Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 08.07.18.
  1. MAXIM_IRBIT
    MAXIM_IRBIT
    MAXIM_IRBIT
    Добрый день!
    Прошу помощи в выборе бюджетного оборудования по подгото вке воды. Данные следующие:
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием;
    3.2.2. Источник воды: личная скважина;
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры 2х1х2,5 (м.): _
    3.2.4. Глубина скважины 42 м., зеркало воды примерно на 6 метрах от поверхности;
    3.2.5. Тип установленного насоса: погружной "Водолей" БЦПЭ 1,2-63У
    3.2.6. Характеристики насоса: номинальная подача 4,3 м3/час, max напор 63 м.
    3.2.7. Имеется гидроаккумулятор 50 л;
    3.2.8. Пиковый расход воды 2,5 м3 в час;
    3.2.9. Номинальное потребление воды 0,5 м3/сут;
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 3;
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно 2, (по выходным до 6 человек);
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бетонные гидроизолированные кольца объёмом около 5 м3;
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды:
    3.2.14. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление;
  2. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Вот считаю и не могу понять, для колоны 1354 нужно от 3,4 м3/ч до 4,25 м3/ч чтобы обеспечить скорость потока воды 40-50 м/ч
    Для 1465 соответственно от 3,92 м3/ч до 4,9 м3/ч для обеспечения той же скорости
    Это по характеристикам смеси АС+МС
    Откуда вы взяли цифру 2,8 ?
    И тут же, во время обратной промывки выход клапана закрыт, вход и выход 1", а дренаж 3/4" да еще с шайбой ограничителя потока. Откуда там взяться такому объему прокачанной воды в голову не возьму ?
    Или как-то иначе считается ? мозг уже сломал, куча сайтов и т. д. и везде информация противоречивая, а продаванов слушать так вааще, удивительно как они еще с зубами ходят, если направо и налево раздают...
  3. Piogg
    Piogg
    Piogg
    Хорошо. Увеличу колону обезжелезивания до 1354 и всё.
  4. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Мда, что-то с водоподготовкой для ТН я погорячился... Зимой он может работать до 8-ми часов в сутки. 1,3 м3 х 8 = 10,4 м3 воды только для него. блин, на соли разориться можно будет...
  5. sanchezR
    sanchezR
    sanchezR
    Добрый вечер.
    Помогите, пожалуйста, подобрать систему:
    3.2.1. Дом двухэтажный с отоплением для проживания по выходным плюс Баня (вода идёт из дома через фильтр)
    3.2.2. Источник воды: своя скважина на 11м, зеркало 5м. Дебет не ограничен, сутки качал – ничего не изменилось.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: котельная забита всем на свете, но по стенке можно расположить колонны. Если надо – буду переделывать разводку.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Grundfos MQ 3-45
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 3м3/ч
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): нет, насос не предусматривает наличия
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час)- 2-3?
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)- 2-3
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 3 санузла (ванна/туалет/раковина), раковина/посудомойка, стиральная машина
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): Постоянно никто не живет. Наездами от 1 до 10 человек.
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: биосептик с аэрацией
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды:_
    3.2.14.Особенности водоподготовки-хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей стоит осмос на кухне (но не рискую, хоть и пил несколько раз), горячее водоснабжение.
    Анализ:
    Цветность: 49,3 град (ПДК НЕ>30)
    Мутность: 1,59мг/дм3 (ПДК 1,5-2,0)
    Запах: 1 баллов (ПДК 2-3 баллов)
    Вкус и привкус: 0 баллов (ПДК 2-3 баллов)
    Водородный показатель, PH: 6,9 Ед. pH (ПДК 6-9 ед. рН)
    Жесткость: 17,5 градусы Ж* (ПДК 7-10 мг-экв/л)
    Перм. Окисляемость: 1,09 мг/дм3 (ПДК 5-7 мгО/дм3)
    Хлориды: 14 мг/дм3 (ПДК Не >350 мг/дм3)
    Аммиак и ионы аммония (по азоту): 0,11 мг/дм3 (ПДК Не >1,5 мг/дм3)
    Нитриты (по NO2): <0,003 мг/дм3 (ПДК Не >3,3 мг/дм3)
    Нитраты (по NO3): <0,1 мг/дм3 (ПДК Не >45 мг/дм3)
    Сульфаты: 9,9мг/дм3 (ПДК Не>500мг/дм3)
    Железо: 1,51 мг/дм3 (ПДК НЕ>0,3)
    Марганец: 0,048 мг/дм3 (ПДК Не>0,1)
    Медь: <0,01мг/дм3 (ПДК Не>1мг/дм3)
    Свинец: <0,02 мг/дм3 (ПДК Не>0,01мг/дм3)
    Цинк: 0,04мг/дм3 (ПДК Не>1,0мг/дм3)
    Кадмий: <0,005 мг/дм3 (ПДК Не>0,001мг/дм3)
    Бактерии не обнаружены в воде. Общее микробное число 3 (по НД 100)
    Цветность, подозреваю, что не стали сразу анализ делать, а выходные пролежало в ожидании. Вода изначально прозрачная. Спустя время выпадает коричневый железный осадок. Остальная часть воды прозрачная. Стоит уже год в бутылке пятилитровой – ничего не поменялось.
