Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 08.07.18.
  1. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @Lmv16,
    По графику порядка 2100л/час
  2. plnts
    plnts
    plnts
    Добрый день!
    Прошу совета о системе водоподготовки загородного дома.
    Прикладываю анализ воды и комменрческое предложение одной из компаний. Таких есть несколько, все по сути предлагают одну и ту же конфигурацию. Основной вопрос: нужна ли такая сложная система при несильно завышенных нескольких показаниях, или можно обойтись чем-то более простым.
    Тарусский район, Калужская область.
    Характеристика объекта:
    • Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    • Источник воды: личная скважина, пробурена две недели назад
    • Место для размещения водоочистного оборудования: дом, размеры не ограничены
    • Глубина скважины, дебет, статический, динамический уровень (м.): 73 м, 2 м3/час, 59 м, 59 м
    • Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной БЕЛАМОС TF3-110
    • Характеристики насоса: _ max подача _л/час, max напор _м: 2700 л/час, 110 м
    • Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): имеется, 200 л
    • Пиковый расход воды (м3/час) ~ 2 м3/сут
    • Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) ~ 1 м3/сутки. Постоянно проживают 2 человека, непостоянно бывает до 10
    • Число и тип точек водоразбора: кран на кухне, стиральная машина, 1 санузел: раковина, душ, туалет
    • Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 (10)
    • Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик
    • Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    • Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.): для питья, для хоз-быт нужд в доме
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Фирма находится от вас достаточно далеко. Предлагают дорогие решения на китайской автоматике.
  4. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Добрый день!
    Нужен совет.
    В 2018 году был сделан анализ воды (результат прилагаю)
    Скважина (колодец) вола поднимется станцией Грунфос MQ c 8 метров. Установлена очистка (КП прилагаю)
    Сделал анализ в 2020 году выяснилось, не до очистка. Стал разбираться в теме, оказалось засыпка не понимается и соответственно промывки нет, колонна в защитном чехле стоит и не заметно было.
    Сейчас думаю засыпка слиплась и не поднять ее нечем. Планирую замену.
    Вопрос: какую засыпать.
    Станцию менять нет желания орущего на весь дом монстра хоть и стоящего в котельной совсем не хочется.
    Спасибо!
  5. plnts
    plnts
    plnts
    А расположение фирмы имеет значение? Стоит искать "местных"?
    Какие решения можно взять за основу?
  6. vsit
    vsit
    vsit
    Добрый день! После 13 лет эксплуатации системы водоочистки (аэрационная колонна+обезжелезиватель+умягчитель) стало падать давление на выходе после фильтров. Отсоединил подающую PP 32 мм трубу от аэрационной колонны, а там просвет мм 10... На сколько мог прочистил короткий участок до первого угла. Ситуация улучшилась, но не принципиально. Снял "загогулину", от ввода до колонны, но никак ничем не получается пройти через 2 угла подряд. Что можно налить в трубу, чтобы эффективно прочистить от ржавчины? Очень не хочется переваривать этот участок...
  7. vsit
    vsit
    vsit
    Сам спросил, сам отвечаю. Что-то подтолкнуло открутить голову аэрационной колонны. Основное заужение оказалось там. Обе трубки заросли почти полностью. Проволокой и Кёрхером пробил, "загогулину" тоже Кёрхером с турбонасадкой, как минимум ближайшие углы пробились, да там и было, вероятно не так много. Собрал систему, давление восстановилось, все ОК.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    То что фильтры и аэрационную колонну нужно обслуживать для вас откровением является?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Поздравляю, что самостоятельно решили проблему.
    Такие работы надо проводить 1-2 раза в год в зависимости от качества исходной воды.
  10. rus2018
    rus2018
    rus2018
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, советом по планируемой системе водоочистки в загородный дом в Подмосковье. Скважина пробурена, делал анализ (прилагается). В анализе превышение по железу, марганцу, мутности и запаху (есть запах сероводорода). При отстаивании железо окисляется и выпадает в осадок. Немного экспериментировал с аэрацией: после аэрации садовым распылителем, отстаивания и механической фильтрации (картриджем) вода на вид чистая – на сантехнике следов железа не остается.
    Характеристики насоса и планируемого водопотребления прилагаются в отдельном файле.
    Постарался поизучать решения и рекомендации в форуме. Если я правильно понимаю, для моей воды пока можно попробовать обойтись безнапорной аэрацией с последующей фильтрацией на сорбенте и тонкой очисткой. На горячую воду сделать умягчение (думаю, это будет следующий этап).
    Если направление моих мыслей правильное, то думаю для очищенной воды поставить накопительные баки и насос второго подъема с гидроаккумулятором, т. к. водопотребление может быть нерегулярным. Какая в этом случае может подойти сорбционная колонна (1054 с клапаном CLACK WS1TC подойдет?) и засыпка?
    Заранее спасибо!
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    вначале вот это https://www.forumhouse.ru/threads/199059/
  12. rus2018
    rus2018
    rus2018
    Если Вы про характеристики насоса, параметры планового водопотребления и резельтаты анализа воды, то они в прикрепленных файлах
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Аэрация подходит. А тех задание нужно оформлять текстом, чтобы не приходилось скачивать файлы.
  14. rus2018
    rus2018
    rus2018
    Приношу извинения за доставленное неудобство.
    Уважаемый Lmv16, не могли бы Вы еще посоветовать насчет колонны (указанного размера хватит?) и засыпки (что лучше взять - АС, AG)?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    8. Плановый пиковый расход воды (м3/час) – 3…3,5.
    Не многовато ли? Сколько одновременно точек водопотребления может быть задействовано?
