Отопление дома ~220 м2 - как понять что лишнее и сэкономить?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем fisun, 20.08.18.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Как я вижу, в работах по ОВ и ВК сложилась практика, что материалы закупает подрядчик. Это удобно, но часто получается удорожание. Я не против, если подрядчик купит все, что нужно используя свою дилерскую скидку, знание рынка и заработает на этом, если счет для меня при этом будет соответствовать той цене, что я и сам для себя смогу получить в среднем по рынку. Но пока я вижу, что некоторые предлагающие услуги хотят закупить материалы по ценам, выше чем я сам смогу найти - объясняя это тем, что полно подделок, а у них вот самая проверенная точка. При этом, как я вижу, на рынке многие не хотят браться за работу при условии, что я сам буду закупать материалы - объясняя это тем, что может возникнуть простой в работе, что сложно будет что-то сдать и поменять и так далее. Вот так выходит.
    Какая нормальная практика сейчас?
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    На самом деле так и есть, простои в работе неизбежны. Слабо представляю как заказчик будет по всему городу покупать гайки. На такие темы (работа с материалом заказчика) идут в основном люди у которых нет работы, от безысходности.
    Попробуйте найти компанию которая даст адекватные цены на материалы, таких много.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я вообще полную спецификацию заказчику не даю, до начала работ:)
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Эта проблема возникла лет 10 назад, когда в 2008 году, после девальвации рубля одна известная немецкая компания - производитель радиаторов стала продавать свои радиаторы розничным заказчикам со скидкой, соответствующей крупному опту, чем немало озадачила монтажные компании.
    В дальнейшем всё усугубилось, благодаря появлению множества интернет-магазинов, торгующих в розницу по демпинговым ценам с наценкой 10-15% от закупочной цены. Вообще-то есть рекомендуемые розничные цены (РРЦ), но интернет-магазины их не соблюдают. :(
    Попробуйте торговаться, чтобы получить дополнительную скидку на оборудование, или, если разница в закупочных ценах порядка 3%, то можно "забить" на это и доверить комплектацию монтажной организации.
    Если такой вариант не устраивает, то ищите монтажную организацию, которая согласится на монтаж из материалов заказчика. Как вариант - можно разделить закупку оборудования: например, на
    разводку СО по дому - закупаетесь сами, а на оборудование котельной, где много мелочёвки - закупается монтажная организация. Как - то так.
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Посоветуйте, пожалуйста.
    Как правильнее выполнить лучевую разводку труб под радиаторы:
    1) Отдельный луч (подача и обратка) на каждый радиатор. В этом случае придется использовать больше трубы и коллекторы на большее количество подключений, зато не будет соединений (тройников) в стяжке
    2) Отдельный луч на каждую комнату / группу радиаторов. Плюсы - экономия на трубе, меньше коллекторы, но тройники в стяжке.
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Если сшитым полиэтиленом, то один луч на каждую связанную группу радиаторов (например два радиатора в спальне или два-три радиатора в одном конце большой гостинной), если на МП делать, то только по одному радиатору на каждый луч, чтобы соединений в стяжке не было...
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Зачем тройники в стяжке? Разве нельзя применить узлы нижнего подключения для однотрубной системы (с байпасом)? И ни каких соединений в стяжке!
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Я про это ничего не знаю. Как это?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    52102.750x0.jpg Вот примерно такие узлы
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    А чем плохи тройники в стяжке, если производитель никак не возражает против этого и полностью согласен с таким решением (это разумеется про PEX)? И зачем ставить более сложные и дорогие узлы для однотрубки, когда система двухтрубная и для нее есть соответствующие гарнитуры?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да ни чем не плохи! И я применяю и то, и то. В зависимости от ситуации. А то что такие узлы дороже то это не совсем правда, они дешевле чем узлы для двухтрубки и плюс 2 тройника:)
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Труба полиэтиленовая, целиковая, в стяжке будет лежать вечно, ну если не вечно и не дырявить, то 50 лет точно. А вот фитинги в стяжке - какой срок жизни и что потом? Вот это страшно.
    Да и если поискать, такие случае бывали, хотя конечно может и технологию нарушают.
    Поэтому и вопрос - а не стоит ли сделать разводку лучей к каждому радиатору отдельно, ну или хотя бы увеличить количество лучей и уменьшить количество фитингов.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если хотите перестраховаться то делайте количество лучей по количеству радиаторов. Если хотите сэкономить то уменьшайте количество лучей.
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Можно - но только при подключении нескольких радиаторов 16-й трубой общая нагрузка на трубу не должна превышать 2,0 - 2,3 кВт (при расчетной разнице температур (tп - tо) = 20 гр. С).
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Немного откорректирую для 16 - 4,7 кВт при дельте 20 градусов:) А есть еще и 20 труба! Там больше 8 кВт.
