Дрожит стрелка манометра котла Buderus Logamax U072-24
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ниф ниф, 20.08.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Берут 10% от объёма.
    Антифриз. Тогда тоже это надо было учитывать.
    У антифризов объёмное расширение больше, чем у воды.
    Это к вопросу уже о РБ в СО.
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Да не приделах ваш Wester, любой сдохнет в таком режиме...
  3. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Воткнуть более 8 л не получится, рядом уже висит 16 л бак. Так какой бренд взять? или не важно, все равно сдохнет?)
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ниф ниф, ну, если Wester, берите Reflex. Но это не сильно улучшит ситуацию. Объем мал!
  5. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    я вот подумала, то, что у меня висело, оно было на отопление (почему-то) и выдерживало макс давление 5 бар. Сейчас я хочу взять профильный, для ГВС, и там пишут макс давление 10 бар. Это изменит картину мира, будет дольше служить?
    вот такой если?
    https://wtpump.ru/catalog/detail/204816/
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет.
    Еще раз повторю - объем мал!
  7. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Я вот в паспорте на Вестер нашла таблицу температурного расширения воды, я грею на 50гр, выходит, что мои 160 л при нагревании расширяются только до 1.92 л..:
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может не "до", а "на".
  9. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Я про то, что 8 л должно хватать за глаза.
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Ну понятно, с физикой не дружим :)
    Старые умудренные опытом сантехники говаривают, разглядывая очередной проект - умники считают 5%, умные ставят 10% ;)
  11. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    все так плохо у меня?) где моя ошибка в расчетах, можете подсказать? я умножила 160 л на коэффициент расширения при условии нагревании этого объема воды на 50 гр.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Правильно всё.
    Вопрос в том, а есть куда этому объёму деваться, есть куда расширяться или нет.
    Если прикинуть, то да, 8 литрового РБ в вашем случае при нагреве до 50 гр. от 5-10 должно хватить.
  13. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    ну так вот я и не пойму, где у меня проблемы с физикой и математикой:)
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас или объёмное расширение больше возможностей РБ компенсировать его.
    Или реально не правильно по объёму РБ выбран.
    Кстати у РБ мембрана же, как бы пополам делит его, так что объём гидравлической части не 8 литров, а всего 4-е и заполнен он неизвестно как и чем, так же и объём воздушной части всего четыре, а уж насколько изогнётся мембрана в сторону воздушной части при компенсации термического расширения теплоносителя и сколько при этом может объёма принять на себя РБ в гидравлической части, хрен его знает. Зависит от нескольких причин.
    Так что когда я говорил
    то это должно то должно, но на пределе.
    Или РБ неисправен и при термическом расширении увеличенному объёму теплоносителя реально некуда деваться.
    В общем если нет возможности компенсации увеличенного объёма теплоносителя при расширении в закрытой системе, то не важно на сколько он там расширился, давление значительно и быстро вырастит в любом случае.
    Но ставится защита от дурака "клапан-сбросник", вот он и доложен сработать, если РБ не выполнил свою задачу.
  15. smyra
    smyra
    smyra
    Ну вы блин даете :) жтож экспазомат а не ведро, мембранный бак однако, а не какой то там гидроаккумулятор с грушей. И чтобы эта штука работала надо еще учесть коэффициент заполнения оной в рабочей точке. Так вот, на вскидку, при 4х атмосферах это где то 0.2.
    Ну икак, хватит?
