Отопление дома ~220 м2 - как понять что лишнее и сэкономить?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем fisun, 20.08.18.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Разница в Tтн между 1 и 2 этажами будет такой, какая будет заложена в проект отопления 2-х этажей.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Теплопотери считали, правда с ошибками. А вот гидравлического расчёта нет (предоставленное не имеет отношения к гидравлическому расчёту).
    А что именно не так?
    Контур ТП должен принадлежать одному помещению. Транзит не должен использоваться в качестве греющего контура.
    Некомпетентность проектировщика не позволила выполнить гидравлический расчёт.
    Имхо. Предоставленные расчёты, хоть и фейк, но без лохотрона. Это позволят понять даже неопытному заказчику, что система может работать без лишней арматуры. Но только в рассчитанном варианте. Поскольку расчётов практически нет организация и предложила вариант комплектации указанный в #1. Это позволит Вам хоть как-то сбалансировать систему. Взаимовлияние контуров будет сведено к минимуму, т. к. все контуры будут разделены.
    Примерный расчёт теплопотерь свидетельствует, имхо, о правильно подобранной мощности котла. Объёма встроенного БКН должно быть достаточно, имхо.
    А вот автоматика (Автоматика tech) в данном случае будет бесполезной, имхо.
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Не так то, что все радиаторы в проекте подключены последовательно, а планируется параллельно, через коллектор. Автоматика должна управлять смесительными узлами для теплого пола и радиаторов. Без нее то как?
  4. neokort
    neokort
    neokort
    Вологодская обл.
    если не собираетесь экономить газ и вам плевать на моду и некоторые небольшие удобства - не нужен
    при неправильной эксплуатации конденсатник будет работать в безконденсационном режиме как обычный котел, а заплатите вы за него в 2 раза больше чем за обычный котел
    не правильно
    чугунный теплообманник - срок службы выше (до 50 лет), но надежность меньше (боится холодную обратку, лопается теплообманник и выбрасывается весь котел. такой котел нужно беречь и защищать от холодной обратки, ему нежны спецЫалисты при проектировании и монтаже
    не чугунный теплообменник - срок службы ниже (10-15-20 лет, у нержавейки до 30), но надежность выше - ничего не боится, прощает ошибки проектирования и монтажа
    и не отождествляйте материал теплообменника и способ установки котла, так есть различные варианты
    ну и пусть будет 40 градусов или вы 60-и градусной водой умываетесь?
    БКН переводится в режим повышенной температуры совсем не для этого, а для того, чтобы убить бактерии в БКН (водичка-то питьевая), так как бактерии только при 60 градусах погибают. и в квартирах в кранах температура ГВС 60 градусов только из-за бактерий, если бы их не было ГВС была бы 40 градусов
  5. fisun
    fisun
    fisun
    В общем, я отчаялся уже. Нужен нормальный исполнитель, опытный, который адекватно подойдет к вопросу, сэкономит мои деньги, позволит сам закупать расходники или не будет сильно нагревать руки на этом. Котел по большому счету все равно какой, настенный или напольный - просто напольный мне удобнее из-за уже спроектированного и построенного дымохода. Конденсатник я не хочу, скорее всего, экономия 10-20% газа - это конечно хорошо, но не самоцель. Сейчас нужно в этом сезоне запустить отопление, а нерешенных вопросов куча.
    1) Какой котел и какой мощности (теплопотерь насчитали на 18 квт, проектировщик предлагает котел 26 квт, а потенциальный подрядчик - 29 квт почему-то).
    2) Нужна ли гидрострелка и какая. Предложенная стоит 18 т. р. + к ней нужна обвязка
    3) Нужно ли разделять разными контурами радиаторы второго и первого этажа
    4) Нужна ли автоматика и какая. Предложенная автоматика tech умеет управлять узлами смешивания, но не умеет управлять температурой котла. Если брать автоматику Baxi, говорят она дороже и сложнее.
    5) Нужен двухконтурный или одноконтурный котел. С учетом того что будет бойлер на 200 литров.
    6) Чем делать водоснабжение санузлов - полипропилен, полиэтилен и т. п.
    7) Вообще не понимаю порядок работ - сначала делается водоснабжение, потом утеплитель, потом теплый пол? Когда плитку на стены в котельную класть? Когда подиум для котла заливать? И так далее.
