Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!) - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 20.08.18.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Атмосфера та должна хорошо проветриваться. Но у вас, как я понял, дом на сваях. Тогда не критично.
  2. ArtemAL
    ArtemAL
    ArtemAL
    г. Железногорск, Красноярский край
    Атмосфера) имел виду расстояние от земли до пола, сарказм понял :). Более менее когда до утеплю пол второго этажа, там есть места (угловые стыки бруса стен с балками перекрытия с двух сторон) и как-то проверить надо, будет ли холод с полу, опять же это надо заезжать не на день, а на недельку холодную и включать обогреватель чтобы понять ?
  3. ArtemAL
    ArtemAL
    ArtemAL
    С пирогом принял, спасибо, будем проверять.
    Могли бы подсказать как правильно крепить ОСП, фанеру и какими шурупами к не особо ровному полу, чтобы нивелировать эти косяки частично ? Зазоры нужны ли между листами ? От стен какой зазор должен ?, он ещё и продух полу даёт. Спасибо за обратную связь.
  4. Tima28
    Tima28
    Tima28
    Кемерово
    Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите, пожалуйста, советом. Только по возможности, понятным языком, т. к. я плохо понимаю сокращения и спец. слова. Начну сначала. В доме проживаю 13 лет, дому 15 лет. И вот весной из под пола полез грибок, провалился угол между кухней и ванной - там где вода. Дотянули с ремонтом до осени. Осенью вскрыли пол - угол весь сгнил, все в плесени и грибке. Устройство пола было такое: земля, полметра от нее - черновой пол, затем пленка, на ней вата, и доски чистовые. На пленке стояла вода, вата в ней плавала. Я решила, что это утечка какая-нибудь за 13 лет - и вот как результат - грибок. Пол вскрыли - и я остаюсь одна с этой проблемой. Я покупаю пиломатериал, утеплитель и делаю все точно так же как было раньше. Расчет был на то, чтобы просто пережить зиму, а весной уже основательно заняться полом со специалистами. С доской промахнулась - привезли сырые и еще с чернотой. Но деваться некуда (да и не знала я, что это такое), все эти доски пошли на пол. Пол установлен, сверху лежит ковер. Прошел месяц. Вижу на досках начала активно цвести черная плесень. Снимаю пару досок и вижу, что на пленке опять вода, вата вся мокрая. Вопрос, откуда берется вода? Утечек нет, да и вода стоит везде и в т. ч. далеко от кранов. В чем тут дело? В сырых досках, в пленке, в вентиляции? После того, как вскрыли пол, спец просверлил мне в фундаменте три продуха д. 125 мм и родных было 2 по 100мм - куда уж больше вентиляции? Может пленку убрать нафиг? Сейчас опять буду вскрывать, все убирать. Заказываю сухой пиломатериал. Подскажите в чем проблема, пожалуйста, и как ее исправить.
  5. Tima28
    Tima28
    Tima28
    Кемерово
    Вместо того, чтобы минусовать мой пост, лучше бы совет дельный предложили бедной женщине! Я пол первый раз в жизни перестилаю и не знаю всех премудростей. Умник нашелся какой-то!:mad:
  6. Tima28
    Tima28
    Tima28
    Кемерово
    Ладно, я пока тихо сам с собою... Протерла пленку в этом пироге, выбросила мокрую вату, начинаю соображать, что конденсат. На улице холодно, дома тепло, пять продухов свое дело делают. Но тогда другой вопрос: это нормально, что утеплитель постоянно мокрый будет?
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Не совсем так.
    Водяной пар идёт от тепла - к холоду вследствие разницы парциального давления.
    Значит, пойдёт из дома - в подполье (сверху - вниз).
    У вас какая-то плёнки смонтирована снизу, правильно? И подозреваю, что эта плёнка - пароИЗОЛЯЦИОННАЯ.
    Что имеем: пар идёт вниз, упирается в плёнку - и всё, дальше ему некуда. Он начинает копиться, конденсироваться - и вы имеете то, что имеете.
    Пока понятно?
    Дальше - что делать.
    Не пустить пар в конструкцию. Для этого пароизоляционную плёнку монтировать сверху, сл стороны жилого помещения. И все нахлёсты полотнищ материала и примыкания к стенам тщательно проклеить СТРОИТЕЛЬНОЙ клейкой лентой.
    Дальше - утеплитель.
    А снизу вам нужна пароПРОНИЦАЕМАЯ ветрозащитная мембрана. Она утеплитель защитит от попадания в него холодного воздуха, но водяной пар из конструкции сможет выйти (пар там будет, не сомневайтесь - остаточная влага материалов, да и абсолютно герметично вы пароизоляцию не смонтируете - где-то будет неплотность проклейки плёнки, и пар туда потечёт).
    Ещё желательно, чтобы эта мембрана воду пропускала: в случае протечки вода просто выльется в подполье. Если взять водоупорную мембрану, то вода останется в конструкции, и вы в случае протечки получите то, что ужк имеете.
    Паропроницаемая и гидрофильная мембрана пока только одна - Изоспан А цоколь, рекомендую воспользоваться им.
    А то, что нет ответов - так утро, люди на работу собираются. Подождите, сейчас начнут отвечать, не расстраивайтесь.
  8. Tima28
    Tima28
    Tima28
    Кемерово
    Изоспан, спасибо огромное за ответ. Начинаю понемногу понимать эту кухню.
    Сделаю вот такую укладку материалов (от земли): черновые доски, изоспан А, утеплитель, изоспан B, сам пол - думаю, что правильно будет.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Tima28, На грунт положите пленку, чтобы дополнительно влага не поступала из земли. Да и продухов маловато
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан А цоколь.
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Очень полезно.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    +100:super:
    @Tima28, пар (влага) всегда идет в зону низкого давления из-за разницы парциальных давлений. Например зимой в доме тепло, а на улице холодно и давление на улице ниже, чем в доме, поэтому все тепло идет на улицу (от высокого давления к низкому). Тоже самое можно сказать и про ваш подпол. Земля в жилом доме под домом всегда имеет плюсовую температуру и в течение года бывает ситуация, когда в подполе холоднее, чем температура земли и соответственно влага (пар) из земли в этот момент тоже идет в подпол.
    В вашем случае совет положить на землю в подполе пленку правильный, т. к. эта пленка поможет отсечь влагу из земли, которая идет в подпол и соответственно увлажняет доски пола снизу.
    Так что помимо замены пароизоляции на паропроницаемую ветрозащитную мембрану снизу вашего пола, желательно бы пленку на землю в подполе постелить. И даже если склеить ее там по каким-то причинам не получится, то просто положить с перехлестом.
  13. Tima28
    Tima28
    Tima28
    Кемерово
    Господа, спасибо всем за ценные советы! Я уже в работе! :love::love::love:
  14. muai2
    muai2
    muai2
    А почему вы, а не мужчина?
  15. Tima28
    Tima28
    Tima28
    Кемерово
    Временно не доступен мой мужчина... на два м-ца. Кто в теме тот поймет...:(
