Отопление дома ~220 м2 - как понять что лишнее и сэкономить?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем fisun, 20.08.18.
  1. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Чем не устраивает? Управление через инет тоже есть. Но как опция.
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Всем устраивает. Рекомендуете?
    Почему рассматриваю Zont:
    1) Дешевле в 1,5 раза при условии удаленного управления (модуль удаленного управления для Tech стоит 16000 и это Wi-fi или Ethernet, не GSM - то есть зависит от электричества в доме).
    2) Возможность подключить охранные датчики - задымления, утечки газа и т. п.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Охранные датчики и на tech можно подключить.
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Это наверное датчики от tech с соответствующей ценой?
  5. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Я не берусь что то рекомендовать. Высказываю только свое ИМХО.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет. Там программируемые входы есть. Которые могут работать или на замыкание или на размыкание. И в tech все температурные (ключая наружный) датчики идут в комплекте, в отличие от Зонта.
    Как вариант можете рассмотреть эктострой, так же конфигурируется как Зонт.
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Все хорошо в Tech, и насосом циркуляции ГВС и насосом загрузки бойлера может управлять и удобно, но вот беда еще, как выяснилось, нет у него никаких оповещений (даже не смс, а хотя бы пуш или эл. почта) в случае ошибок и еще, как я понял на него цепляется питание насосов и сервоприводов, удобно, что не нужно никаких реле, но обеспечить резервное питание такому контроллеру - максимум 30-40 минут хватит. все верно я понял?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну реле то можно и добавить если что:), чем вывести силовую нагрузку. На счет оповещений ни чего не скажу, небыло надобности:)
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Взял Tech, уже почти настроили.
    Инженеры по отоплению уехали, пока не сделаю утепление пола, у меня вопрос родился, понять не могу:
    - допустим котел греет воду до 80 градусов, это значит что в бойлере будет примерно 80 градусов температура воды?
    - допустим я хочу, чтобы в бойлере было 80, а в радиаторах 60 и это легко: смесительный узел подмешивает обратку и в радиаторах будет 60. А если я хочу наоборот: 80 в радиаторах, а в бойлере 60 - это возможно? И как достигается?
    Просто разобраться хочу :)
    P. S. Позвонил своим подрядчикам, говорят что можно сделать температуру в бойлере ниже чем температура радиаторов, так как у него свой насос, режим работы которого можно задать. Но сильно ниже температура не будет все равно, как я понял, так как котловой насос все равно будет продавливать немного горячего теплоносителя туда.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Датчик температуры в бойлере
    - или отключает насос загрузки бойлера
    - или дает команду на закрыте клапана на линии загрузки бойлера
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @fisun, а как это котловой насос может продавливать в БКН при работе на СО? Температуру ГВС можно сделать любой, от 5 до 80:)
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Этот клапан в бойлере или это отдельное приспособление? Я его в своей котельной не припоминаю, завтра уточню.
  13. fisun
    fisun
    fisun
    У меня 4 насоса (не считая того что в электрическом котле и циркуляционного). Один на радиаторы, один на теплый пол, один на бойлер и один стоит на выходе из газового котла - он не может в БКН продавить при выключенном насосе бойлера?
    Котловой насос толкает в гидрострелку, я так понимаю, откуда он знает, на БКН работает или на СО?
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Вот через гидрострелку и будет теплоноситель крутиться - по кругу, в бойлер теплоноситель не попадёт - обратный клапан на контуре нагрева бойлера мизерным давлением не открыть.
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Спасибо, после вашего комментария пошел проверил и выяснилось, что забыли поставить обратный клапан на подачу теплоносителя в змеевик бойлера. В итоге, даже если насос бойлера не работает - теплую обратку заталкивает в бойлер и, соответственно, она попадает в контур подачи радиаторов обратным током, через выключенный насос бойлера. Поставим клапан, спасибо!
