Отопление дома ~220 м2 - как понять что лишнее и сэкономить?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем fisun, 20.08.18.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Для коллекторной разводки с длинными лучами нагрузка на 16-ю трубу не должна превышать:
    Если будет выше, то трудно будет отбалансировать систему - проверено на практике. :)
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Дело еще и в том что некоторых пользователей не устраивает дельта в 20 гр. в радиаторном отоплении:)
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Я правильно понимаю, что без фитингов в стяжке все равно не обойтись? Если можно сделать радиаторы на лучах, без фитингов в стяжке, то ХВС и ГВС в санузлах все равно потребует фитингов? Не ставить же коллектор в каждый санузел?
    И если так, то какие фитинги лучше для PEX труб Rehau - пластиковые от Rehau или латунные от Stout, например?
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А по цене они сильно отличаются?
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    именно его (коллектор) желательно б и ставить! - то есть коллекторка и на отопление и на водоснабжение.
  6. fisun
    fisun
    fisun
    На водоснабжение будет, в котельной. Ставить еще в каждом санузле?
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Отопление, это отвал башки - время на принятия решения уже нет, день два и надо запускать процесс.
    Как я понял - сделать систему без фитингов и тройников в стяжке практически не реально - даже если сделать полную лучевую систему для радиаторов и поставить по коллектору в каждый санузел, то узлы подключения радиаторов все равно по уму делаются через трубки переходники из стяжки:
    А фитинги рано или поздно могут потечь, латунь не вечна и так далее. Можно конечно сделать подключение прямо трубами PEX, но я так понимаю это не эстетично и у профи не практикуется?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну почему? Делаем и на прямую трубами. Только желательно подключать из стены а не из пола, так "эстетичнее" получается.
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    то что на фото не подходит, точнее гораздо симпатичнее через Угловой мультифлекс.
    не знаю как у профи, но я делаю так (естественно через угловой мультифлекс) :)
    можно в котельной на два санузла поставить...
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот примерно так
    IMG_20180428_110949.jpg выводятся трубы. А потом устанавливается радиатор
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    или так
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Вот так?
    И латунные трубки для подключения радиаторов не нужны?
    Все равно же будут тройники в санузлах? Ну если не везти из котельной к каждому потребителю свою трубу...
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Примерно. Только несколько по аккуратней исполнение.
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    типа так, но трубы прямее (точнее как сказали выше Аккуратнее).
    желательно к каждому потребителю свою трубу...-в этом случае (коллектор в котельной) трубы для санузла второго этажа разводятся под потолком,-получается что санузел не загроможден трубами и можно укладывать трубы теплого пола без помех...
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Вот такой коллектор ХВС и ГВС собрали.
