Ножницы по металлу - выбор
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Денис1235, 12.09.16.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Смотрел я эти ножницы и ... запутался.
    В серии FatMax есть разные ножницы:
    - FatMax Ergo:
    https://shop.stanleyrussia.com/ruchnoy-instrument/nozhnitsy-po-metallu-fatmax-ergo-pryamye-250-mm-stanley-fmht73756-0.html
    - FatMax Xtreme:
    https://shop.stanleyrussia.com/ruchnoy-instrument/nozhnitsy-po-metallu-fatmax-xtreme-levye-250-mm-stanley-0-14-207.html
    Разницу между ними я так и не понял.
    А серия Aviation - это другая серия отличная от FatMax:
    https://shop.stanleyrussia.com/ruchnoy-instrument/nozhnitsy-po-metallu-aviation-pravye-s-izgibom-250-mm-stanley-2-14-568.html
    Какие из них покупать?
    В чем отличия FatMax Ergo от FatMax Xtreme?
    А еще вы что-то нарисовать обещали ...
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Первые это протюненые, имхо, не в лучшую сторону, маркетолухами модели, из свежих. Вторые и третьи отличаются формой режущих элементов, и покрытием. Я чаще использую последние.
    Для меня семья и дом на первом месте, а форум - когда есть время.
    Прожимаем ножницами загиб внутренний, через 5-8 мм. И начинаем рез. Можно по боковой, либо по основной плоскости, правыми или левыми ножницами. Прорезали, пока идут ножницы, и ими не отводя от места, сгибаем по прожатию отрезаемую полосу. Прорезаем дальше, и снова отгибаем. И так до финиша.
    Пила используется именно для отрезания профиля в размер, можно пачками, или по одиночке.
    И да, периодически занимаюсь гипсом с 2002 года, таких изобретений, как хотите, не встречал в технических решениях. Пардон, но это колхоз. Поищите альбом технических решений кнауфа.
    И на всякий, если есть сомнения - я чуть шарю в гипсокартонинге
  3. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Можно ли для любительского использования у себя на даче обойтись одними ножницами (пеликанами)? Фронт работы: сетка рабица, металлопрофиль вдоль волны, профиль для подвесных потолков и т. п.
    Или где-то пеликаны могут не справится?
    Присмотрел на выбор GROSS PIRANHA 78331 или Kraftool Pelikan. Но не знаю какие лучше и будет ли их достаточно.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Для рабицы кусачки, а никак не ножницы:no:.
    Пеликаны для резки гладкого металла, длинными резами, в списке я этого не вижу. Для указанных работ, за исключением сетки, те же ножни, о которых сказано выше
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Получается, нужны ножницы не серии FatMax, а серии Aviation?
    Альбомы читал.
    А такой "колхоз" нужен для того чтобы пропустить профиль за трубой-стояком, которая тянется сверху-вниз в углу близко к стене. После того как будет вырезан этот "язычок", я его пропущу за трубой и закреплю как обычно, только внахлест со следующим нормальным куском профиля.
    Должно получиться вот так:
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я бы брал авиаторы, на сэкономленное от пары ножней можно купить ещё что то полезное, например нож гипсокартонный хороший, с трапецией
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Звонил в техподдержку Stanley, пообщался ...
    Появились вопросы.
    1) Они мне сказали, что левые и правые ножницы загибают отрезанный металл соответственно влево и вправо. То есть они загибают металл в ту сторону, где находится нижняя кромка.
    Это действительно так?
    Бывают ли правые или левые ножницы, которые не загибают металл?
    2) Прямые ножницы - не загибают металл.
    Поэтому прорезать ими длинный рез невозможно.
    Это верно?
    3) Не понятно насчет прямых. Ведь по сути у них все равно нижняя кромка находится либо слева либо справа. То есть по сути прямые ножницы можно назвать "прямые левые" или "прямые правые". Но тогда за счет чего достигается то, что они не загибают металл?
    Объясните плиз
  8. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Что то я не пойму с фиксатором у Kraftool Alligator 2328-LL? На одних фото он в одном положении, а на других в другом. Он переставляется? Кто нибудь пробовал резать профиль для гипса этой моделью?
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    У меня такая-же копия ножниц, оригинал это bessey MULTISNIP Longstyle ERDI D22A. только у меня Гросс, мне нравится очень, профиль для гипса, даже вдоль можно распустить не помяв его. А про застёжку, приглядитесь, там левая и правая модель.
  10. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Я стараюсь приглядываться, прежде чем что то выложить. Вы посмотрите как расположены стрелочки на левой и правой удлинённой модели на втором фото из предыдущего поста. Они одинаково указаны. Потому, что на левой модели застёжка установлена не так, как на правой и не так как на левой обычной и не так как на прямой модели. Вот вам ещё фото, если этих не хватило. Если на правой модели застёжку можно сдвинуть большим пальцем, то на левой надо указательным, который снизу, при нормальном хвате. Сравните стрелочки на упаковке и на застёжке. А на первом фото в предыдущем посту она иначе расположена. Предусмотрительно, красными стрелочками всё указано мною, для невнимательных. Т. е. на разных фото застёжка расположена по разному. Поэтому и вопрос у меня про возможность переустановки был. А какой у Вас гросс? GROSS PIRANHA 78331, как на последнем фото из этого поста ? Профиль для гипса поперёк нормально резать?
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Отлично режут, гораздо удобнее чем другими моделями.,
    Ну если Вы такой внимательный, то на фото из Ваших постов видно, об чём я писАл. На правых застёжка справа на левых с лева. А переставить, на моих запросто, с обратной стороны обычные гайки с фиксацией.
  12. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Я про то, что сама застёжка на разных фото расположена по разному ("вверх ногами", если так можно сказать)
    Повторю вопрос
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Да, 78331 Левые.
    А вы не обратили внимание что и ручки там расположены шиворот на выворот, думаю вопросы надо задавать веб дизайнерам, которые страничку сайта лепили.
  14. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Про ручки не обратил, но мне стрелочек и самого фиксатора хватило, чтобы уточняющие вопросы задать перед заказом. Потому что с другой моделью Крафтула на сайте красного магазина есть некоторые недовольные. На фото одно, а приходят с другими ручками. Вот на фото один артикул, а ручки разные. А есть ещё фото этих ножниц с надписью на губках - Бульдог. Я думаю эта модель менее удобна для работы с профилем, чем рассматриваемая выше.
  15. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Самые ходовые у меня под номером 4, предпочитаю "Ирвин",ходят минимум в трое против того же "гросса",хотя как у жестянщика есть еще несколько разных. Не все многообразие в магазинах мне по руке. Резать профиль или любую деталь с полками или профнастил вдоль можно любыми но есть приемы. На картинке прием для реза прфонастила или любой профилировки с некоторым отходом. Хоть несколько метров в длину. На спор было 6м. Без потерь - болгарка или циркулярка.
    По гипсокартоному профилю: прорезается боковое ребро до перелома или пару мм не доходя, далее отрезаемую полку можно отгнуть почти до распрямленного состояния (А можно и не отгибать- кому как легче) и резать черново близко к ребру, если четко по изгубу, то без правки точно не отрезать, будет закусывать по любасу, за ребром близко -легко. Для стыков как в вопросе, можно хапами или молотком слегка изменить в минус радиус закругления -состыкуется прекрасно. А можно за ребром отрезать в минус и позиционировать с прокатываемым допуском по геометрии и потерей жесткости нахлеста. рез.png