    Для меня это самый сложный этап в стройке выходит, все остальное как-то гладко прошло. Вероятно еще и потому, что деньги заканчиваются
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Очередной миф о конденсатниках... Ну во первых температура отходящих дымовых газов на конденсационных котлах не превышает 80гр. при работе на максимальной мощности (на обычном атмосфернике доходит до 150гр.) - и это уже экономия, и довольно существенная. Во вторых - стоимость конденсационного котла, нафаршированного автоматикой и трехходовиком (не считая ГБ, РБ, ЦН и прочих приятных мелочей) сейчас ощутимо меньше чем стоимость напольника с теми же функциями...
    Теплообменники в конденсационных котлах либо из нержавейки, либо керамика...
    Речь шла не о нагреве санитарной воды в БКН (режим "антилегионелла"), а о том, что загрузка бойлера производится максимально допустимой Т котловой воды, чтобы прогреть бойлер побыстрее... И пускать воду такой Т в отопительные контуры не разумно. Именно поэтому производители котлов и предусмотрели варианты раздельной работы котла на СО и на загрузку бойлера (либо переключением трехходового крана, либо переключением насосов котлового контура).
  7. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Можно поставить обычный настенник с закрытой камерой сгорания, но глубина модуляции не превысит 30%, а у нас 9 месяцев в году межсезонье, когда полная мощность котла не нужна... При равных ценах почему бы не взять то, что лучше?
    24кВт. - выше крыши... Самый распространенный форм-фактор среди бытовых котлов, и его с лихвой хватит на загрузку 200л. бойлера. Большей мощности - нет смысла (особенно если теплопотери не больше 18кВт. - и это только в самую холодную пятидневку)...
    Нужна при наличии первичного и вторичных насосных контуров - у вас именно такой случай. Стоимость ГС не так велика и подбирается в процессе подбора прочего оборудования. Можно взять уже готовую распределительную ребенку с ГС за эти деньги...
    Желательно - это больший комфорт и больше возможности для управления Т помещений по этажам. Себе бы я делал именно так.
    Мы работаем с ЗОНТом - он и котлом умеет управлять, и смесительными контурами, и делать все это удаленно через веб-интерфейс и за очень вменяемые деньги. (+ функции охранных и аварийных датчиков). К тому же это российская разработка с обалденной тех. поддержкой...
    Одноконтурный.
    Зависит от конфигурации системы внутреннего водопровода, если тройниковая - то ППР, если лучевка - то PEX
    Сначала котельная, радиаторы вода и канализация (очередность не сильно принципиальна - у всех методы разные, кому как удобнее), потом утепление труб и полов, потом укладка ВТП, опрессовка и проверка системы, потом заливка стяжкой...
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Котёл - от 24 кВт и выше.
    При напольном (чугунном) котле применение гидрострелки не обязательно. Есть вариант с подмешивающим насосом котла: нужен насос и для управления им - накладной термостат.
    Это на Ваше усмотрение: можно поставить насосную группу сразу на 2-а этажа.
    Автоматика для управления контурами нужна обязательно. Не применял автоматику Tech, но пусть будет она.
    Котел - одноконтурный.
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Мне в разных темах дают разные советы, и один из них такой: зачем делать подмешивающих узел для системы радиаторного управления, если можно управлять температурой на котле? То есть на теплый под да, надо подмешивать - а на радиаторы котел выдает столько, сколько надо исходя из погодных и прочих условий. Если так, то зачем автоматика управления контурами для радиаторов?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На радиаторы автоматика не обязательна, если котел работает по погоде (например для Бакси Слим нужен только датчик наружной температуры) и на радиаторах стоят клапаны с термоголовками, и очень желательно применить умный насос на радиаторы.
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Можно управлять контуром радиаторного отопления и путём управления температурой котла - без подмеса в контуре. Но и в этом случае управлять контуром радиаторного отопления автоматика должна - путём включения/выключения насоса радиаторного контура.
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Правильно говорят... Схема со смесительными узлами на контуры РО используется только тогда, когда все потребители подключены к общему высокотемпературному контуру (РО, ТП, бойлер, теплообменник бассейна и т. д.), работающему по потребителю с максимальным запросом на тепло. Сейчас это используется в основном только в промке, с котлами большой мощности, да и то - не всегда. Или в системах с твердотопливными котлами. Бытовые газовые котлы уже ощутимо "поумнели" и такие схемы не требуются.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    На рисунке все радиаторы подключены параллельно.
    Очевидно хотели сказать, что будет коллекторно-лучевая схема.
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ИМХО- чем проще тем надежнее, на эту площадь я бы делал на настенном одноконтурном турбированном котле по этой схеме-
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @Ivan1304, зачем турбированный котёл ? У топикстартера уже выполнен дымоход на крышу под котёл с естественной тягой.
