Газогенератор в связке с котлом
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем valexs, 20.08.18.
  1. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Хорошая инфа в видео. Вот только температура выхлопа из котла несколько смутила, не велика ли? И при этом ориентировочно 3.5 квт \час с килограмма сыроватых дров.
  3. arsenty
    arsenty
    arsenty
    А уловитель конденсата, каким об
    разом устроен?
  4. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Выхлоп ниже не советую делать, будет в трубе конденсат, труба хоть и утеплена но 11 метров. К тому же, много тепла от нее и верхней дымовой части котла снимается в помещение.
    3.5 может поменьше, это на сухой березе, после сушилки обрезки. На 50% влажности меньше 3 квт с кг. Может даже чуть больше двух.
    Сборник влаги, просто баллон) ни чего там нет.
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    А сбор конденсата в баллон откуда производится и каким образом?
  6. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    в верхней части отверстие в реакторе, вварена труба и в баллон. Можно из баллона, трубу сделать из нижней части и ее в топку, чтоб небольшое движение было через него газов, но только небольшое, а то часть газа улетит. Ну и предусмотреть как чистить ее. Но зато, на более влажных будет работать, с потерей эффективности конечно.
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    А почему именно идёт работа на котёл газогенератора, а не на обыкновенный ТО из ребристых труб, как в газовых котлах.?Места меньше надо для ГО, чем для котла.
  8. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    У меня, теплообменник был от предидущего котла на сыром опиле и я только топку сварил сейчас. И еще, чистить такой котел удобней, а если большой площади ребристый делать, то как его потом чистить ... А на нужды отопления на газ фильтра ставить и чистить как для автомобиля, это лишняя работа потом.
    Все мне в этом реакторе нравиться, единственное что мне не нравиться, это то, что в момент розжига реактора, когда начинает газ вырабатываться, получаю несколько хлопков, и немного дыма попадает в помещение, потом конечно трубку розжига закрываешь и начинает работать, но пару тройку хлопков, при растопке получаю.
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Согласно фото и видео у Вас ГГ построен на разряжении или на фурмы всёж идёт наддув? А фурмы сделаны из чего?
  10. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Согласно фото, видео и логике (на видео я открываю топку во время работы) он не работает на разрежении.
    Фурмы есть на фото, как вы думайте, из чего они сделаны ?
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    С учётом предыдущих фото, длительность жизни воронки мне интересна. Поэтому интересно, что за материя использована в фурмах и воронке.(самое быстро умираемое место в ГГ).
  12. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Воронка водоохлаждаемая, сделанна из двух таких конусов, между ними вода и футированая, выполненна из стали 10мм верхний конус и 3 мм нижний, в центре где они соединяются жароупорная сталь, не прогорит. А фурмы нержавейка, но они не греются совсем, так как они сквозь кирпич проходят и по ним всегда движется воздух, даже без вентилятора. Конус скорей проржавеет, чем прогорит.
    Зольник реактора, сразу выполняет функцию циклона и охладителя.
  13. arsenty
    arsenty
    arsenty
    На счёт воронки с охлаждением не могу ничего сказать, не применял такого. А вот фурмы не греются-первый раз слышу! Ребята из Китая эту зону ГГ полностью делают из керамы и фурмы тоже у них керамика, но почему то считается расходным материалом. А зольник циклон это каким образом получилось?
  14. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Фурмы не греются, даже цвет не поменяли. Да и торчат они чуть чуть из кирпича, даже если их убрать совсем, все равно работает точно так же, так что как то так. Из керамики конус наверно дешевле и проще. Но я таким путем пошел, плюс в этом, что смолы конденсируются на его нижней части и стекают на колосник на угли и вся эта бяка сгорает.
    А как циклон работает по тому, что там все и остается, скорость потока падает .
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Что то не разу не видел циклон, без вращения газовой или какой либо другой среды...А у Вас и кирпич не греется?
