Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 08.07.18.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я помнится вам про Бирм писал.
    Из дешевых китайские катиониты CANATURE или HYDROLITE 50 литров + 6 л кварца.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не существенно. Здесь нужно рН поднимать, т. е. еще щелочь дозировать.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Колонна по сути не слишком друг от друга отличаются. Можно CANATURE взять например.
    Автоматика по бюджету от CLACK до RUNXIN, смола от HYDROLITE до DOWEX.
    Фильтр между двумя ВВ20.
  4. Олег903
    Олег903
    Олег903
    Железнодорожный
    Добрый день.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования. Планирую поставить бытовку над скважиной и отапливать ее.
    3.2.4. Глубина скважины 69, дебет-3 куб (возможно больше), статический -15, динамический уровень 16м.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Пока основной не стоит. Есть временный для прокачки.
    3.2.6. Характеристики насоса: 2-3 куб. наверно 4-5 бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор- Пока нет
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) -2 куб
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)-не знаю(
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 8. 2 санузла (ванна,душ,2 умывальника, 2 унитаза).стиралка.умывальник на кухне.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно-4
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик) думаю Тверь).(но если надо пущу в обход септика)
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение)
    Анализ прилагаю. Варианты так понимаю разные. В приоритете простота обслуживания. И меньшая стоимость обслуживания. Фирмы разные варианты предлагают. Но почему то все упорно еще и умягчение включают.(хотя мне кажется оно лишнее).Понимаю что анализы плохие. какой способ очистки предпочесть. И если можно примерный бюджет.
  5. Олег903
    Олег903
    Олег903
    Железнодорожный
    Ах да забыл добавить. Вода идет прозрачная. Мутнеет наверно где через час. Потом через 2-3 сут осадок ржавый. Капнул хлорсодержащее. Осадок выпал через 10 часов.
  6. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Поставил в темном месте 2 бутылки (в одну добавил две капли белизны на 1 литр). Часов через 15 пошел осадок, с белизной конечно хлопьями и немного по больше и вода начала светлеть.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что в принципе и ожидалось. Придется влазить в ионный обмен (катионирование) при всех недостатках метода. Аэрация и пр будет не эффективно.
  8. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Спасибо за ответ. Я так понимаю, что мне предложили, как раз то что не справится?
    upload_2020-7-5_15-1-37.png Стоимость при этом 125-165 (в зависимости от промывки колонны).
    Ионообменная система будет в такую же сумму примерно? Просто хочу принять решение, есть возможность врезки в центральный, но там без документов:|:. Не хотелось бы конечно, но стоимость сопоставима с системой очистки, вот и хочу понять экономическую целесообразность.
  9. Олег903
    Олег903
    Олег903
    Железнодорожный
    Уважаемы эксперты. Так в каком направлении смотреть дозация или аэрацией можно обойтись?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Лучше дозировать гипохлорит, чтобы заодно обеззараживать.
  11. Олег903
    Олег903
    Олег903
    Железнодорожный
  12. Олег903
    Олег903
    Олег903
    Железнодорожный
    А аэрация возможна?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет.
    Если брать ионообменник с обвязкой ВВ20 + еще отдельную колонну для повышения рН, то систему с Американской автоматикой можно за 100 т. р. собрать, при расходе соли до 7 кг в неделю. !
    Производительность где то на две точки.
    Если интересно могу просчитать подробнее.
  14. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    да интересно, буду признателен.
  15. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Lmv16, на счет Birm смотрел, но для него у меня в воде вроде марганца много (0,36 мг/л) и вроде как потребуется высокий Ph 8-9 для работы Birm. Если вообще он по марганцу работать будет... Вот этот момент в Birm и смущает сильно. Ну и по цене не сказал бы, что дешево в эксплуатации выйдет.
