Отопление дома ~220 м2 - как понять что лишнее и сэкономить?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем fisun, 20.08.18.
  1. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    У вас в системе нет радиаторов, поэтому смеситель и не нужен, а так эта схема самая распространенная
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Начинаю смотреть в сторону настенного атмосферного котла. Но не понимаю, насколько возможно без колхоза разместить его в моем помещении и подключить к дымоходу.
    Дело в том, что сам дымоход немного выпирает из стены и его диаметр 160 мм, а диаметр дымоходов настенных котлов обычно 120 мм. То есть понадобится достаточно громоздкий переходник (то же не понятно где его брать).
    Выглядит это так:
    В случае с напольной моделью намного проще - диаметр дымохода Baxi Slim 140 мм + он отстоит от стены. Но есть тоже минусы в размещении - он закроет собой окно прочистки дымохода + под него нужно заливать/выкладывать подиум.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @fisun, а почему турбированный не хотите рассмотреть?
  4. fisun
    fisun
    fisun
    А зачем? Я так понимаю из достоинств чуть более высокий кпд. а надежность несколько меньше. Ну я сейчас не смотрю далеко в будущее.
    Главное это то, что ему нужен приток воздуха с улицы - надо дырявить фасад, выводить туда трубу, как я понимаю.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А для атмосферного котла воздух не нужен?
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Для атмосферного он берется из помещения. Приточка, конечно, нужна - но не в виде трубы в стене
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Настенный котёл можно сдвинуть вправо или влево от существующего дымохода - это не проблема. Переходник придётся делать на заказ. Главное, чтобы отвод дымохода от настенного котла не получался выше, чем уровень существующего дымохода - вот это действительно будет проблема.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А кто мешает для турбированного котла взять воздух из помещения? Вы что нибудь слышали про раздельный дымоход?
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Я слышал, что газовщики мешают - не очень им это нравится.
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @Юрген72,
    объясните, зачем @fisunв принципе нужен турбированный котёл ?
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Турбированный еще и дороже. Если уж делать турбированный, то тогда ставить конденсационный.
    Но я уже определился - хочу атмосферник, потому что помещение позволяет, надежность выше, дымоход уже есть.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я считаю что прежде чем принимать решение о применение чего либо нужно больше информации:) когда у человека есть информация и понимание разных вариантов, тогда можно принять более правильное решение.
    В своей работе я далеко не всегда применяю первое решение:).
  13. fisun
    fisun
    fisun
    От выбора уже глаза разбегаются, а зима не за горами - пора приступать к монтажу.
    Насколько я понимаю основные плюсы турбированных и конденсационных котлов: более высокий КПД, экологичность выбросов, возможность сделать небольшой короткий дымоход через стену. Плата за это - более высокая стоимость оборудования, более сложное обслуживание и меньшая надежность.
    Для себя решил, что экономия процентов в расходе газа для меня не принципиальна, это окупится через 10-20 лет и то в случае надежной работы оборудования. Экология... ну тут я эгоист. Что касается дымохода - он уже есть.
    А вот геморой от газовщиков может быть - не так организовал дымоход, не достаточно герметичен, делай через стену и уродуй фасад и так далее.
  14. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Ежели в одно лицо, то настенник конечно менять проще (как и везти из магазина на своей машине), да и вдвоем тоже побыстрее будет. Обычно у BAXI все модели, идущие на смену предыдущим, похожи по подключению как близнецы-братья... Зато напольники не меняются десятилетиями - невыгодно, да и модернизировать чугунину тоже проблематично :))
  15. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Нет, не так... Цена конденсационника Duotec-compact 1.24 в полном "фарше" - около 55000р., цена практически голого Slim 1.23i - 73000р. (а к нему еще нужны дорогие допы)... Это к вопросу об экономии...
    Насчет обслуживания - напольник и конденсатник - примерно одинаково...
    Насчет надежности я бы поспорил... Про 30-летние чугуниевые котлы я много сказок слышал, но ни разу не видел такой раритет... Даже если чугунина и выживет, то все остальное точно сгниет... Да и нужен ли вам будет этот мастодонт через 30 лет... Я вот тоже себе 10 лет назад Риннай поставил (халявный, на выставке подарили :)), а как СУГ подорожал, выкинул его и поставил конденсационник от BAXI... Сразу ощущение, как с жигулей в иномарку пересел... Один ZONT с OpenTherm все переплаты морально компенсировал...
