Проблемы с котлом. Помогите
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЕвгенМозг, 20.08.18.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Дырок по низу насверлить красиво:)
  2. ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    Труба идет прямая примерно 5 метров, потом угол на 45 градусов примерно 30-40 см, и дальше опять прямая 6 метров, 180 в диаметре.
    Трубочиста вызвал на понедельник. (говорят приносит удачу в дом:|:)
    Интересно. Нужно своим сказать)
    Спасибо. Старшая уже готова взяться за дело, как говориться дай только где лишнюю дырку сделать:)]
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Только учтите, что "банкет" оплачивает инициатор:)
  4. ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    Знаю, но не представляете как меня утомили ежемесячные чистки в моральном и материальном плане
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Прекрасно представляю.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
    ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
    ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
    СП 31-106-2002
    8 ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
    8.4 Вентиляция помещения теплогенератора
    8.4.1 В случаях, когда в доме установлен теплогенератор с забором воздуха на горение топлива из помещений дома, вентиляционная система должна обеспечивать помещение теплогенератора дополнительным приточным воздухом.
    8.4.2 В помещение теплогенератора мощностью более 30 кВт воздух для горения должен подаваться только снаружи.
    8.4.3 Помещения, в которых устанавливаются теплогенераторы, должны иметь вытяжные вентиляционные решетки. Для дополнительного притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,02 м2.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @ЕвгенМозг,
    И не мешает отрегулировать котёл по давлению газа.
    Образование сажи это обогощённая газовоздушная смесь, а она образуется при излишках газа в этой смеси. Тут или нехватка воздуха, что мы рассмотрели выше, или избыток поступающего на горелку газа.
  8. ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    давление газа в котле ставили от 15 до 22 ничего не меняется. давление на выходе с Газгольдера 36-38.
    Вот моя котельная, окно близко подходит к трубе вытяжки (асбестовая труба на потолке между дымоходом и трубой канализации).
    Вчера поздно приехал, утром заткнул вытяжку. Посмотрю на изменения.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не понял. Не меняется, но от 15 до 22 ставили. Это как?
    Что за размерность? Надеюсь милибары.
    И что значит ставили, где ставили?
    Ну при таком расположении не удивительно, что у вас практически весть приточный воздух в вытяжку и уходил. Да еще и при той тяге, что в данной вытяжке. Она же вытяжка у вас на крышу выходит. Перепад высот создаёт прекрасную тягу. Жаль мимо котла.
    Само окно. Он у вас откидное, полностью не открыто.
    Смотрим инструкцию на котёл.
    Инструкция по монтажу и техническому обслуживанию.
    Специальный газовый отопительный котел Logano G124 WS.
    Это же ваш котёл.
    1.3 Подача приточного воздуха и тракт дымовых газов
    Таблица 4.
    Площадь (свободная площадь прохождения протока) отверстия приточного воздуха для котла вашей мощности должна быть не менее 150 кв см.
  10. ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    Меня входное давление, что то подкручивали в горелке и смотрели на монометре. Вроде так.
    Может как вариант сделать в стене отверстие и установить приточную вентиляцию?
    Убирать окно полностью не хочу по причинам безопасности
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Входное давление в котёл это давление приходящее из газгольдера, на входе в газовый клапан котла. Его поменять можно только на самом газгольдере.
    А давление которое меняют, подкручивают, настраивают это давление с которым газ выходит из газового клапана, давление с которым он подаётся на горелки котла.
    А окно то зачем убирать? На основе чего вы вдруг пришли к такому абсурдному выводу?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно. Поближе к поддувалу котла.
    Ни в коем случае не затыкать вытяжку! Иначе рискуете, в лучшем случае отравиться угарным газом, а в худшем - взорвать котельную.
  13. ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    Утром вытяжку заткнул.
    Сейчас жена спускалась, ничем не пахнет.
    Попробую гибкую трубу подвести к котлу, но это буду делать через пару недель.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Повезло. На первый раз.
    А на ... раз может и не успеть почувствовать.
    Не шутите с безопасностью!
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А у него что тяга опрокинулась и не сработал датчик дымоудаления. Угарный газ прёт в помещение.
    Окно пусть не закрывает.
    А вытяжку надо было не закрыть, а прикрыть.
    Понятно что эксплуатировать так котёл нельзя.
    Но выяснить в чём проблема, в нехватке воздуха котлу или может быть в чём-то другом (неисправность например топочного автомата) как-то надо, раз газовики не могут по месту этого определить.
    Или принять все что здесь сказали сразу за веру и выполнить все рекомендации по умолчанию. Ну и не надо жене ходить в котельную. Тем более когда она одна в доме.
    Угарный газ не пахнет.
