Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 08.07.18.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Хотел внести ясность в этот вопрос, но теперь передумал. :)
    Спасибо, но денег ваших мне не надо.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Очень существенное ограничение при существенном потреблении воды в сутки - 1 м3/сут.
    Или пересмотрите ограничение на сброс или фильтры задохлики с низкой производительностью, которые быстро загнутся.
  3. KotLeta13
    KotLeta13
    KotLeta13
    Возможно я что то не так понял в этом пункте. Думал максимальный размер емкости для слива воды при очистке. Но как понял это: максимальный объем сточных вод, которые могут быть одновременно произведены всеми сантехническими устройствами, имеющимися в доме.
    Тогда литров 20
  4. KotLeta13
    KotLeta13
    KotLeta13
    Вот такую систему предложили. Подойдет?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Байпас здесь вообще не нужен. Картриджный фильтр по желанию, обычно уже бывает куплен.
    Если брать такой же комплект с Promix-B, что намного эффективнее ферософта из китайских смол (последнее время на работу ферософта поступали жалобы), то стоимость будет 29000 руб.
  6. makaray
    makaray
    makaray
    Нижний Новгород
    Всем добрый день, получил анализ воды (прилагаю). Имею превышения по железу (0.5) и жесткость 8.
    Сейчас занимаюсь обвязкой в котельной. Предлагают варианты состоящие из ионообменной колонны 1252 и солевого бака(+ естественно магистральные фильтра) Комплект получается около 45 тыр. Хотел бы попробовать сэкономить купив комплектующие отдельно и установить самостоятельно.
    Интересуют 2 момента: какую засыпку выбрать под мою воду и какую автоматику, т. к. ручной не рассматриваю.
    Исходные данные:
    1 Анализ в файле
    2. Дом с отоплением с постоянным проживанием, скважина 46 м, насос на 37 метрах, дебет 1800 л/ч, стат. уровень 14, дин. ур - 17. гидроаккумулятор планирую 80-100 л.
    3. Постоянно проживающих планируется 3-4, одновременно открытых точек водоразбора 2-3, суточное потребление около 1 куб. м
    4. Канализация- септик из жб колец с переливом (в планах).
    ЗЫ. Создал отдельную тему с таким же вопросом, не разобрался где лучше спросить.
  7. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Добрый день. Прошу помощи в подборе оборудования.
    1. Дом с отоплением теплым полом для постоянного проживания.
    2. Источник воды: личная скважина.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования - в доме (место в тех. помещении, размеры, на которых хотелось-бы разместить всё: длина -100 см, ширина -30 см, высота (см.) -до 250 см, часть оборудования, не требовательного к "тепличным" условиям, можно разместить в приямке скважины (собираюсь сделать кессон требуемого размера из бетонных колец с утеплением верхней части).
    4. Глубина скважины -74 метров, дебет-3м3 /час, статический уровень-45 метров, динамический уровень -46 метров
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной - Акватек SP 3,5-100, скважинный центробежный насос, Н-57 м, Ø-3,5"
    6. Характеристики насоса: max подача – 4,8 м3/час, max напор 102метра.
    7. Имеется ли гидроаккумулятор-планируется на 50-100 литров
    8. Пиковый расход воды (м3/час) – 0,5
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)- 0,5-0,7м3/сут. без учета полива, 3-4м3/сут. с поливом.
    10. Число и тип точек водоразбора: - кухня, раковина, 2с/у, стиральная машина, посудомоечная машина. Одновременно 3-4 точки.
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): постоянно 4-3-2 (по убывающей по мере взросления детей) человек, эпизодически до 6.
    12. Тип канализации и её характеристика: септик из бетонных колец на 3кубометра (планируется в ближайшее время, объем можно скорректировать).
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: 3000 литров (не понимаю пока, что это)?
    14. Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение (накопительный бойлер), для питьевых целей (можно это исключить, главное, чтобы техника работала и сантехника не портилась). Ну еще вопрос полива конечно интересует.
    Сероводород- в 6 раз превышение, железо- в 2+, жесткость- в 1,5+...
    Хотелось-бы обойтись если не легким, то хотя-бы средним испугом)!
    Анализ воды прилагается:
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На такую воду ищите/стройте помещение для водоочистного оборудования порядка 3-4 м2.
  9. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Кессон не подходит? Его можно хоть из 1,5-2-метровых колец высотой 1,8 метра сделать. Канализации там не будет конечно... Если есть часть оборудования, не требующая промывки, то ее можно там, ну и тот-же грязевик и гидроаккумулятор тоже там
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По хорошему, с вашим размахом водопотребления желательно установить систему обратного осмоса на 200 л/час + бак чистой воды 500-800 л + насос 2-го подъёма (подача воды на точки разбора).
    К системе ОО полагается канистра антискаланта и ёмкость для хим. мойки мембраны.
    Всё это требует место, указанное выше, в сухом отапливаемом помещении.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Живут да травятся, сероводород не особо полезен. Если хотите тоже травиться - ваше право.
  12. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Добрый день.
    Система обратного осмоса в моём случае предпочтительней, чем системы 3-4-ступенчатой очистки? Интересуют и первоначальные вложения, и стоимость содержания впоследствии, конечно... и компактность, как ни крути!
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Общую минерализацию вашей воды 1524+/-137 мг/л уменьшит только система ОО. Ионообменные фильтры (умягчение) минерализацию не уменьшат. Более того, увеличат натрий до количеств вредных для здоровья. Стоимость системы из отдельных фильтров удаления сероводорода, железа и жёсткости, производительностью вашего водопотребления, будет сопоставима с системой ОО. Занимаемая оборудованием площадь тоже сопоставима. Эксплуатационные затраты (расходные реагенты и материалы) в вашем случае для системы ОО меньше, чем у фильтров обезжелезивания и умягчения.
    Минусом системы ОО является сброс концентрата, объём которого больше, чем у фильтров при промывке. Но качество очищенной воды после системы ОО на много выше, чем после фильтров.
  14. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Собирать деньги на это?
    Бюджет просто космический! Причем это без стоимости емкости и насосной станции.
  15. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    В этом нет смысла, запах совсем не уберет?
