.18.
  1. AleXXXey
    AleXXXey
    AleXXXey
    А как лучше технически соединить, чтобы в будущем при поднятии сруба половые лаги не провисли в месте их соединения на опорном брусе?
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А на много так поднимать собираетесь, что ли? Вам же только подкладную доску выдернуть? А если что-то посерьёзнее делать, то всё равно полы будете разбирать.
  4. AleXXXey
    AleXXXey
    AleXXXey
    Ну да, только выдернуть. Просто хотелось бы быть уверенным, что даже если чуть-чуть приподнять (особенно посередине), это не приведет к деформации чистового пола (плитка). А так, конечно, если что-то серьезное в любом случае полы разбирать.
    А соединить, как я понимаю, можно посередине двумя досками с обеих сторон и скрепить шпильками, как делают при сращивании стропил (на фото). Может быть есть какой-то более надежный вариант...
  5. 02312
    Уважаемые специалисты и любители, нужен совет по обустройству пола. Дано: ремонтируем пол на первом этаже, дом из шлакоблока, под домом неотапливаемый цоколь. Из-за большого перепада высот на бетонной плите перекрытия закреплены деревянные лаги, на которых размещена фанера и далее чистовой пол. Сейчас планируем заменить чистовой пол и улучшить утепление. Сейчас под фанерой между лагами проложен обычный пенопласт. теплоизоляция неплохая, но хотелось бы лучше)
    есть ли смысл в таком пироге: гидроизоляция на бетонное перекрытие + засыпка керамзитом + экструдированный пенополистирол между лагами + фанера +чистовой пол.
    сделает ли засыпка утепление эффективнее или это лишнее и ограничиться просто пеноплексом?
    заранее всех благодарю за отклик и ответы.
  6. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Всем привет. Вопрос по половой доске. Рабочие уложили доску. Все доски уложены плотно, щелей нигде нет. Но некоторые доски на пару миллиметров выпирают, как бы торчат. Я так понимаю это вопрос к материалам? В монтаже можно накосячить так чтоб некоторые доски были чуть выше? Там замок есть, если доски плотно в замке, то выступ может быть из за толщины отличной от соседних досок? Или нет?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А из-за чего затеялся ремонт?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А эти выступающие части играют, нет?
    Бывает, что шип или паз не прижимают ответные паз или шип. И после усыхания всё это будет гулять и скрипеть.
  9. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    нет, все прочно
    Меня волнует вопрос: это нормально или нет?
  10. 807838
    807838
    Ну сами подумайте, если там есть замок, то как можно накосячить при монтаже?
    У меня доски были настолько разные, что пришлось сперва все мерить по толщине, сортировать, а после укладки шлифовать в один уровень.
    Так что вам повезло. Хотя если речь идет о нескольких штуках, то строители могли эти доски не использовать или выровнять до монтажа.
  11. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Объясню. Я пару лет назад укладывал доску в сенях. Там вообще вопросов не было. Все отлично. Подумал вдруг какой хитрый нюанс имеется)
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Попадается такое. Разница сошлифовывается. Проблема появится, если доски не прижаты шипами/пазами, как уже говорил.
  13. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Спасибо. Вроде всё плотно. Струбцинами каждую доску притягивали
  14. TatIvanova
    TatIvanova
    TatIvanova
    Форумчане. Помогите, пожалуйста.
    Имеется дом на плитном фундаменте (плита без утепления, утеплена отмотка и цоколь).
    Остро стоит вопрос монтажа пола.
    Хочу шпунтованную лоску. Возможен ли следующий вариант монтажа:
    1) лаги по плите, на отсечной гидроизоляции.
    2) утепление пеноплексом между лагами
    3) шпунтованная доска по лагам.
    Рабочая ли схема? Будет ли гнить дерево? или как правильно сделать пирог, для шпунтованной доски?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Высотой можете немного пожертвовать? Например, выложить Пеноплекс сплошным ковром, поверх раскатать пароизоляцию (если есть фобия по выделению Пеноплексом вредных веществ), затем прямо на слой Пеноплекса установить плашмя доски, на получившуюся обрешётку смонтировать контрлаги с выведением их в уровень и с шагом под планируемую шпунтованную доску, и по ним монтировать эту самую доску. Где-то в углах установить вентрешётки.
    Доски все должны быть сухие.
