Ножницы по металлу - выбор
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Денис1235, 12.09.16.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    у них название есть ?
  2. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Название есть, обычные прямые ножницы.
    Какие есть ножницы для продольного реза?
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Продольного реза чего? Если гладкий металл, то пеликаны, если профиль, то режется парой ножниц, правыми и левыми, они показаны в постах выше. Из профиля вырезается полоса 1,5-2 см шириной
  4. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Мне надо профлист разрезать вдоль пополам.
    На кой вообще нужны ножницы для 3-4 см реза...
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Возник такой же вопрос.
    Надо будет резать много профилей для подвесного потолка. А также надо будет отрезать полки у профиля и оставить только "стенку" для надежной стыковки двух профилей.
    Какие ножницы подойдут для этой работы?
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    В этой теме ответ дан
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вообще по ножницам ответ есть.
    Но у меня вопрос про конкретную работу: надо отрезать полки у профиля вдоль сгиба, вот так:
    Ножницами это получится отрезать как можно ближе к сгибу?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    На предыдущей странице мною же дана иллюстрация минимального набора ножниц для работы с металлом. Или нужно персональное одобрение? Персонально одобряю (осеняющий смайл:hello:)
    Один из хороших вариантов - стенли фатмакс, ещё авиаторами ножницы зовут
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    И ещё, на заметку начинающему гипсокартонщику... Профиля режутся пилой с диском по металлу, а стыкуются стыковочным элементом:hello:
    . Всё придумано до нас
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А какой пилой? Имеется ввиду болгаркой или какой-то специальной пилой?
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А в каких случаях нужны прямые ножницы?
    Разве вместо них нельзя использовать "загнутые" левые или правые?
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Люди, и я, используют для этого акк пилы циркулярные, ну просто удобно. А так то можно и проводную, с 165...190м диском, с более менее крепким редуктором. И диском по металлу. Например ошлун, с а...на.
    На ютубе есть сюжеты про это. Лёха с форума крюки водосточные резал, лысый электрик профиля резал... Да много чего там
    Можно и без прямых, они реже всего на профиле нужны. Но на качестве правых и левых очень не советую экономить, сами себе спасибо скажете
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Пробовал сейчас резать профиль по правой отметке:
    Использовал левые ножницы (нижняя режущая кромка слева). Прорезал ими рез длиной 3 см (это длина лезвия ножниц). А как дальше резать?
    Кстати, последний миллиметр реза ножницы уже начинают слегка заминать металл.
    Это значит плохие ножницы?
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А разве они позволяют резать П-образные профили?
    Я думал, что циркулярки - для листовых материалов. Получится ли циркуляркой сделать вырез как у меня на схеме?
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Вечером нарисую... Ещё 6 часов за рулём
