Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 08.07.18.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На фото вода с железом порядка 70 мг/л.
    Второе фото - после коагуляции.
  2. GMotors
    GMotors
    GMotors
    про такое даже не слышал. Это предполагает как понимаю, накопительную емкость со сбросом "шапки" и последующей фильтрацией смолой, и значительные энергозатраты?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В накопительной ёмкости подвешивают кассету алюминиевых пластин, подключают к ней зарядное устройство (для автомобильных аккумуляторов). Таким устройством (электрокоагулятор) "варят" воду некоторое время (10-15-30 мин) в зависимости от объёма воды и размера кассеты. После такой обработки вода отстаивается (30-60 мин). Пена частично оседает на дно в виде хлопьев. Осветлённую воду перекачивают насосом через осадочный фильтр в другую бочку или сразу на точки разбора воды.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А мытье посуды? Стирка белья? Унитаз в конце концов. У нас железа многое - самое противное оно для сантехники - ванна/раковина/унитаз.
    Если моете в тазике, туалет во дворе - то для мытья машины вода и так сойдет.
  5. tseba2
    tseba2
    tseba2
    Ребята! Купил я обезжелезиватель своздушной подушкой с клапаном CLACK RI+ на 1465 колонне, гравий и 3 мешка Сорбента АС. Вода после фильтра без железа (не мутнеет/желтеет). Спасибо консультантам в этой ветке!
    Теперь вопрос по скорости потока воды для промывки. Максимум, что может выдавать мой насос с ГА - это 18 л/мин. Продавец утверждает, что по паспорту для АС нужно 32 л/мин.
    Так ли это критично, если учесть, что во время обратной промывки уровень Сорбента АС поднимается на 20 см?
    Или покупать новый насос?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это зависит от объема потребляемой воды и количества водогреющего оборудования. Если например у вас один только бойлер и потребление литров 200 в сутки, то вкладываться в умягчитель не рационально. Он не окупится.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И даже больше.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @1806, можете сделать систему с промывкой из накопителя. Тогда можно обойтись корпусами 10*54
  9. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Здравствуйте.
    На участке скважина глубиной около 70 метров, глубина забора воды 55 (по-моему, надо поднимать паспорт скважины, осенью бурили). Вода прозрачная, имеет запах сероводорода. Подскажите, пожалуйста, достаточно-ли для подбора системы фильтрации анализа воды по основным параметрам:
    • Мутность
    • Цветность
    • Железо
    • Жесткость
    • PH
    • ПМО (перманганатная окисляемость),
    или заказывать полный анализ?
    Спасибо!
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А что в него входит?
    Так то чем больше показателей чем лучше. Бывает в расширенных анализах такая хрень выявляется.
  11. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    ...собственно, услуга предоставляется бесплатно организацией, специализирующейся на продаже систем фильтрации.
    Водопотребление сейчас небольшое (вода используется только при отделочных работах в объёме 50-100 литров в сутки.)
  12. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Ну вот например такой перечень:
  13. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Или такой:
    там еще сероводород, кислород и щёлочностью есть в перечне
  14. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Вот еще вариант:
    • Водородный показатель
    • Сухой остаток
    • Щелочность общая
    • Жесткость общая
    • Кальций
    • Магний
    • Гидрокарбонаты
    • Перманганатная окисляемость
    • Хлориды
    • Сульфаты
    • Аммоний-ионы
    • Нитраты
    • Марганец
    • Железо общее
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Gene1972, а где объект территориально?
