Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!) - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 20.08.18.
  1. 807838
    807838
    Можно ссылку на подсмотренное?
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Приблизительно как в этом видео - в моем случае все было хуже, т. к. у меня не только короб, но и внутренняя поверхность двери - стальная. Сначала оклеил дверь полосками по периметру (только внизу, т. е. буквой 'U') вплотную к коробу, а потом при закрытой двери оклеил и короб.
  3. ИванСмоленский
    ИванСмоленский
    ИванСмоленский
    Вопрос в том, нужен ли там утеплитель. Теплопотери меня не особо интересуют, так как дом в основном летнего использования. Больше переживаю за конденсат. Не получится, что он будет скапливаться на верхней поверхности ЭППС под досками? Тут был вариант у одного форумчанина, он положил на утеплитель ЦСП и сверху лаги. Но мне что-то не очень понравился такой пирог. Да и дороговато получается.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Без утеплителя скорее всего конденсат будет. Вопрос в толщине утеплителя. Накрыть ЭППС также чем-нибудь (стяжкой, штукатуркой, плитами) желательно, т. к. говорят что из ЭППС в воздух могут выделяться вредные вещества (зависит от температуры), ну и в качестве противопожарной меры.
    Зайдите на сайт пеноплекса в рабочее время, у них есть чат где в реальном времени Вам могут что-то посоветовать. На форуме кстати также есть ветка с их представителями. Только Вам желательно максимально подробно описать конструкцию того что есть и что планируете делать в дальнейшем.
  5. ИванСмоленский
    ИванСмоленский
    ИванСмоленский
    Хорошо, спасибо что откликнулись. Попробую пообщаться с пеноплексиками)
  6. Roman11reg
    Roman11reg
    Roman11reg
    Всем привет. Ситация такова:
    Дом из клееного бруса делаю ремонт в ванной комнате чистовой в первый раз чтобы начать жить в доме.
    Ваная площадь пола 7 м2
    Пол лаги доска 50х200 5шт на подвесах длина 2.1м каждая
    От стен отступ первых лаг с каждой стороны 15 см. между остальными 59см утеплитель каменная вата 200мм.
    Сверху планируеться сплошной настил доска 145х37поперек лаг сплошняком
    Далее гвл 12мм
    Гидроизоляция теплый пол стяжка 7см и плитка.
    Стены гипсокартон 12 влагостойкий + плитка. Ну и весь сан фоянс.
    Вопрос в чем собственно лаги выдержат нагрузку?
    Калькулятором считал вроде запас в 2 раза. Общий вес брал 3 тонны на всю площадь.
    Но есть сомнения подскажите кто что знает в этой теме
  7. Roman11reg
    Roman11reg
    Roman11reg
    Добавлю: дом на бетонных сваях
  8. Tuman2053
    Tuman2053
    Tuman2053
    Привет всем. Имеется шлаконасыпной дом возведенный на ленточном фундаменте. Пол 200-ый кругляк забитый 40-ой доской. От земли до пола порядка 0.5м. Пол холодный. Как и чем правильно утеплить его чтоб не сгнило дерево?
  9. 807838
    807838
    Правильно утеплять цоколь и отмостку.
  10. DmitriiAr
    DmitriiAr
    DmitriiAr
    Доброе время суток. Помогите советом. Купил дом недострой, начал мерить уровнем пол на втором этаже уклон 4-5 см на 2,5 метра. Вскрыл доска половая лежала прямо на балках без лаг. Высота до потолка 2.38 в самой высокой точке пола. Расстояние между балками около 900-950см. Как выровнять пол с минимальным подъемом? Сейчас мысли положить по верх балок доску 40 с шагом 20-30см, а следом osb 9.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @DmitriiAr, не очень похоже на недострой... Все очень старое...
  12. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    9 мм мало. Стелите фанеру 20 мм.
  13. DmitriiAr
    DmitriiAr
    DmitriiAr
    Построен давно без внутренней отделки
  14. DmitriiAr
    DmitriiAr
    DmitriiAr
    На доску 40? Или просто фанеру 21?
  15. DmitriiAr
    DmitriiAr
    DmitriiAr
    Если на доску то мало пространства до потолка и так 2.38, может какие еще варианты есть минимум толщины?
