Отопление дома ~220 м2 - как понять что лишнее и сэкономить?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем fisun, 20.08.18.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Если для обвязки бойлера у Вас применена насосная группа, то обратный клапан в ней должен быть встроен, хотя это и не в 100% случаев.
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Насос ставили независимо, то есть не группа в сборе. Установили на подачу обратный клапан, проблема решилась
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Объясните дураку... в гидравлической стрелке подача и обратка смешивается? Через нее возможна циркуляция подачи и обратки котла, при закрытых контурах бойлера, радиаторов и теплого пола?
    У меня такая:
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    В гидрострелке в подачу от котла подмешивается обратка от контуров отопления и (или) бойлера и возвращается обратно в котёл.
    Циркуляция подачи и обратки котла через ГС возможна, если котловой насос будет работать при закрытых контурах бойлера, радиаторов и ТП. Но обычно котловой насос отключается, если нет запроса тепла от контуров.
  5. fisun
    fisun
    fisun
    А зачем обратка подмешивается в подачу? То то я смотрю, на котле подача 50 градусов, а на контуре радиаторов уже 45.
    По поводу насоса котла - у меня чугунный напольник, и после выключения котла насос должен работаит еще какое-то время. В нормк бойлер открыт, но может быть ситуация, когда сервоприводы контуров закрыты и бойлер физически перекрыт, поэтому я и спросил про циркуляцию через гидрострелку.
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Так устроена гидрострелка.
    Более низкая температура в контуре отопления по сравнению с котельным контуром может быть по 2-м причинам:
    1. Подмес обратки в подачу РО через трёхходовой кран.
    2. Неправильное соотношение в ГС потоков теплоносителя от котельного насоса и насоса РО - если расход теплоносителя от контура РО превышает расход теплоносителя котельного контура.
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Ну если в гидрострелке в подачу подмешивается обратка, температура подачи после гидрострелки и должна быть на несколько градусов ниже, чем до.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это справедливо только при расходе теплоносителя после гидрострелки выше чем расход теплоносителя до гидрострелки (в котловом контуре). В большинстве случаев расход до гидрострелки должен быть выше чем после гидрострелки.
    И на мой взгляд горизонтальные гидрострелки работают хуже чем вертикальные.
  9. fisun
    fisun
    fisun
    У меня вертикальная. как можно обеспечить расход теплоносителя до гидрострелки выше, чем после, в случае если после два контура и бойлер. Скоростью насосов?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Скорее не скоростью а производительностью. Этого в какой то мере можно добиться снизив гидравлическое сопротивление котлового контура, применив бОльшее сечение труб, более коротких с меньшим количеством фитингов. А вообще нужен расчет.
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Беспокоит один вопрос.
    20 дней назад закончили систему радиаторного отопления. Опрессовку не проводили, так как вся система радиаторного отопления собрана на Rehau по лучевой схеме и в стяжке от системы отопления находится всего 6 тройников, за которыми я наблюдал около недели в период тестовой работы РО.
    10 дней назад закончили монтаж теплого пола (в стяжке нет соединений), после чего частично заменили теплоноситель (котловая вода), после чего включили насосы системы и через пол часа спустили воздух со всех радиаторов через краны маевского, после чего подпитали систему до 2 атмосфер.
    Сегодня на котловом манометре давление было 1,85. Температура теплоносителя всегда одинаковая и контролируется автоматикой.
    Теперь вопрос: падение давления с 2 атмосфер до 1,85 за 10 дней означает что в системе есть утечка, или может быть из-за выхода воздуха через воздухоотводчики?
    Сейчас я снова подпитал систему до 2 атмосфер. По ощущениям, около 0,5 литров воды.
    Спасибо!
  12. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    При заполнении системы отопления, в теплоносителе достаточно много воздуха, так что падение давления возможно. Нагрейте СО до 80С для удаления воздуха из теплоносителя
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Я так понял, при нагреве увеличивается объем воздуха и ему легче выходить?
    Сейчас система работает в низкотемпературном режиме (теплый пол - подача 30 и радиаторы подача 40).
  14. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    При нагреве содержание газов в воде (ее возможность растворять из в себе) снижается. И газы из воды выделяются.
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Правильно я понимаю, что при прогоне системы на такой температуре должны быть открыты все участки системы - то есть все радиаторы и все ветки теплого пола? Смысла прогонять систему частично нет?
    P. S. При этом в теплый пол 80 градусов я подать не смогу да и это опасно для стяжки... теплый пол, вероятно, нужно будет закрыть.
