Отопление дома ~220 м2 - как понять что лишнее и сэкономить?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем fisun, 20.08.18.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ИМХО- красиво, но это просто лишние деньги:) умные люди придумали коллектор- kollektor-far-1-x-3-4-4-vykhoda-ventilnyj-reguliruyushhij.jpg
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Три коллектора встанут в те же деньги и их все равно нужно обвязывать.
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Вдруг кто-то в курсе и может посоветовать - какую автоматику для котельной выбрать?
    Подрядчики работают как с Tech так и с Zont.
    Tech - польская автоматика. Стоит 25000 на круг + 15000 за wi-fi модуль для удаленного управления. Плюсы - удобно, удаленное управление и сенсорный дисплей. Можно управлять как удаленно, так и с дисплея - котлом, температурой отопления теплых полов и радиаторов, график отопления, и так далее.
    Zont - российская автоматика c GSM, на круг со всякими реле будет стоить 20000-25000 как я понял, из плюсов - цена, так же широкие возможности, но нет дисплея, возможно управлять только удаленно через личный кабинет. То есть полная зависимость от GSM и сайта производителя.
    Чем управлять:
    1) Два котла - Baxi Slim + Protherm Скат (электро)
    2) Два смесительных узла
    3) Бойлер косвенного нагрева
    Хочется чтобы дешевле, но надежно и удобно и чтобы минимальные возможности накосячить при монтаже и настройке.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @fisun, я бы выбрал Tech-i3, хотя под ваши задачи хватит и i2:)
  5. fisun
    fisun
    fisun
    А чем плох i2, так вроде? У меня всего 2 смесительных контура.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот поэтому и написал что вам хватит i2 :) Он ни чем не плох.
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Понял. А все же, почему не Zont H1000?
    Я так понял, настройка сложнее и нет возможности потыкать на экране, но в целом функций больше - работает с котлом по OpenTherm и еще, что хорошо, шлет уведомления если есть какие-то ошибки.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы сами себе ответили:)
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @fisun, читал я читал, но так и не понял - зачем Вам удаленное управление системой отопления и котлом? У Вас режим эксплуатации дома будет "наездами", а не "ПМЖ"? Да и сенсорный дисплей - только удорожает систему автоматики ...
    "Дешево и надежно" = все, что без "облачных технологий", т. е. все, что работает само по себе. А если и требует вмешательства пользователя, то никак не через инет или вифи.
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Люди иногжа уезжают в отпуск...сделал пару движений за сутки и приезжаешь в теплый дом. А через интернет уже почти все. 21 век, нужно пользоваться технологиями
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И что? Находясь в отпуске, регулировать "через смартфон" температуру ТП, радиаторов, в помещениях, теплоносителя в котле, включать/выключать котел, да и просто мониторить значения температуры и коды ошибок? Зачем? Какой в этом смысл?
    Я понимаю, когда уезжая всей семьей в отпуск, "главный энергетик" задает требуемую температуру в доме, которую надо поддерживать, а дальше система работает сама. Но регулировать, находясь "за тридевядь земель", да еще в то время, когда в доме никого нет - не понимаю ...
    Ведь это никому не нужно. А в случае остановки котла, Вы ведь не сможете приехать и устранить причину остановки. Не просто перезапустить, а именно устранить причину! Ведь перезапущенный котел снова остановится по той-же причине.
    Вы не обижайтесь, я просто хочу понять - для чего так необходимо удаленное управление, при "стабильном" режиме работы котла и СО. При режиме "наездами" - понятно - в период посещения топим, чтобы было комфортно, перед отъездом выключаем/снижаем параметры, а за определенное время перед приездом включаем, чтобы к приезду дом прогрелся. Да и то, все это решается или таймером, или установкой простейшей GSM-розетки.
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Собирать систему отопления за миллион, и пожалеть 20000 на автоматику, которая позволяет экономить, мониторить ошибки, удаленно управлять и видеть статус - это я считаю не верным ходом.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я Вас понял. Не понятно только, как это может быть связано с названием темы ...
    Насчет "не верного хода":
    Занимаясь профессионально системами автоматики в теплоэнергетической сфере более 25 лет, однозначно считаю, что любая система, управляемая удаленно, не надежна. Хотя-бы из-за зависимости от качества связи. И увеличения количества оборудования (как электронного, программируемого, так и эл. механического).
    Но, если так хотите - делайте. Могу даже предсказать - насколько часто Вы будете лезть в "удаленный доступ" или жамкать по тачпаду панели оператора в течение первой недели, месяца и года.
  14. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @fisun, Хорошая автоматика должна настраиваться, работать и контролироваться без всякого инета и вайфая. Не зависеть от них. Но если удаленный доступ к ней есть как доп опция. то это неплохо. ИМХО.
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Получается выбор не велик.
    А что вы посоветуете? Очень многие ставят ZONT - а он управляется только удаленно.