    Есть запах сероводорода на холодной воде, горячая пахнет сильнее, но из-за небольшого водоразбора скорее всего поселилась легионелла. На холодной можно избавиться прокачкой, запах пропадает почти полностью тогда. Надо принюхиваться.
    Сейчас на очистке: грязевик на входе, после насоса фильтр грубой очистки с дренажным сливом и 3 штуки BB20 с разными картриджами. Налёт железа можно избегать, но очень часто надо фильтры менять.
    Пока решается, что ставить – начну пробуривать\прокапывать трубу из котельной в дренаж, в септик солевой раствор всё равно не слить, а так хотя бы по зиме можно будет скважину прокачивать, когда наезды реже.
    Головой понимаю, что для полноценной системы нужно ставить колонны на аэрацию, железо, умягчение. Универсальных смол не бывает, правильно? Или есть какие-то варианты обойтись, не 4-5 колоннами, а хотя бы 2-3? Знакомый с похожим анализом (только жесткость была меньше, около 12) поставил один аквашеф 1054 с засыпкой фирменной гейзеровской и три года уже проблем не знает.
    Заранее спасибо.
    P. s. продавцы предлагают всё подряд, начиная от кабинетов и заканчивая тем, что сливать соль можно в септик. Прошу прощения за большое количество текста, просто прочитал сотни страниц и старался ответить сразу на все вопросы, которые задают людям, заранее. :)
  6. Urbagdan
    Urbagdan
    Urbagdan
    Добрый день!
    Прошу подсказать по системе очистки, вводные следующие:
    3.2.1. Дом с отоплением с сезонным проживанием (май-октябрь) и наездами по выходным зимой;
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: есть
    3.2.4. Глубина скважины 50 м.
    3.2.5. Тип установленного насоса: не известен
    3.2.6. Характеристики насоса: номинальная подача 2 м3/час (фактические измерения), max напор 60 м.
    3.2.7. Гидроаккумулятор не установлен
    3.2.8. Пиковый расход воды не известен
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 4 точки, два крана в умывальнике и душе, санузел и бойлер
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 3 чел.
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: не установлены
    3.2.14. Особенности водоподготовки: для технических целей - помыться, помыть посуду, постирать.
    Анализ во вложении, по нему предполагаю следующую систему:
    После скважины:
    1. Фильтр механической очистки 5мкм ББ20 (или 10 хватит?)
    2. Колонна аэрации 1052
    3. Безреагентный фильтр удаления железа с засыпкой бирм и ручным управлением (сложно ли управлять? Или лучше потратиться на автомат?)
    4. Комплект фильтров для окончательной очистки в колбах ББ10 - 2 или 3 фильтра
    Что скажете? Жизнеспособная схема?
    З. Ы. Торгующая фильтрами контора прислала схему на основе аквачифа от гейзера - не хочу с этим связываться.
  7. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Добрый день!
    Хочу понять какое оборудование, расходные и его стоимость. Имеет вообще смысл, или может быть рискнуть и пробурить еще одну в другом конце участка. Поставил на насос таймер с включением 15минут и выключение на 15. Через пару недель сдал анализ. Сейчас прошел месяц, насос так и качает 15/15. Визуально вода не меняется, ржавеет с такой же скоростью (смотрю в пластиковой бочке для полива).
    Заранее благодарен за ответы.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, не ограничено (отапливаемое, будет либо отдельное в хоз блоке, либо будет в доме. Зависит от оборудования)
    3.2.4. Глубина скважины 20 м., зеркало воды примерно на 6 метрах от поверхности;
    3.2.5. Тип установленного насоса: погружной Standardpump серии ST 1.8
    3.2.8. Пиковый расход воды 1,8 м3 в час;
    3.2.9. Номинальное потребление воды 0,6 м3/сут;
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно 4, (по выходным до 6 человек);
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: ЛОС типа топас
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я не предлагал вам АС и МС сыпать. Эта смесь применима в ряде случаев, но имеет свою проблематику.
    Объем там будет 500 - 600 л, но этот объем должен подаваться с таким большим расходом.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как угодно. Напомню я бы вторую поставил.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это некий эконом вариант. В вашем случае нужен на колонне 12" с обычной смолой катионитом. Ресурс около 3 кубов между промывками - 6/7 кг соли. Что на самом деле очень много.
    Другой вариант обратный осмос, но это намного сложнее и дороже.
    И если со скважины продолжит выделяться сероводород, то вода будет вонючей, что не приятно и вредно.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    10*54, на две точки будет работоспособен. Больший не получится.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вода конечно гавно редкое. А как быстро мутнеет и выпадает осадок? Это важный момент.
  13. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Забыл указать, извиняюсь. Мутнеет на солнце быстро, в течении дня, из скважины прозрачная. В осадок выпадает до чистого примерно 2 дня. На поверхности в большой емкости для полива есть пленка.
  14. Urbagdan
    Urbagdan
    Urbagdan
    В смысле две точки одновременно? Если взять больший объем? 12 или 13?
  15. Urbagdan
    Urbagdan
    Urbagdan
    В целом схема работоспособная?
